62 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> Машина не тянет, Не набирает обороты, снизилась динамика.
BFGoodrich
post Oct 20 2007, 07:04 PM
Сообщение #121
не предатель
Пользователь №: 2,931
Цитата(Виктор @ Oct 20 2007, 08:29 AM) *
Народ! Хотел-бы обсудить одну проблемку.
Последнее время стал замечать следующее явление: при снижении скорости уменьшением (не сбросом) газа мотор глохнет и получается торможение двигателем. При добавлении газа двигатель начинает работать и дальше машина идет как надо.
По-нормальному, это должно быть на ходу при полном сбросе газа и включенной передаче.
А это происходит в средних положениях педали газа.
По мануалу, двигатель глохнет только при отказе (или отсутствии сигнала) датчика угла положения коленвала. По всем другим датчикам двигатель не должен глохнуть.
Грешить на датчик УПКВ пока не решаюсь, двигатель работает нормально.
Может это нормально?...
А "чек" загорается перед тем как заглохнуть?
post Oct 21 2007, 09:49 PM
Сообщение #122
Нет, "chek" не загорается. Проверяя иногда наличие ошибок в "мозгах" (самодиагностикой), постоянно нахожу ошибку 02 (датчик угла полож. коленвала). Но она может появиться даже при неудачном запуске.
Поясню, двигатель глохнет не сам по себе, а только когда приотпускаешь педаль газа в движении на передаче. И то не всегда, а иногда. Получается как-бы преждевременный "принудительный холостой ход".
Если-бы барахлил датчик УПКВ то двигатель не заводился или глох самопроизвольно. Но этого нет.
Если честно, то эта проблема меня пока не сильно напрягает, но не хочется чтобы напрягла по-серьезному в самый неподходящий момент.
BFGoodrich
post Oct 22 2007, 12:51 AM
Сообщение #123
не предатель
Может стоит,снять датчик и посмотреть его и разъём?
У меня летом датчик тоже барахлил ,и после снятия его ,обнаружил на нём почти сантиметровый слой грязи.
Anton
post Oct 22 2007, 08:41 AM
Сообщение #124
Пользователь №: 3,347
и так краткий отчет о проделанной работе:
после недели ремонта (по чисто человеческим факторам - мастер забухал) забрал я свой авто, заменили топливный фильтр, бензонасос ( в сборе) и бензобак, и что вы думаете? - а вот тут вы и не угадали - ничего не изменилось (за исключением того, что работать стала чуть ровнее) набирает все так же хреново.... sad.gif B093.gif sensored.gif
посмотрел я воздушную систему(чисто пользовательски - соединения, воздушный фильтр, клемы, до которых дотянуться несложно), вроде, тоже все в норме как мне показалось...что такое твориться вообще не понимаю dumai.gif blink.gif
Сообщение отредактировал Anton - Oct 22 2007, 08:42 AM
post Oct 22 2007, 03:54 PM
Сообщение #125
У меня было ощущение, что результат будет именно таким. Тем не менее, вся эта работа была не напрасной. B128.gif
Расскажи еще раз о своих проблемах, только по-подробней, с нюансами, что смотрел, проверял.
Хотелось бы знать об ошибках, сидящих в "мозгах".
Версия: может ослабился и проскочил ремень ГРМ. И о гидрокомпенсаторах ты расказывал "странные" истории... dumai.gif
Снимал, смотрел - не чего не обнаружил, почистил разъем, поставил на место.
Антоха
post Oct 22 2007, 03:55 PM
Сообщение #126
Из: Коломна
Пользователь №: 2,940
место дислокации: Коломна
Ну точь в точь как у меня. Поэтому меняю гидрики и все ремни. Посмотим что из этого выйдет.
Anton
post Oct 23 2007, 09:55 AM
Сообщение #127
Хорошо, рассказываю, как могу:
На данный момент существует две проблемы - 1. звук выхлопной системы (я так думаю) и 2. плохая динамика
И так по порядку
1) что касается звука: достаточно громкий звук, причем если на холостых набирать обороты он вроде нормальный, при обороте в 0,8 звук "пукающе-отхаркивающий", первая ассоциация, которая возникает - пустая бочка катализатора, однако его заменил на пламегаситель для движков 2.0 л, в какой части неисправность не имею понятия, при этом я уже заменил бочку глушителя, резонатор и хвост – все оригинальное с термоэкранами как положено….машину поднимали, слушали…мыслей нет, гул до сих пор присутствует, правда, когда машина прогреется на холостых работает немного тише…
2)плохая динамика, предыстория: ехал с дачи заправился, проехал еще 60-70 км, остановился, машина простояла в заглушенном состоянии минут 20-30, сел проехал немного (может метром 500) и «привет»…разок пукнула и глухой-гул звук появился, когда на газ нажимаешь (справочно: за месяц до этого я заменил бочку глушака, резонатор, хвост) и динамика ухудшилась радикально, с тех пор мои финансы стали петь романсы…
Я, долго не думая, повез ее к знакомы в сервис, там были проведены следующие работы: замена подшипника левой передней ступицы, промывка инжектора (без снятия), чистка форсунок, выбили начинку катализатора, динамика улучшилась, но не радикально, проехав немного (1 км где-то) загорелась лампочка ЧЕК, на след день я приехал к ним компьютерная диагностика ничего не показала – так сказали, поехал потом в другой сервис (непосредственно по корейцам, но не при официальном дилере) там мне заменили свечи, пару прожженных проводов и вроде все, опять же диагностика ЧЕК – сказали «непонятно» посоветовали в официальный при дилере сервис гнать (хотя точно уже не помню вышло где-то на 3 000 р.). Забирал ЧЕК, вроде, не горела, но потом снова загорелась. Потом как-то машину мыл, думаю дай предохранители проверю под капотом – клеммы почистил поставил по местам, в салоне рядом с водительской дверью – просто их пошевелил в своих «гнездах» - ЧЕК погасла на время, километров через 20 снова загорелась ( проделывал этот фокус дважды). (справочно после этого сервиса поехал поставил себе новый пламегаситель – к тому моменту прошла может неделя)
Потом поехал в сервис заменить топливный фильтр и сразу бензонасос – с им я конечно настрадался, эта замена привела еще и к замене бака (+сепаратор), ну да ладно… забрал из сервиса, итоги- работает ровнее, но динамика не улучшилась (кажется, точно не могу сказать, потому что уже ко многому потихоньку невольно привыкаешь, так что возможно чутка и могла улучшится, но не заметно), есть горочка на которой я ее «тестирую – она относительно пологая, так вот на ней я до 100 км/ раньше разгонялся без проблем и натугов, сейчас же 80 км/ч с гулом, что чувствуешь себя как в болиде F1. Ко всему прочему выше 140 км/ч вообще не едет – раньше до 160 нормально, 170 уже надо чутка потужиться. Разгоняется медленно, особенно заметно на 1 передаче в момент трогания и после 60 км/ч, хотя в принципе она на всех скоростях и передачах ТУПИТ.
Со времени поломки прошло где-то 1 месяц с небольшим.
Вроде все.
PS: Жалко, отличная машина до поломки была, хочется очень ее восстановить, конечно не любой ценой, я уже прилично в нее вложился…больше в сервисах стоит (((
Антоха
post Oct 23 2007, 10:32 AM
Сообщение #128
Из: Коломна
В сервисе, где мне меняют гидрики рассказали, что недавно к ним приехал VW POLO, ну точ в точ с такими же проблемами. Мучались с ним 3 дня, проверили ВСЁ, в итого поменяли гидрики и всё стало хорошо. Так мне рассказали.
Aleksey
post Oct 23 2007, 02:16 PM
Сообщение #129
Пользователь №: 3,204
место дислокации: чЕЛЯбИНСК
А скажите, от чего может быть сильно вонючий выхлоп и повышеный расход бензина?
kostetik
post Oct 23 2007, 03:00 PM
Сообщение #130
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Anton
вот как мне кажется ключ....
Смотри лямбда игнорируется как раз в первые минуты работы двигла...пока он(датчик) не разогрелся...потом с него начинают мозги брать инфу и уже при работе учитываются показания лямбды зонда...а ты зачищая предохранители под капотом их снимаешь...обесточиваешь мозги..ошибки стираются!
как только загорелся чек..езжай на диагностику..и обязательно спроси какой процент корекции топлива учитывается мозгами от лямбды....если не ответят значит у них сканер не полностью совместим с прошивкой мозгов авто....
И еще вопрос: сколько катализаторов на авто...было?
Антоха
post Oct 23 2007, 04:02 PM
Сообщение #131
Из: Коломна
Я думаю неправильная смесь. То ли воздуха много, то ли безина, а может просто мышка залезла в глушитель и там умерла rolleyes.gif
Anton
post Oct 23 2007, 05:16 PM
Сообщение #132
Цитата(kostetik @ Oct 23 2007, 03:00 PM) *
Anton
вообще на сколько я знаю, там стоял один катализатор, а лямбда - опять же на сколько я знаю стоит до катализатора (после вроде бы ее нет), значит по мозгам долбить не должно...или я ошибаюсь
Anton
post Oct 23 2007, 05:28 PM
Сообщение #133
что если ответят этот самый процент?
post Oct 23 2007, 05:37 PM
Сообщение #134
Проанализировав твои симптомы и действия, я прихожу к выводу, что проблемы возникли в механизме газораспределения. А это:
-распредвалы с шестернями;
-клапана и гидрокомпенсаторы;
-ремень ГРМ;
-правильная установка ремня ГРМ.
Запасная версия: состояние клапанов и поршней (их прогар).
Я бы посоветовал следующий порядок действий:
1. Компьютерная диагностика (но квалифицированная).
2. Квалифицированный анализ показаний датчиков и ошибок, выявленных при диагностике.
3. Проверка положения установочных меток ремня ГРМ.
4. Далее по необходимости:
-проверка компрессии в цилиндрах;
-проверка (замена) гидрокомпенсаторов;
Не отчаивайся.
Опыт всегда дорого стоит.
Попроси его (%) откорректировать...
P.s.: а сам не пробовал читать ошибки (коды самодиагностики)?
Anton
post Oct 24 2007, 08:39 AM
Сообщение #135
а сама коррекция дело сложное. долгое?
да все руки никак не дойдут, хотел в выходные попробовать, но работы сейчас невпроворот
Aleksey
post Oct 24 2007, 09:45 AM
Сообщение #136
А как читать самостоятельно эти коды?
Anton
post Oct 24 2007, 01:18 PM
Сообщение #137
поищи в этой теме выкладывали
kostetik
post Oct 24 2007, 01:20 PM
Сообщение #138
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
дело не сложное, просто на подключеном компьютере делают правильную иммитацию сигнала ...и смотрят на работу двигателя,,,но как только комп. отключают от мозгов машины..все естественно возвращается...
Anton
post Oct 26 2007, 09:33 AM
Сообщение #139
все бобик сдох...
заглохла на ходу ( точнее скорость начала падать, и когда остановилась заглохла)
вот у меня только один вопрос: может быть такое, что бензин кончился?
поясняю: после замены бака и бензонасоса датчик уровня топлива не поставили (в силу объективных причин), поэтому сколько там осталось бензина не знаю, но бак я заправил полный и прошла она только 360 км... (по моему маловато чтобы закончиться 58 литрам) и когда меня тащили я все таки завелся (только самостоятельно ехать не мог) при этом, когда перестали тащить секунд через 40 заглохла....
и так снова симптомы:
на 1,2,3 передаче - при разгоне она сначала разгонялась, а потом начинала в определенный момент тормозить...потом снова разгоняться
и в конце - с 80 км/ч началось падение скорости, пока не остановилась и не заглохла
при попытке завестись - заводится, начинает колотиться и глохнет...я открыл капот и пластиковая трубка к воздушному фильтру оказалась холодной, и я бы сказал, что и поверхностно двигатель был холодный ( хотяуровень температуры по датчику, что рядом с датчиком уровня топлива - в норме), хотя обычно после езды, открыаешь и под капотом очень так тепленко...
Антоха
post Oct 26 2007, 03:27 PM
Сообщение #140
Из: Коломна
Цитата(Anton @ Oct 26 2007, 05:33 AM) *
все бобик сдох...
Ну вообще симптомы один в один как будто бензонасос погибает, но температура конечно смущает.
Вообще с такими непонятками тебе сюда http://www.sto-moscab.com Там точно помогут, гарантия 100%
Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 04:27 AM
