| Jeka336 |
Jul 3 2013, 02:59 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 27-September 11 Из: Москва, САО, Войковская, Байкал. Пользователь №: 9,987 место дислокации: Москва САО |
Всем привет!
Похожей темы не нашёл. Если есть, направьте незрячего. Без всяких на то причин провисла калитка запасного колеса. Причём провисла не постепенно а сразу. Теперь для того что бы замок на калитке встал на своё место приходится приподнимать сантиметра на 2-3. Петли к кузову прикрученны намертво, резинки между кузовом и петлями при приподнимании самой калитки гуляют (в них может быть причина?) Кто сталкивался с такой проблемой? Как исправить? -------------------- |
| ghost |
Jul 3 2013, 03:03 PM
внутри петель,что на кузове пластиковые втулки стёрлись похоже...
| Jeka336 |
Jul 3 2013, 03:28 PM
внутри петель,что на кузове пластиковые втулки стёрлись похоже... О как бывает. А номерочками по экзисту кто богат? -------------------- |
| mexas |
Jul 3 2013, 04:02 PM
О как бывает. А номерочками по экзисту кто богат? В каталоге их нет.Токарь и фторопласт тебе в помощь!А вот и ТЕМА -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| Jeka336 |
Jul 3 2013, 04:45 PM
Тема не много не про меня. Там (как я понял) разговор о прилегании отбойника калитки к причалу на двери. С этим проблем нет, посильнее нажал и калитка сидит монолитом с кузовом.
У меня другая ситауция, замок (сам механизм) при закрытии калитки суть ли не чиркает по бамперу. Приходиться приподнимать. Вот как то так. -------------------- |
| ghost |
Jul 3 2013, 04:53 PM
в экзисте можно их заказать.. я когда то покупал.. номер не скажу...но там на разные года разные втулки..
| mexas |
Jul 3 2013, 08:47 PM
Тема не много не про меня. Там (как я понял) разговор о прилегании отбойника калитки к причалу на двери. С этим проблем нет, посильнее нажал и калитка сидит монолитом с кузовом. У меня другая ситауция, замок (сам механизм) Цитата при закрытии калитки суть ли не чиркает по бамперу. Приходиться приподнимать. Вот как то так. Явный симптом просевших подушек рама-кузов. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| ghost |
Jul 3 2013, 09:15 PM
Вот как то так. Явный симптом просевших подушек рама-кузов. не.. это на грандах, когда пятая дверь по бамперу цепляет.. -------------------- |
| Просто_Человек |
Jul 3 2013, 09:27 PM
у меня тоже просела уже давно. втулки мутить нужно
| Tuc |
Aug 8 2013, 01:08 PM
на замке моей калитки
надпись 2108-6105105 made in russia нам надо левой получается Замок внутренний правой двери (ниже) ![]() -------------------- Старый безответственный флудер
| nik*nik |
Aug 15 2013, 08:24 PM
на замке моей калитки надпись 2108-1505105 made in russia Замок внутренний правой двери так это инновации Автотора... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| spongebob |
Aug 17 2013, 10:48 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 110 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,488 место дислокации: жопа мира |
Тема не много не про меня. Там (как я понял) разговор о прилегании отбойника калитки к причалу на двери. С этим проблем нет, посильнее нажал и калитка сидит монолитом с кузовом. У меня другая ситауция, замок (сам механизм) при закрытии калитки суть ли не чиркает по бамперу. Приходиться приподнимать. Вот как то так. у самого замка , на той части что на калитке есть регулировка (4 гаечки откручиваеш) примерно на 1 см, можнопопробовать приподнять , также можно вытащить пальцы петли и посмотреть там должна быть пластиковая втулка , возможно износилаась , я у себя поменял просто подобрав кусок шланга нужного деаметра ( но не резиновый ) , больше двух лет назад и досихпор держится как новая -------------------- kia sportage 2001г 2.0 TD
| Текстовая версия | Сейчас: 31st October 2026 - 03:51 PM |
