| Ленивец |
Jun 17 2010, 09:14 PM
#41
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 82 Регистрация: 28-April 09 Пользователь №: 6,211 место дислокации: S-Pb |
т.к. старый хозяин уже забил на машину мне она досталась со всяческими стуками и лязгами, после небольшой диагностики были заменены рулевые наконечники (убиты в хлам), элементы переднего стабилизатора (втулки, стойки, тяжки), половина симптомов убралась. Осталось какое-то дребезжание, по подсказке хозяина полез в тормоза - отсутствовали пружинки фиксирующие колодки в скобе, в продаже не нашёл, согнул из вырезанных кусочков жестяной банки на всю ширину скобы П-образные скобки и вставил под колодки сверху и снизу - стало тихо, на какое время не известно. Но всё равно, при проезде ямок, что правым колесом что левым, слышался некоторый лязг передней подвески, который в последствии был устранён привариванием последнего колена выхлопной к банке и заменой нижних сайлентов задних амортизаторов, причём родных в продаже не нашёл (только с амортами) в жигулёвском магазине были подобраны по размеру резинки от волги ценой ~0,26$ за пару и установлены - тишина и спокойствие P.S. верхние резинки на задние амортизаторы подошли с классики по цене ~0,4$ за пару Зачем же пружинки резать с консервной банки,цевилизаванно заказываются в Exist и спокойно ставятся ,две недели назад забирал сам. |
| YuST@s |
Jun 18 2010, 09:44 AM
#42
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 22-May 10 Из: BY, Минск Пользователь №: 7,924 место дислокации: BY, Минск |
Зачем же пружинки резать с консервной банки, цевилизаванно заказываются в Exist и спокойно ставятся, две недели назад забирал сам. На тот момент не нашёл, а 2 недели заезжать во двор держа левую ногу на тормозе - что бы не гремело - не прикольно было а сейчас нашёл уже в магазе, но по нормальному там нужно скобы менять, т.к. уже подразбиты колодками P.S. а есть ли раздел по взаимозаменяемости деталей???? -------------------- KIА Sport@ge 2,2D '1996
FIАT Tipo 1,4i '1991 FIАT Punto 1,2 '1995 FIАT Stilo 1,6 '2003 VW Scirocco 1,8 '1985 |
| tehnik |
Aug 3 2010, 04:38 PM
#43
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 28-January 10 Пользователь №: 7,302 место дислокации: тверская обл |
Такие дела:на ровном асфальте руль из стороны в сторону дергается,иногда мелко,иногдда по 5 см особенно на наборе скорости где-то 40км в ч.На грунтовке нормально или незаметно.Смотрел колеса визуально грыж не увидел,был люфт на передних-устранил,проблема остается.Ехать в шиномонтаж?Рулевая рейка?
Aug 3 2010, 04:51 PM
#44
Такие дела:на ровном асфальте руль из стороны в сторону дергается,иногда мелко,иногдда по 5 см особенно на наборе скорости где-то 40км в ч.На грунтовке нормально или незаметно.Смотрел колеса визуально грыж не увидел,был люфт на передних-устранил,проблема остается.Ехать в шиномонтаж?Рулевая рейка? Сто пудов резина. А по поводу рейки... если речь про старый спортаж - то у него нету рейки -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| tehnik |
Aug 3 2010, 05:39 PM
#45
Не знаю,2002 год,нет рейки?Да завтра с утра в монтаж и смотреть по очереди.А сейчас на Волгу -купаться
Aug 3 2010, 05:44 PM
#46
Не знаю,2002 год,нет рейки? Нету Только рулевой редуктор - как на жигулях классике, тока с ГУРом -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| tehnik |
Aug 4 2010, 10:34 PM
#47
Все таки колеса.В в пол колеса грыжа.Пришлось новых 2шт на перед покупать,взял АМТЕЛ ПЛАНЕТ ,ну и цена я балдею 2800 за одно.На лето мне пойдет.
| КСИ |
Aug 5 2010, 11:37 PM
#48
Все таки колеса.В в пол колеса грыжа.Пришлось новых 2шт на перед покупать,взял АМТЕЛ ПЛАНЕТ ,ну и цена я балдею 2800 за одно.На лето мне пойдет. что за резина стояла? -------------------- |
| tehnik |
Aug 6 2010, 01:18 PM
#49
Тоже АМТЕЛ ,только чисто шоссейная,но ей уже срок пришел 2,5 года назад когда машину брал резина стояла
| Герыч |
Jun 26 2013, 08:31 AM
#50
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 560 Регистрация: 20-February 12 Пользователь №: 10,045 место дислокации: Мурманск |
Заменил практически всю подвеску : верхние рычаги,рулевые тяги,нижние шаровые,стабилизаторы,стойки стабилизаторов,колодки тормозные,маятниковый рычаг,центральную штангу рулевого управления.Вопросов несколько.Штанга центральная не регулируемая ? Она ставится как есть ? А то справа и слева 2 шаровых вкручено,так я не понял они выкручиваются или нет ? Попробовал крутить - не идут.Справа появился свист как будто колодка трётся об диск.Притрутся ? Да и вообще машина стала потяжелей.Делать скидку на то что всё новое ? Сделали развал,руль как сказали выставили по центру,а я еду прямо а руль вправо на 2 часа.Да и машину немного вправо ведёт.Педаль тормоза схватывает в самом верху.Раньше до половины выжимал и только тогда начинала тормозить,а сейчас только нажал - сразу тормозит.Колесо в вывешенном состоянии должно свободно крутиться ? Да и руль как-то тяжело крутить стал,особенно влево.Где я и что сделал не так ? Или накручиваю кино ?
-------------------- Америкос,2001 на автомате
| Герыч |
Jun 28 2013, 09:11 PM
#51
Заменил практически всю подвеску : верхние рычаги,рулевые тяги,нижние шаровые,стабилизаторы,стойки стабилизаторов,колодки тормозные,маятниковый рычаг,центральную штангу рулевого управления.Вопросов несколько.Штанга центральная не регулируемая ? Она ставится как есть ? А то справа и слева 2 шаровых вкручено,так я не понял они выкручиваются или нет ? Попробовал крутить - не идут.Справа появился свист как будто колодка трётся об диск.Притрутся ? Да и вообще машина стала потяжелей.Делать скидку на то что всё новое ? Сделали развал,руль как сказали выставили по центру,а я еду прямо а руль вправо на 2 часа.Да и машину немного вправо ведёт.Педаль тормоза схватывает в самом верху.Раньше до половины выжимал и только тогда начинала тормозить,а сейчас только нажал - сразу тормозит.Колесо в вывешенном состоянии должно свободно крутиться ? Да и руль как-то тяжело крутить стал,особенно влево.Где я и что сделал не так ? Или накручиваю кино ? Сам себе отвечу,чтоль -------------------- Америкос,2001 на автомате
| gans |
Jun 29 2013, 07:59 AM
#52
Сам себе отвечу,чтоль А вот на моей бибике плохие тормоза и я поэтому быстро не еду -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| Некто |
Jul 30 2013, 04:47 PM
#53
Сначала высоту до земли измерь. Должно быть не менее 20 см. (если не лифтованный). Увидишь что с пружинами. Это не так. 18,5-19 см на резине 205/75/15 в стоке. Да и ни о чём это не говорит. Из-за подшипника ступицы ещё могут все неровности передаваться в руль. |
| fermer34 |
Feb 10 2016, 10:32 PM
#54
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 27-October 15 Пользователь №: 14,470 место дислокации: вoлгoградская область |
Бухать может все что угодно, начиная от померших шаровых, рулевых наконечников и заканчивая резинками стабилизатора. Аборт по телефону вряд ли кто сделает. Чем помочь-то? Очень верно подмечено Перебираю подвеску, осталось сайленты и подушки (рама кузов), так видно, что и наконечники и т.д. предстоит. Потому что стало намного лучше но от идеала все же далеко. А не подскажите мужчины артикулы этих самых резинок стабилизатора, наконечники думаю найду... А доорого то как все -------------------- |
| 111 |
Feb 11 2016, 02:36 AM
#55
А не подскажите мужчины артикулы этих самых резинок стабилизатора, наконечники думаю найду... А доорого то как все Эти? http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...e03733db&Title= http://www.exist.ru/price.aspx?pid=34200A1D&sr=53&Cat=KIA -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| fermer34 |
Feb 11 2016, 09:34 AM
#56
Благадарю за труд
| Ден2 |
Feb 11 2016, 11:18 AM
#57
240006 ещё, полиуретан. Многие хвалят.
| fermer34 |
Feb 11 2016, 03:26 PM
#58
240006 ещё, полиуретан. Многие хвалят. Полазал под авто и чего то мне кажется хера с два их без пресса засунешь Это похоже рычаги снимать и тащить их в сервис с новыми сайлентами? -------------------- |
| 111 |
Feb 11 2016, 03:29 PM
#59
Полазал под авто и чего то мне кажется хера с два их без пресса засунешь Это похоже рычаги снимать и тащить их в сервис с новыми сайлентами? Скорее всего - да. Без пресса вряд ли обойтись -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| himon-tazovod |
Feb 11 2016, 04:05 PM
#60
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 251 Регистрация: 24-April 15 Пользователь №: 14,162 место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО |
Полазал под авто и чего то мне кажется хера с два их без пресса засунешь Это похоже рычаги снимать и тащить их в сервис с новыми сайлентами? Тут я отчитывался по замене сайлентблоков переднего рычага. Дальше там и размеры оправок есть. -------------------- Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, |
| Текстовая версия | Сейчас: 8th November 2025 - 09:52 AM |
