7 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Сломал задний дифференциал.
post Jun 7 2013, 09:13 PM
Сообщение #61
Цитата(Panzer38 @ Jun 7 2013, 09:11 PM) *
Вой имеет одну частоту, т.е. с изменением скорости его частота НЕ меняется. Резко меняется громкость. Как резонанс. Все это в диапазоне скоростей вокруг примерно 105 км/ч плюс\минус пара км\ч...
У меня похоже помирали подшипники морковки.
post Jun 7 2013, 09:35 PM
Сообщение #62
contra
post Jun 7 2013, 09:39 PM
Сообщение #63
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(Panzer38 @ Jun 7 2013, 11:12 PM) *
... какой-то подшипник... и, возможно, все-таки, где-то в КПП или раздатке. dumai.gif dumai.gif
нее, не похоже, кпп похер передке или задке едешь, а в рк выть так сильно могут тока два конических подш., на блоке понижайки, но "они" сразу проявляются, при включ. пониженной.
а вот на одном спорте, давно и сильно гудящем, при разной степени затяжке "морковки", т.е. хвостовика, получали разное "пение" dumai.gif
з.ы. да, с первой подтяжки звук почти пропал, но зятек настоял - вдруг будет ишо лучше - B093.gif стало как было и больше тишины мы не "слыхали" ep.gif
post Jun 9 2013, 12:42 AM
Сообщение #64
Ну вот.
Вынул и разобрал редуктор.... нормальный редуктор. Пятно контакта на месте.
Подшипники нормальные на вид.
Собрал взад, как было. Только зазор в зацеплении ГП чуть больше сделал.
Залил масло MOTUL GEAR FF COMPETITION 75W140 GL-5. Проехался..... ничего не изменилось. dumai.gif dumai.gif
Как подвывало на 105 км\ч, так и осталось.
Я вот что думаю, может, эта пара выла с самого начала, просто с экспедиционником на крыше при скорости выше 90 км\ч все другие звуки перекрывались шумом ветра, а теперь, с "пустой" крышей, все стало слышно... воет-то несильно... dumai.gif
c4d8
post Jun 9 2013, 09:29 PM
Сообщение #65
Из: Москва, Подольский р-н.
Пользователь №: 7,089
место дислокации: Россия
а, что мешает проверить??
Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
post Jun 10 2013, 11:17 AM
Сообщение #66
Обстоятельства.
Экспедиционник я ставить в ближайшие месяцы ставить обратно не буду. А от бокса шума практически нет... Не шумит, зараза... ep.gif Даже на 120 км\ч.
post Jun 26 2013, 10:39 AM
Сообщение #67
Стружки практически нет... так только - чуть-чуть сметанообразной массы на пробке.
Смутило то, что на двух зубах ведущей шестерни обнаружены сколы по-середине верхних кромок (как раз по ходу "вперед"). длинной миллиметра по полтора. sensored.gif
Возможно, от них и идет гул.....
КоТ_СССР
post Jun 26 2013, 03:09 PM
Сообщение #68
Из: Рязань
Пользователь №: 8,961
место дислокации: Рязань
B200.gif у меня всё хорошо, у меня всё хорошо....
....у меня всё хорошо теперь начиная с 15 км/ч на 205-х "докатках от скейтборда" и включенной второй передаче.
Почём нынче народ задние редуктора от рестайла продаёт?
post Jun 26 2013, 04:31 PM
Сообщение #69
Тыщ 18....
Fil@Sportyga
post Jun 26 2013, 04:54 PM
Сообщение #70
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Так чего было то????
Ты ж говорил, что у тебя ничего не поломано и не изношено.
post Jun 26 2013, 05:52 PM
Сообщение #71
Видимо, все хужее и хужее....
post Jul 1 2013, 10:20 AM
Сообщение #72
Разобрал полностью - снял и "обнюхал" все подшипники ... нормальные подшипники, нормальная ГП dumai.gif dumai.gif
Стружки на пробке почти нет..... а воет, зараза... не сильно - но слышно.
КоТ_СССР
post Aug 28 2013, 11:22 PM
Сообщение #73
Из: Рязань
Вот как куплю у Ghost'a шестерни ГП, поставлю обратно убитую LSDшку, вот тогда и постараюсь предоставить фотоотчёт по: блокировке, подшипникам, выработкам, используемым маслам и т.д. и т.п. главное чтоб жена не узнала о потраченном капитале smile.gif а то так у КоТа и останется один котёнок, в смысле останусь без репродукивных возможностей организма. А гудит мост задний теперь чётко и внятно, но пока ещё не может переорать магнитоллу smile.gif
Серёга, БРАТ!!! co.gif h3GOODg.GIF Зато мы с тобой можем всеми 4-мя колёсьями гуано месить, не то что эти подорожники biggrin.gif
ТЫ эт самое, блокировку-то обкатывал?! Или сразу в пампасы? У мну такой вопрос: с какого рояля, она загудела на ровной асфальтированной дороге?
post Sep 25 2013, 01:48 PM
Сообщение #74
Цитата(КоТ_СССР @ Aug 28 2013, 11:22 PM) *
....Серёга, БРАТ!!! co.gif h3GOODg.GIF Зато мы с тобой можем всеми 4-мя колёсьями гуано месить, не то что эти подорожники biggrin.gif
Подозреваю, что ГП загудела от попавших под вершину зуба ведущей шестерни крупных кусков стружки.
Когда снял в последний раз редуктор и буквально с лупой осмотрел шестерни, то обнаружил на ведущей шестерне, на ребрах двух зубов точно по-середине сколы граней длиной по 1 - 1.5 мм.
post Oct 27 2013, 08:35 PM
Сообщение #75
Ну вот, сегодня и я приехал с природы на переднем приводе. Ввиду отсутствия блокировок нормально доехал...
И предпосылок не было, никаких механических/звуковых эффектов. Только в последнее время после незначительного времени движения лампы ABS и ручника загорались, а я намеков не понял...
Вован36
post Oct 27 2013, 11:18 PM
Сообщение #76
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Так и что в итоге случилось? Совсем пропал задний привод?
Олег, у твоего спортяги пробег меньше сотни, если не ошибаюсь, в чем причина то?
Via est vita
Пробег 170тк
post Oct 27 2013, 11:33 PM
Сообщение #77
По одометру 97370 км. Вначале сзади на ходу что-то загудело недолго, потом затихло... Пока машина ехала, было нормально. Остановился, тронулся - машина слегка проехала перекресток и встала. Попытка тронутся - неудачно. Заглянул под пузо - из под переднего сальника масло по пузу накидало, редуктор снизу в масле. Пробки, шланг с сапуна сухие. Задний кардан не скидывал, доехал на переднем, но иногда сзади рывки были.
Машину в гараж, на неделе буду вскрытие производить...
Вован36
post Oct 27 2013, 11:48 PM
Сообщение #78
Из: Воронеж
Via est vita
Пробег 170тк
post Oct 28 2013, 12:10 AM
Сообщение #79
Цитата(Вован36 @ Oct 27 2013, 11:48 PM) *
если речь про задний редуктор dumai.gif то скорее всего подшипники морковки разбились, из за этого и сальник пробило, оттуда и масло.... скорее всего при вскрытии редуктора окажется, что на шестерне ГП выкрутились болты...
надо залезть под машину, взятся рукой за кардан около фланца редуктора и пошатать.. если болтается, а это скорее всего так, то смотри пункт 1 wink.gif
post Oct 28 2013, 10:54 AM
Сообщение #80
Цитата(ghost @ Oct 28 2013, 12:10 AM) *
....скорее всего при вскрытии редуктора окажется, что на шестерне ГП выкрутились болты...
Думаю, болты большой шестерни ГП на месте, а вот одна из контр-гаек полуосевых подшипников могла выкрутиться dumai.gif dumai.gif
Просто, при откручивании болтов шестерни редуктор может несколько тысяч километров пройти без всяких признаков неисправности (у меня прошел 6000 км. обнаружил проблему случайно...). Может только иногда подклинивать при езде задним ходом.
Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 03:35 AM
