32 страниц V « < 25 26 27 28 29 > »
> греется спортяга
пантелей
post Jun 4 2013, 11:28 AM
Сообщение #521
Пользователь №: 9,705
спасибо на добром слове. 4 месяца простоя и вот результат.
конечно все закисло. сегодня проверю и термостат и муфту.
Спортэйдж 2005 - База
wladmord
post Jun 25 2013, 10:52 PM
Сообщение #522
Пользователь №: 11,365
Поменял виско-муфту, думал проблемы не будет, но ошибся. Когда еду, она всегда включается при поднятии стрелки выше середины, когда стою в пробке, стрелка поднимается до предпоследней метки, виском-муфта не включается(проверял нажатием на педаль газа). Если после того как стою, быстро проехать метров 15-20, температура начинает отпускаться почти до середины и муфта включается. И для того чтобы муфта не выключилась, поддерживаю высокие обороты двигателя. Подскажите, проблема с муфтой(новая) или в чем то другом?
post Jun 26 2013, 10:02 AM
Сообщение #523
Проблема не с муфтой! Проблема с радиатором - забит снаружи. Или забито между радиаторами.
wladmord
post Jun 26 2013, 03:21 PM
Сообщение #524
Пробовал промыть струей воды, вода протекает нормально. Думаешь все равно забит?
gans
post Jun 26 2013, 03:36 PM
Сообщение #525
Пользователь №: 9,486
Как вариант помпа. Крыльчатка на помпе провернулась?
Вот ещё с похожей проблемой сообщение №516 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3066&st=500
post Jun 26 2013, 04:39 PM
Сообщение #526
Мыть СНАРУЖИ!!!
Вован36
post Jun 26 2013, 10:28 PM
Сообщение #527
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
В том году померла муфта, купил оригинал, думал забуду еще на 7 лет. Фиг! Год прошел и началось, хотя на холодную гудит как надо. В общем не послушал людей, которые тут говорили что новая виска деньги на ветер, но нравилась почему то мне она, стоит себе и работает.
В общем сейчас поставил электровентилятор от сонаты и очень жалею, что не сделал это год назад, 2.5 рубля на новую муфту псу под хвост.
З.Ы. радиаторы чистые, мою регулярно, со снятием основного.
Via est vita
Пробег 170тк
wladmord
post Jun 28 2013, 12:22 AM
Сообщение #528
Получается единственный вариант это установка электровентилятора, смысла менять виско-муфту нет?
wladmord
post Jun 28 2013, 08:50 PM
Сообщение #529
Можете кто нибудь скинуть коды запчастей для установки электровентилятора, закажу все в экзисте, попробую поставить на выходных.
Вован36
post Jun 28 2013, 10:51 PM
Сообщение #530
Из: Воронеж
Да. ИМХО конечно.
В теме про электровентилятор очень подробно все написано, и коды, и ньюансы при установке.
З.Ы. вентилятор брал от сонаты не оригинал, а НСС. Продавец сказал что в коробках от оригинала он лежит, как в оргинале CTR приходит, а цена 1900 против 2800.
Via est vita
Пробег 170тк
Герыч
post Jun 28 2013, 11:31 PM
Сообщение #531
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
Цитата(Вован36 @ Jun 28 2013, 10:51 PM) *
Да. ИМХО конечно.
Оригинальная муфта 1000 рублей стоит,хоть каждый год меняй,зато гореть ничего не будет и делов на 5 минут biggrin.gif имхо
Америкос,2001 на автомате
wladmord
post Jun 29 2013, 10:11 AM
Сообщение #532
Поменял пару месяцев назад, брал за 2400 примерно. Машина греется в пробках.
post Jun 29 2013, 12:54 PM
Сообщение #533
Муфта скорее всего не при чем. B200.gif biggrin.gif У меня ГЛУХАЯ защита спереди,виска-и при температуре у нас за бортом +35 на 1й пониженной и ПП по песку с оборотами 4500-5500 ниразу не греецо... B128.gif
ЗЫ. По теме.Радиатор не течет?В системе уровень ОЖ или нет?Крышка радиатора срабатывает как положено?Радиатор чистый снаружи?В системе охлаждения что-тосол чистый или непонятно что?
Вован36
post Jun 29 2013, 07:38 PM
Сообщение #534
Из: Воронеж
Ссылку в студию!
Я за 2500 брал. Через полгода начала подводить в тяжелых условиях зимой, потом потеплело и началось.
Поменял не потому что виска это плохо, а потому что запчасти полное г.... Единственный вариант сохранить виску это замена ее на паджеровскую, но там цена космос вообще.
Via est vita
Пробег 170тк
Герыч
post Jun 29 2013, 10:17 PM
Сообщение #535
Цитата(Вован36 @ Jun 29 2013, 07:38 PM) *
Ссылку в студию!
DOKTOR_666
post Jul 1 2013, 12:57 PM
Сообщение #536
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6,701
что то мне кажется это не оно ....
у меня если пробивать по ВИН коду - 0K038 15 140 Вискомуфта вентилятора всборе с крыльчаткой
машинка - калининградский гранд 2003г.в
еще такой вопрос ...
машина закипает на холостых ... минут за 10 ... не говоря уже о стоянии в пробках ... стоит встать и температура ползет на глазах
судя по звуку - вентилятор не включается (раньше ревел как самолет)
уровень антифриза в норме ...
это 100% вискомуфта сдохла ? или могут быть какие-то еще варианты ... например она не включается из-за того что забит говном радиатор ...
стоит ли ехать сначала на сервис снимать и промывать радиаторы ? или это не поможет ? и можно смело заказывать новую виску ...
обязательно ли снимать радиатор для того чтобы его помыть ?
или достаточно снять верхний пластик и просто промыть на мойке керхером через верх без снятия ???
Калинингадский Гранд 2003г.в. 16V 128лс. + ГБО Альфа с вариатором
mike482
post Jul 1 2013, 01:06 PM
Сообщение #537
Пользователь №: 4,826
1/ проверить муфту - через минуту после запуска ее можно остановить газетой, после прогрева двигателя остановить невозможно или практически невозможно.
2. заменить крышку радиатора
3. заменить антифриз
4. помыть радиатор снаружи - теоретически можно не снимая. мыть керхером ОЧЕНЬ АККУРАТНО дабы соты не замять. не снимая промоется не везде.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
DOKTOR_666
post Jul 1 2013, 01:27 PM
Сообщение #538
Из: Нижний Новгород
а можно немного теории ...
зачем менять крышку радиатора ??
зачем менять антифриз ? (у меня поменян в прошлом году ... 20 тыщ км назд примерно ... вроде бы должен быть еще в норме)
как и куда совать газету в вентилятор ? ... что-то я очкую такие эксперементы проводить ...
Messir
post Jul 1 2013, 05:28 PM
Сообщение #539
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Крышка радиатора может банально не держать давление (клапан сдох)
Возможно и завоздушивание системы.
Когда был поменян антифриз не имеет большого значения, все зависит от его качества. Я менял три раза, пока не залил немецкий, привезенный из германии.
Трюк с газетой:
1.Заводим двигатель.
2 Скручиваем газетку трубочкой, ждем минуты две после запуска двигателя, суем трубочку из газеты изнутри в дифузор под лопасти крыльчатки. Крыльчатка должна остановиться.
3. Если п.2 прошел успешно, гоняем мотор до прогрева (раб. температура или даже выше), опять суем газетку ,крыльчатка должна излохматить ее в клочья.
4. Если п.3 также прошел успешно, то радуемся рабочей виске., если неуспешно и крыльчатка остановилась, то не огорчаемся раньше времени. Снимаем радиатор и тщательно его моем снаружи и внутри. Собираем систему и повторяем эксперимент...
Как то так...
Герыч
post Jul 2 2013, 12:55 AM
Сообщение #540
Я уже выше писал, муфты все одинаковые, различие только в диаметре вентилятора, но даже самый большой влазит свободно в дифузор.Не подходит только муфта с дизеля, там посадочные другие
Текстовая версия Сейчас: 8th November 2026 - 09:47 PM
