609 |
#61
Вой имеет одну частоту, т.е. с изменением скорости его частота НЕ меняется. Резко меняется громкость. Как резонанс. Все это в диапазоне скоростей вокруг примерно 105 км/ч плюс\минус пара км\ч... ![]() ![]() ![]() У меня похоже помирали подшипники морковки. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Panzer38 |
#62
-------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
contra |
#63
... какой-то подшипник... и, возможно, все-таки, где-то в КПП или раздатке. ![]() ![]() нее, не похоже, кпп похер передке или задке едешь, а в рк выть так сильно могут тока два конических подш., на блоке понижайки, но "они" сразу проявляются, при включ. пониженной. а вот на одном спорте, давно и сильно гудящем, при разной степени затяжке "морковки", т.е. хвостовика, получали разное "пение" ![]() з.ы. да, с первой подтяжки звук почти пропал, но зятек настоял - вдруг будет ишо лучше - ![]() ![]() -------------------- |
Panzer38 |
#64
Ну вот.
Вынул и разобрал редуктор.... нормальный редуктор. Пятно контакта на месте. Подшипники нормальные на вид. Собрал взад, как было. Только зазор в зацеплении ГП чуть больше сделал. Залил масло MOTUL GEAR FF COMPETITION 75W140 GL-5. Проехался..... ничего не изменилось. ![]() ![]() Как подвывало на 105 км\ч, так и осталось. Я вот что думаю, может, эта пара выла с самого начала, просто с экспедиционником на крыше при скорости выше 90 км\ч все другие звуки перекрывались шумом ветра, а теперь, с "пустой" крышей, все стало слышно... воет-то несильно... ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
c4d8 |
#65
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 26-December 09 Из: Москва, Подольский р-н. Пользователь №: 7,089 место дислокации: Россия ![]() |
Я вот что думаю, может, эта пара выла с самого начала, просто с экспедиционником на крыше при скорости выше 90 км\ч все другие звуки перекрывались шумом ветра, а теперь, с "пустой" крышей, все стало слышно... воет-то несильно... а, что мешает проверить??![]() -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
Panzer38 |
#66
а, что мешает проверить?? Обстоятельства. Экспедиционник я ставить в ближайшие месяцы ставить обратно не буду. А от бокса шума практически нет... Не шумит, зараза... ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Panzer38 |
#67
На днях снова вынул задний дифференциал ...
![]() ![]() ![]() Стружки практически нет... так только - чуть-чуть сметанообразной массы на пробке. Смутило то, что на двух зубах ведущей шестерни обнаружены сколы по-середине верхних кромок (как раз по ходу "вперед"). длинной миллиметра по полтора. ![]() Возможно, от них и идет гул..... ![]() ![]() ![]() ![]() Блииин. Снова покупать шестеренки... ![]() ![]() ![]() Хотя пятно контакта в норме. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
КоТ_СССР |
#68
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,101 Регистрация: 14-January 11 Из: Рязань Пользователь №: 8,961 место дислокации: Рязань ![]() |
![]() ....у меня всё хорошо теперь начиная с 15 км/ч на 205-х "докатках от скейтборда" и включенной второй передаче. Почём нынче народ задние редуктора от рестайла продаёт? |
Panzer38 |
#69
![]() ....у меня всё хорошо теперь начиная с 15 км/ч на 205-х "докатках от скейтборда" и включенной второй передаче. Почём нынче народ задние редуктора от рестайла продаёт? Тыщ 18.... .. я еще заказал новую ГП... ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Fil@Sportyga |
#70
![]() грязнуля ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,647 Регистрация: 24-September 07 Из: Москва Пользователь №: 3,237 место дислокации: Москва, ЮАО, М.О. п. Развилка ![]() |
![]() ....у меня всё хорошо теперь начиная с 15 км/ч на 205-х "докатках от скейтборда" и включенной второй передаче. Почём нынче народ задние редуктора от рестайла продаёт? Так чего было то???? Ты ж говорил, что у тебя ничего не поломано и не изношено. -------------------- |
Panzer38 |
#71
Так чего было то???? Ты ж говорил, что у тебя ничего не поломано и не изношено. Видимо, все хужее и хужее.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Panzer38 |
#72
В очередной раз вчера снял и разобрал задний редуктор...
![]() Разобрал полностью - снял и "обнюхал" все подшипники ... нормальные подшипники, нормальная ГП ![]() ![]() Стружки на пробке почти нет..... а воет, зараза... не сильно - но слышно. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
КоТ_СССР |
#73
Так чего было то???? Ты ж говорил, что у тебя ничего не поломано и не изношено. Вот как куплю у Ghost'a шестерни ГП, поставлю обратно убитую LSDшку, вот тогда и постараюсь предоставить фотоотчёт по: блокировке, подшипникам, выработкам, используемым маслам и т.д. и т.п. главное чтоб жена не узнала о потраченном капитале ![]() ![]() В очередной раз вчера снял и разобрал задний редуктор... ![]() Разобрал полностью - снял и "обнюхал" все подшипники ... нормальные подшипники, нормальная ГП ![]() ![]() Стружки на пробке почти нет..... а воет, зараза... не сильно - но слышно. Серёга, БРАТ!!! ![]() ![]() ТЫ эт самое, блокировку-то обкатывал?! Или сразу в пампасы? У мну такой вопрос: с какого рояля, она загудела на ровной асфальтированной дороге? |
Panzer38 |
#74
....Серёга, БРАТ!!! ![]() ![]() ТЫ эт самое, блокировку-то обкатывал?! Или сразу в пампасы? У мну такой вопрос: с какого рояля, она загудела на ровной асфальтированной дороге? Подозреваю, что ГП загудела от попавших под вершину зуба ведущей шестерни крупных кусков стружки. Когда снял в последний раз редуктор и буквально с лупой осмотрел шестерни, то обнаружил на ведущей шестерне, на ребрах двух зубов точно по-середине сколы граней длиной по 1 - 1.5 мм. ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
шурале56 |
#75
Ну вот, сегодня и я приехал с природы на переднем приводе. Ввиду отсутствия блокировок нормально доехал...
И предпосылок не было, никаких механических/звуковых эффектов. Только в последнее время после незначительного времени движения лампы ABS и ручника загорались, а я намеков не понял... -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Вован36 |
#76
Ну вот, сегодня и я приехал с природы на переднем приводе. Ввиду отсутствия блокировок нормально доехал... И предпосылок не было, никаких механических/звуковых эффектов. Только в последнее время после незначительного времени движения лампы ABS и ручника загорались, а я намеков не понял... Так и что в итоге случилось? Совсем пропал задний привод? Олег, у твоего спортяги пробег меньше сотни, если не ошибаюсь, в чем причина то? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
шурале56 |
#77
По одометру 97370 км. Вначале сзади на ходу что-то загудело недолго, потом затихло... Пока машина ехала, было нормально. Остановился, тронулся - машина слегка проехала перекресток и встала. Попытка тронутся - неудачно. Заглянул под пузо - из под переднего сальника масло по пузу накидало, редуктор снизу в масле. Пробки, шланг с сапуна сухие. Задний кардан не скидывал, доехал на переднем, но иногда сзади рывки были.
Машину в гараж, на неделе буду вскрытие производить... -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Вован36 |
#78
По одометру 97370 км. Вначале сзади на ходу что-то загудело недолго, потом затихло... Пока машина ехала, было нормально. Остановился, тронулся - машина слегка проехала перекресток и встала. Попытка тронутся - неудачно. Заглянул под пузо - из под переднего сальника масло по пузу накидало, редуктор снизу в масле. Пробки, шланг с сапуна сухие. Задний кардан не скидывал, доехал на переднем, но иногда сзади рывки были. Машину в гараж, на неделе буду вскрытие производить... Может просто накладку сорвало? ![]() Хотя нет, откуда масло накидало ![]() -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
ghost |
#79
Может просто накладку сорвало? ![]() Хотя нет, откуда масло накидало ![]() если речь про задний редуктор ![]() надо залезть под машину, взятся рукой за кардан около фланца редуктора и пошатать.. если болтается, а это скорее всего так, то смотри пункт 1 ![]() -------------------- |
Panzer38 |
#80
....скорее всего при вскрытии редуктора окажется, что на шестерне ГП выкрутились болты... ... Думаю, болты большой шестерни ГП на месте, а вот одна из контр-гаек полуосевых подшипников могла выкрутиться ![]() ![]() Просто, при откручивании болтов шестерни редуктор может несколько тысяч километров пройти без всяких признаков неисправности (у меня прошел 6000 км. обнаружил проблему случайно...). Может только иногда подклинивать при езде задним ходом. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Текстовая версия | Сейчас: 17th October 2025 - 02:51 AM |
