88 страниц V « < 25 26 27 28 29 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
Desson
post Jun 29 2013, 07:26 PM
Сообщение #521
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Цитата(Виктор @ Jun 29 2013, 07:04 PM) *
При работающем кондее из нее капает чистая водичка.
эта трубка идет с черного ящика ТАНК? а если не капает и кондей работает dumai.gif
и еще, я тута че понял, токо щаз.. а где у меня РХХ??
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=...%2F171824-1.jpg
post Jun 29 2013, 07:32 PM
Сообщение #522
Цитата(Desson @ Jun 29 2013, 08:26 PM) *
.. а где у меня РХХ?? ...
...вот фотку нашел моего двигла
Ух, как под капотом-то чисто!!! Или это еще с салона фота?
Desson
post Jun 29 2013, 07:44 PM
Сообщение #523
Из: Нижний Новгород
мм там что, внутри есть еще одна заслонка?
111v111
post Jun 29 2013, 10:30 PM
Сообщение #524
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Цитата(Виктор @ Jun 29 2013, 09:11 PM) *
Масло во впускной коллектор попадает через систему вентиляции картера. Это нормально!
Это смотря сколько масла попадает если много то уже не нормально
post Jun 29 2013, 11:02 PM
Сообщение #525
Спасибо! B020.gif Просто первый раз увидел rolleyes.gif кондёром особо не пользуюсь,но как увидел лужу под машиной,которая довольно-таки быстро расширялась,слегка перепугался sad.gif -был в дороге,остановился по делу smile.gif
Desson
post Jun 30 2013, 03:24 PM
Сообщение #526
Из: Нижний Новгород
Ладно, еще спрошу (так и быть biggrin.gif ), приезжаю на заправку, откручиваю крышку заливной горловины бензобака и пока откручиваю сек 5 пшикает, пары бензина под давлением выходят. Это нормально?
Tuc
post Jun 30 2013, 04:20 PM
Сообщение #527
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
post Jun 30 2013, 04:32 PM
Сообщение #528
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Нормально, только должно наоборот всасывать, но "пшик" должен быть
не специалист
post Jul 1 2013, 06:17 PM
Сообщение #529
Пользователь №: 12,149
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Здравствствуйте,кто знает подскажите.у меня спортаж 99 г бензин 128 л.Стоиш в пробке машина работает нормально температурный в рабочем положении,но когда начинаеш движение происходит непонятное, при лёгком нажатии машина едет, но стоит нажать чуть посильнее машина ехать перестаёт и складывается ощущение что в мотор ливанули сразу ведро бензина,при этом машина не глохнет.Доползаю до обочины включаю парковку мотор слегка потряхивает,включаю печку на полную и через минуту начинаю движение как ничего и небыло.скажу сразу вискомуфта работает .
Desson
post Jul 1 2013, 06:46 PM
Сообщение #530
Из: Нижний Новгород
"ливанули сразу ведро бензина" ээ как я понял возможно засорена топливная система, смотрите сетку бензонасоса, меняйте топливный фильтр, промывайте форсунки. "включаю печку на полную" т. е. при этом у вас еще и двигатель перегревается?
не специалист
post Jul 1 2013, 07:36 PM
Сообщение #531
по датчику на панели перегрева нет,
post Jul 1 2013, 09:56 PM
Сообщение #532
кто нить менял шланчик от рабочего сцепления? что нить наше встает туда?
serg34
post Jul 1 2013, 10:47 PM
Сообщение #533
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Я подбирал на Землячке, у Реала 3-х этажный магазин. Но, коротковат немного и соответственно неудобно.
post Jul 1 2013, 10:50 PM
Сообщение #534
не помнишь от чего?
serg34
post Jul 1 2013, 10:54 PM
Сообщение #535
Цитата(korol @ Jul 1 2013, 10:50 PM) *
не помнишь от чего?
Неа.
Евгений Сергеич
post Jul 4 2013, 07:58 PM
Сообщение #536
Пользователь №: 11,746
место дислокации: Воронежская область
Всем привет. Ткните носом, пожалуйста в тему по снятию гбц с восьмиклапанника ( интересует последовательность снятия "инжектора") (впускного коллектора, со всей, к нему прикрученой "лабудой"... как бы чего не отломать, по-неопытности...
Кореец, 93г., 8кл.
Artyman
post Jul 5 2013, 05:07 PM
Сообщение #537
Пользователь №: 12,033
Ребята, такой вопрос: при выключении кондиционера (и при выключенном) что-то воет под капотом. При включении вой пропадает. Это точно не вентилятор охлаждения радиатора, тк я когда воет, он не включен. Иногда этот вой проявляется и при включенным кондишене, но редко. Причем воет не кисло. (У-у-у-у)
Что это может быть???
Sportage 2001, АКПП 2.0 американка
samoxa7
post Jul 5 2013, 05:24 PM
Сообщение #538
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Ролик натяжителя проверь.
А не помесить ли нам грязь?
Artyman
post Jul 5 2013, 05:44 PM
Сообщение #539
Кстати, только на холостых. Газу даешь, хоть самую малость, вой исчезает!
Хотя, может и не исчезает, но пропадает и становится еле уловимым.
И вопрос такой: мне на Выхи надо ехать около 300 км туда-обратно, как вы думаете, доеду? ))
А на сто я еще до этого был записан только на вторник...
SH@MAN
post Jul 5 2013, 06:29 PM
Сообщение #540
Пользователь №: 11,227
место дислокации: Kenigsberg
Уважаемые, надеюсь на вашу помощь?
Проблема вот в чем:
Поменяли свечи, почистили дроссельную заслонку, посадили ее на герметик.
После этого обороты на холостом 1500, при движении и сбросе на нейтралку 2000-2500, еле опускались до 1500.
Прочистили всю воздухоподающую систему, нашли рваную гофру. Заменили ее.
Обороты стали 1000 на холостом, сбросили ЭБУ - сбросом клемы, промыли на стенде датчик холостого хода.
Обороты стали 900 примерно.
Но при включении кондея, могут зависать на 2000, при езде накатом, или при остановке, машина сама подгазовывает.
Стали дальше искать, ЛЗ выдавал 800, заменили, все как прежде обороты на холостом 1000-950.
Заменили 2 контактный датчик температуры, опять все тоже.
Последний штрих, что идет перезаряд на акум,0 без нагрузки 15,4 с нагрузкой свет и конд 15,1.
Поеду менять реле регулятора. Оказалось не реле, а просто провод.
Поставили новый первый ЛЗ.
Сейчас :
При движении обороты 1200 на нейтралке, при полной остановке опускаются до 850.
Был уже у 5 электриков, что то делают, деньги берут - а толку то и нет.
Теперь ошибки появились.
P0131
P0135
P0326
Коды посмотрел, получаются оба ЛЗ не работают. + датчик детонации.
Полтерегейст вообщем какой-то.
Заранее благодарен, за советы и вашу помощь
Текстовая версия Сейчас: 26th October 2025 - 02:32 PM
