| пантелей |
Jun 4 2013, 11:28 AM
#521
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 11 Регистрация: 4-July 11 Пользователь №: 9,705 место дислокации: Москва |
спасибо на добром слове. 4 месяца простоя и вот результат.
конечно все закисло. сегодня проверю и термостат и муфту. -------------------- Спортэйдж 2005 - База
| wladmord |
Jun 25 2013, 10:52 PM
#522
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 31 Регистрация: 8-December 12 Пользователь №: 11,365 место дислокации: Москва |
Поменял виско-муфту, думал проблемы не будет, но ошибся. Когда еду, она всегда включается при поднятии стрелки выше середины, когда стою в пробке, стрелка поднимается до предпоследней метки, виском-муфта не включается(проверял нажатием на педаль газа). Если после того как стою, быстро проехать метров 15-20, температура начинает отпускаться почти до середины и муфта включается. И для того чтобы муфта не выключилась, поддерживаю высокие обороты двигателя. Подскажите, проблема с муфтой(новая) или в чем то другом?
| Виктор |
Jun 26 2013, 10:02 AM
#523
Поменял виско-муфту, думал проблемы не будет, но ошибся. Когда еду, она всегда включается при поднятии стрелки выше середины, когда стою в пробке, стрелка поднимается до предпоследней метки, виском-муфта не включается(проверял нажатием на педаль газа). Если после того как стою, быстро проехать метров 15-20, температура начинает отпускаться почти до середины и муфта включается. И для того чтобы муфта не выключилась, поддерживаю высокие обороты двигателя. Подскажите, проблема с муфтой(новая) или в чем то другом? Проблема не с муфтой! Проблема с радиатором - забит снаружи. Или забито между радиаторами. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| wladmord |
Jun 26 2013, 03:21 PM
#524
| gans |
Jun 26 2013, 03:36 PM
#525
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк |
Пробовал промыть струей воды, вода протекает нормально. Думаешь все равно забит? Как вариант помпа. Крыльчатка на помпе провернулась? Поменял виско-муфту, думал проблемы не будет, но ошибся. Когда еду, она всегда включается при поднятии стрелки выше середины, когда стою в пробке, стрелка поднимается до предпоследней метки, виском-муфта не включается(проверял нажатием на педаль газа). Если после того как стою, быстро проехать метров 15-20, температура начинает отпускаться почти до середины и муфта включается. И для того чтобы муфта не выключилась, поддерживаю высокие обороты двигателя. Подскажите, проблема с муфтой(новая) или в чем то другом? Вот ещё с похожей проблемой сообщение №516 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3066&st=500 -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| Виктор |
Jun 26 2013, 04:39 PM
#526
Пробовал промыть струей воды, вода протекает нормально. Думаешь все равно забит? Мыть СНАРУЖИ!!! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Вован36 |
Jun 26 2013, 10:28 PM
#527
Поменял виско-муфту, думал проблемы не будет, но ошибся. Когда еду, она всегда включается при поднятии стрелки выше середины, когда стою в пробке, стрелка поднимается до предпоследней метки, виском-муфта не включается(проверял нажатием на педаль газа). Если после того как стою, быстро проехать метров 15-20, температура начинает отпускаться почти до середины и муфта включается. И для того чтобы муфта не выключилась, поддерживаю высокие обороты двигателя. Подскажите, проблема с муфтой(новая) или в чем то другом? Вот такие запчасти сейчас. В том году померла муфта, купил оригинал, думал забуду еще на 7 лет. Фиг! Год прошел и началось, хотя на холодную гудит как надо. В общем не послушал людей, которые тут говорили что новая виска деньги на ветер, но нравилась почему то мне она, стоит себе и работает. В общем сейчас поставил электровентилятор от сонаты и очень жалею, что не сделал это год назад, 2.5 рубля на новую муфту псу под хвост. З.Ы. радиаторы чистые, мою регулярно, со снятием основного. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| wladmord |
Jun 28 2013, 12:22 AM
#528
Получается единственный вариант это установка электровентилятора, смысла менять виско-муфту нет?
| wladmord |
Jun 28 2013, 08:50 PM
#529
Можете кто нибудь скинуть коды запчастей для установки электровентилятора, закажу все в экзисте, попробую поставить на выходных.
| Вован36 |
Jun 28 2013, 10:51 PM
#530
Получается единственный вариант это установка электровентилятора, смысла менять виско-муфту нет? Да. ИМХО конечно. Можете кто нибудь скинуть коды запчастей для установки электровентилятора, закажу все в экзисте, попробую поставить на выходных. В теме про электровентилятор очень подробно все написано, и коды, и ньюансы при установке. З.Ы. вентилятор брал от сонаты не оригинал, а НСС. Продавец сказал что в коробках от оригинала он лежит, как в оргинале CTR приходит, а цена 1900 против 2800. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| Герыч |
Jun 28 2013, 11:31 PM
#531
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 560 Регистрация: 20-February 12 Пользователь №: 10,045 место дислокации: Мурманск |
Да. ИМХО конечно. В теме про электровентилятор очень подробно все написано, и коды, и ньюансы при установке. З.Ы. вентилятор брал от сонаты не оригинал, а НСС. Продавец сказал что в коробках от оригинала он лежит, как в оргинале CTR приходит, а цена 1900 против 2800. Оригинальная муфта 1000 рублей стоит,хоть каждый год меняй,зато гореть ничего не будет и делов на 5 минут -------------------- Америкос,2001 на автомате
| wladmord |
Jun 29 2013, 10:11 AM
#532
| samoxa7 |
Jun 29 2013, 12:54 PM
#533
Поменял пару месяцев назад, брал за 2400 примерно. Машина греется в пробках. Муфта скорее всего не при чем. ЗЫ. По теме.Радиатор не течет?В системе уровень ОЖ или нет?Крышка радиатора срабатывает как положено?Радиатор чистый снаружи?В системе охлаждения что-тосол чистый или непонятно что? -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Вован36 |
Jun 29 2013, 07:38 PM
#534
Оригинальная муфта 1000 рублей стоит,хоть каждый год меняй,зато гореть ничего не будет и делов на 5 минут Ссылку в студию! Я за 2500 брал. Через полгода начала подводить в тяжелых условиях зимой, потом потеплело и началось. Поменял не потому что виска это плохо, а потому что запчасти полное г.... Единственный вариант сохранить виску это замена ее на паджеровскую, но там цена космос вообще. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| Герыч |
Jun 29 2013, 10:17 PM
#535
Ссылку в студию! Я за 2500 брал. Через полгода начала подводить в тяжелых условиях зимой, потом потеплело и началось. Поменял не потому что виска это плохо, а потому что запчасти полное г.... Единственный вариант сохранить виску это замена ее на паджеровскую, но там цена космос вообще. А я же уже выше писал Там где 10 дней написано к нам 2 недели идёт.У меня уже 3 Кстати,100%-ый оригинал -------------------- Америкос,2001 на автомате
| DOKTOR_666 |
Jul 1 2013, 12:57 PM
#536
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 100 Регистрация: 24-September 09 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 6,701 место дислокации: Нижний Новгород |
что то мне кажется это не оно ....
у меня если пробивать по ВИН коду - 0K038 15 140 Вискомуфта вентилятора всборе с крыльчаткой машинка - калининградский гранд 2003г.в =================== еще такой вопрос ... машина закипает на холостых ... минут за 10 ... не говоря уже о стоянии в пробках ... стоит встать и температура ползет на глазах судя по звуку - вентилятор не включается (раньше ревел как самолет) уровень антифриза в норме ... это 100% вискомуфта сдохла ? или могут быть какие-то еще варианты ... например она не включается из-за того что забит говном радиатор ... стоит ли ехать сначала на сервис снимать и промывать радиаторы ? или это не поможет ? и можно смело заказывать новую виску ... обязательно ли снимать радиатор для того чтобы его помыть ? или достаточно снять верхний пластик и просто промыть на мойке керхером через верх без снятия ??? -------------------- Калинингадский Гранд 2003г.в. 16V 128лс. + ГБО Альфа с вариатором
| mike482 |
Jul 1 2013, 01:06 PM
#537
что то мне кажется это не оно .... у меня если пробивать по ВИН коду - 0K038 15 140 Вискомуфта вентилятора всборе с крыльчаткой машинка - калининградский гранд 2003г.в =================== еще такой вопрос ... машина закипает на холостых ... минут за 10 ... не говоря уже о стоянии в пробках ... стоит встать и температура ползет на глазах судя по звуку - вентилятор не включается (раньше ревел как самолет) уровень антифриза в норме ... это 100% вискомуфта сдохла ? или могут быть какие-то еще варианты ... например она не включается из-за того что забит говном радиатор ... стоит ли ехать сначала на сервис снимать и промывать радиаторы ? или это не поможет ? и можно смело заказывать новую виску ... обязательно ли снимать радиатор для того чтобы его помыть ? или достаточно снять верхний пластик и просто промыть на мойке керхером через верх без снятия ??? 1/ проверить муфту - через минуту после запуска ее можно остановить газетой, после прогрева двигателя остановить невозможно или практически невозможно. 2. заменить крышку радиатора 3. заменить антифриз 4. помыть радиатор снаружи - теоретически можно не снимая. мыть керхером ОЧЕНЬ АККУРАТНО дабы соты не замять. не снимая промоется не везде. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| DOKTOR_666 |
Jul 1 2013, 01:27 PM
#538
а можно немного теории ...
зачем менять крышку радиатора ?? зачем менять антифриз ? (у меня поменян в прошлом году ... 20 тыщ км назд примерно ... вроде бы должен быть еще в норме) как и куда совать газету в вентилятор ? ... что-то я очкую такие эксперементы проводить ... -------------------- Калинингадский Гранд 2003г.в. 16V 128лс. + ГБО Альфа с вариатором
| Messir |
Jul 1 2013, 05:28 PM
#539
а можно немного теории ... зачем менять крышку радиатора ?? зачем менять антифриз ? (у меня поменян в прошлом году ... 20 тыщ км назд примерно ... вроде бы должен быть еще в норме) как и куда совать газету в вентилятор ? ... что-то я очкую такие эксперементы проводить ... Крышка радиатора может банально не держать давление (клапан сдох) Возможно и завоздушивание системы. Когда был поменян антифриз не имеет большого значения, все зависит от его качества. Я менял три раза, пока не залил немецкий, привезенный из германии. Трюк с газетой: 1.Заводим двигатель. 2 Скручиваем газетку трубочкой, ждем минуты две после запуска двигателя, суем трубочку из газеты изнутри в дифузор под лопасти крыльчатки. Крыльчатка должна остановиться. 3. Если п.2 прошел успешно, гоняем мотор до прогрева (раб. температура или даже выше), опять суем газетку ,крыльчатка должна излохматить ее в клочья. 4. Если п.3 также прошел успешно, то радуемся рабочей виске., если неуспешно и крыльчатка остановилась, то не огорчаемся раньше времени. Снимаем радиатор и тщательно его моем снаружи и внутри. Собираем систему и повторяем эксперимент... Как то так... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Герыч |
Jul 2 2013, 12:55 AM
#540
что то мне кажется это не оно .... Я уже выше писал, муфты все одинаковые, различие только в диаметре вентилятора, но даже самый большой влазит свободно в дифузор.Не подходит только муфта с дизеля, там посадочные другие -------------------- Америкос,2001 на автомате
| Текстовая версия | Сейчас: 29th October 2026 - 03:14 AM |
