10 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> подушки .. рама-кузов., надо проверить
tacit
post Mar 31 2013, 10:22 AM
Сообщение #121
Пользователь №: 11,833
место дислокации: за рекой
Вот так ....[&tt&c:-)mentid=23842]-дословно:подушки двигателя ГАЗ-3307 передняя верхняя,номер на ней написан(код или не код :dum&i: )-53-12-1001020 СЗРТ 89.
Вот по зазорам[&tt&c:-)mentid=23840][&tt&c:-)mentid=23841]-замерять не стал...грязно B200.gif B020.gif
709, огромное спасибо за быстрый ответ и фото, вы развеяли все мои сомнения! Зазор-самое то, код пробился по Экзисту! Респект и уважуха h3GOODg.GIF
Сообщение отредактировал tacit - Mar 31 2013, 10:24 AM
post Mar 31 2013, 10:31 AM
Сообщение #122
И точно пробился,даже аналог есть от TSN-75руб ef.gif ,хотя оригинал стоит 35руб. smile.gif
Valeron 34
post May 31 2013, 04:05 PM
Сообщение #123
Пользователь №: 9,381
Доброго времени суток! Собираюсь менять подушки. В связи с этим только один вопрос. Передний бампер либо снимать, либо ослаблять, по другому никак? А то пишут что на нем очень много крепежа. Машинка не молодая, боюсь посрывается все наф.
post May 31 2013, 04:18 PM
Сообщение #124
бампер сними вместе с усилителем 4 гайки
Valeron 34
post May 31 2013, 04:27 PM
Сообщение #125
Guto
post Jun 22 2013, 01:05 AM
Сообщение #126
Пользователь №: 9,736
место дислокации: СПб
Долго не решался поменять подушки, но прочитав всё что можно по нашему и "не нашим" форумам созрел. Поменял. Поставил штатные, корейские, приехали из Эмиратов (о, как! Эмираты прямо "пуп" Земли. Всё-то у них есть). У меня Гранд Калининградский 2005 года. Стояли "доработанные" АвтоТором, толи из паранита-капролона, толи ещё из какого материала, но не резиновые ни разу. Говорят, что они хорошие, но не дружат с реагентами и под их воздействием очень быстро теряют свойства. Верится, т.к. у меня уже практически в лепёшку уплющены были.
Почуствовал ли разницу? Да! Причём существенную. Зазор увеличился, конечно, но не очень сильно (на 1 см., примерно) сравним с тем, что на фото из Поста №123, а вот шумы, вибрация и воздействия неподрессоренных масс теперь практически отсутствуют. Резиновые подушки ставили примерно до 1999 года. По другим сведениям - до 2001. Различить их можно по цвету (родные - чёрные), хотя мне это сделать не удалось. У меня старые уже не понятно какого цвета были. Так что принимайте совет от новичка (на спорте два года всего езжу), такие же новички - ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА, МЕНЯТЬ ОДНОЗНАЧНО! Хотя и дорого (это если в сервисе) и не просто и долго (если самим). Нефиг кузов о раму и механизмы излишне долбать. Судя по информации в сети, хватает "правильных" подушек лет на десять при штатном режиме эксплуатации нашего автомобиля.
mexas
post Jun 22 2013, 01:45 PM
Сообщение #127
Пользователь №: 6,734
У мну лежат родные оригинал из материала белого цвета.Все никак не решусь махнуть.И во сколько обошлась замена? dumai.gif
saranchatii
post Jun 30 2013, 04:27 PM
Сообщение #128
Пользователь №: 7,858
Слушайте, а чем пилить газоновские? Нада же ровно распилить, я ножовкой по металлу начал, потом решил грубой по дереву. Но кривовато выходит sad.gif
Одну сторону поменял, высота одной верхней подушки примерно 36,5 мм. Резал газоновские по середине узкой части грибка. Старые подушки примерно 26 мм. Нижние подушки получились тоже по высоте по-больше. Пока пилил подушки-половину запортачил, кривые получались. Завтра пойду левую сторону доделывать. Суппорта пришлось скидывать, шланги натягивались. А также аккумулятор, бензотрубку в правой задней арке, минусовой провод аккумулятора, еще какой-то бочонок в магистрали кондея под капотом.
Левую сторону если домкратить-отсоединяем бачок гура, может еще что-то?
post Jun 30 2013, 05:04 PM
Сообщение #129
Ничего страшного,пилил ножовкой по металлу-тож неровно было,при затягивании их выровняются B228.gif B020.gif
Guto
post Jul 1 2013, 01:24 AM
Сообщение #130
8-10, это если "без осложнений", что случается крайне редко. Если машине 6-7 лет, то с отдаванием гаек и клипс, как правило всё не просто. Если по полной программе - готовьте 14-15 шт. В принципе и самому не так уж и сложно, если есть место и время. В форуме есть тема. Результат, как правило, заметен сразу, да и спокойнее на душе, когда кузов на агрегаты "не давит".
saranchatii
post Jul 1 2013, 06:52 AM
Сообщение #131
я один с одним домкратом и кирпичиками - и то за полдня одну сторону сделал, второй бы тоже занялся, если бы подушки все ровно отрезал.
Guto
post Jul 1 2013, 09:55 AM
Сообщение #132
Да хрен его знает. Скорее всего, не потому, что сложно, а потому, что долго..... нормо-часы считают, а не количество отданных гаек.
saranchatii
post Jul 1 2013, 08:43 PM
Сообщение #133
Слушайте, а как сильно затягивать? Я дотянул так, что обе гайки полностью закрывают резьбу шпильки, только кончик без резьбы торчит. Вроде, нижние подушки получились чуть выше оригинальных, но сжиматься пока могут. Вот можно щас законтрить обе гайки, а можно тянуть дальше, только насколько дальше..? dumai.gif
Guto
post Jul 8 2013, 11:59 PM
Сообщение #134
У меня штатные затянуты таким образом, что над гайкой ещё 1.5 см. резьбы торчит. Вообще сложный вопрос. Затяжка либо по мурзилке (моменты) либо на собственном опыте. Мой опыт говорит, что "до дури" тянуть не следует. Ощущения при затяжке резиновых прослоек примерно такие: "тяну до тех пор, пока резина не пытается под давлением провернуться в посадочном гнезде".
Мазай
post Jul 9 2013, 09:28 PM
Сообщение #135
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Сообщение 99 и 100 в этой теме. Читаем внимательно.
Sergeigrad
post Jul 10 2013, 02:48 PM
Сообщение #136
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Я с первого раза поменял за 1 день, но правда на подъемнике. Счимтай сэкономил или заработал 10тр biggrin.gif Мож бизнес открыть biggrin.gif
Волгоград.
Сергей.
post Jan 22 2014, 10:08 PM
Сообщение #137
Снял задний бампер с усилителем - с ДЕТСТВА БОЛТЫ ЗАДНЕГО УСИЛИТЕЛЯ - НЕ ТРОГАЛ - открутились .. на 14-м году.. biggrin.gif
Открутил крепеж 4-х кормовых подушек.. снял трубку заливную с Б.бака и поменял задние верхние подушки кузова... домкратил джеком за кузов "с заду"..
fsp
post Jan 22 2014, 10:37 PM
Сообщение #138
Из: Новгородская обл
Пользователь №: 9,658
место дислокации: Новгородская обл
Просели подушки, аж кузов на бак лег. В планах по весне сделать боди-лифт. А пока вышел из положения установив шайбы сделанные из транспортерной ленты. 4 месяца уже стоят, зазор между кузовом и баком есть, полет нормальный.
Американец, 2000 г.в. 16 кл. АКПП
komot223
post Jan 22 2014, 11:37 PM
Сообщение #139
Из: Московская область
Пользователь №: 12,041
место дислокации: Щелково
А есть какие то кардинальные различия при замене подушек авто с АКПП и МКПП?
fsp
post Jan 23 2014, 06:04 AM
Сообщение #140
Вроде как нет. Вот здесь почитай http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=7787#
второй пост (про тягу акпп).
Текстовая версия Сейчас: 29th November 2025 - 05:42 AM
