5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> как отключить АБС
post Jul 5 2013, 10:09 AM
Сообщение #61
Цитата(m@loy @ Jul 5 2013, 10:01 AM) *
Сергей, а без снятия крыла процедуру отключения не провести? Достаточно ли просто убрать локер? А то меня что-то немного отпугивает все это дело именно снятием крыла. АБС давно не работает, предыдущий владелец вынул просто с панели обе лампочки.
Самое геморройное (для меня) снять именно пластиковый подкрылок - он крепится на клипсах, к которым ну ооочень трудно подобраться. Ну или ломать их каждй раз.
А само крыло крепится на нескольких болтах, которые легко и просто откручиваются.
Конечно, можно и не снимая крыла, но очень тесно и неудобно будет.
Будильник
post Jul 5 2013, 03:47 PM
Сообщение #62
Пользователь №: 10,144
А если просто скинуть разъем с блока АВС ,а лампочку вытащить из приборки? dumai.gif По идее все будет работать?!
Кредо " ВСЕГДА "
post Jul 5 2013, 03:50 PM
Сообщение #63
post Jul 5 2013, 04:02 PM
Сообщение #64
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Я так думаю, лампа ручника будет гореть постоянно. Если только ее тоже вытащить, как сейчас у меня. Я вот и хочу, чтоб стояночный тормоз горел, а АБС нет
alexandro
post Jul 5 2013, 04:06 PM
Сообщение #65
Пользователь №: 9,418
место дислокации: г. Серпухов
отключал не снимая крыло. просто отогнул локер и добрался до разъема. отсоединил фишку,надел на нее целофановый пакет и перемотал изолентой,чтобы грязь не попадала. за 10 минут справился.ошибка на табло погасла. лампочка ручника работает в штатном режиме.
Сообщение #66
Если "скинуть разъем с блока АВС", то и лампочку не понадобится вытаскивать - она и так гореть НЕ будет smile.gif
post Jul 5 2013, 07:57 PM
Сообщение #67
Не надо думать - читать надо, что написано 32a.gif и делать.
Единственная засада можеть быть в том, что вариантов проводки Спортажа насчитывается более тридцати ef.gif
Но, думаю, 2005-й и 2006-й года выпуска не сильно отличались по проводке.
Цитата(Художник @ Jul 5 2013, 07:47 PM) *
Дык это, наверное проще, чем под крыло лезть? dumai.gif Или есть какие либо траблы? dumai.gif
Еще раз - разъем блока АБС - под крылом! Так что лезть туда все равно придется.
Можно попробовать рассоединить один из двух (или трех) разъемов над правой фарой.... но что-то меня остановило от этого шага... dumai.gif dumai.gif
post Jul 6 2013, 08:12 AM
Сообщение #68
АБС отключаем.....теперь он не нужен....а сам блок АБС демонтировать сложно?Убрать его ваще ....? dumai.gif
post Jul 6 2013, 04:27 PM
Сообщение #69
Цитата(Художник @ Jul 6 2013, 09:33 AM) *
Василич B162.gif На месте этого блока разместить вариантов много:доп.акб,компрессор,выход под шноркель....кароч,места там для творчества немало появляется dumai.gif smile.gif smile.gif
post Jul 8 2013, 08:52 AM
Сообщение #70
Если не страшно лезть в тормозную систему и менять ее - пожалуйста. cool.gif
Для этого надо будет, как минимум, (после демонтажа блока АБС) изменять конфигурацию тормозных трубок или перекладывать новые.
Нужно будет ставить так называемое "сигнальное устройство" - эдакий "пятерник" с датчиком, к которому все трубки подводятся.
Кроме того, скорее всего нужно будет настраивать распределение тормозных усилий между передним и задним контурами.
Лучше, для начала, посмотреть как устроена система на машине без АБС изначально. wink.gif
post Jul 8 2013, 08:38 PM
Сообщение #71
Цитата(Fil@Sportyga @ Jul 4 2013, 11:09 AM) *
Лучше вместо "лампы перегрева" зуммер поставить. Один хрен не углядишь вовремя.
У меня бортовик начинает "верещать" неистово, когда перегрев начинается, так вот только по его воплям и замечаю, а все эти стрелочки и лампочки фигня B020.gif
Я так и сделал! Гудит! biggrin.gif Но, правда, на перегрев еще не проверял. B200.gif
Кстати, пробовал отключить два разъема от блока АБС, лампочка АБС не гасла... dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Fil@Sportyga
post Jul 8 2013, 08:40 PM
Сообщение #72
грязнуля
Пользователь №: 3,237
post Jul 8 2013, 08:43 PM
Сообщение #73
Цитата(Fil@Sportyga @ Jul 8 2013, 08:40 PM) *
Сделаю, как выберу время.
Fil@Sportyga
post Jul 8 2013, 09:02 PM
Сообщение #74
грязнуля
post Jul 8 2013, 09:08 PM
Сообщение #75
Цитата(Fil@Sportyga @ Jul 8 2013, 08:02 PM) *
из космоса ep.gif у него там под капотом градусник весит типа как у людей за окном...)) сам видел...
post Jul 8 2013, 09:14 PM
Сообщение #76
Цитата(Fil@Sportyga @ Jul 8 2013, 09:02 PM) *
С двухпозиционного датчика температуры для двухскоростных э/вентиляторов. На первой позиции до 95 град. С работает вентилятор на всю мощь, если вдруг что-то произойдет (реле залипнет, или радиатор забъется) то сработает вторая позиция датчика (до 102 град С) и ЗАРЕВЕТ пищалка ( ep.gif )!
post Jul 8 2013, 09:24 PM
Сообщение #77
а пищалку то наверно с дверного звонка взял... типа где соловей заливаетсяep.gif
post Jul 10 2013, 09:51 PM
Сообщение #78
Видео нет, короче индейское жилище ФИГВАМ! B228.gif ep.gif А фото вот Прикрепленное изображение
Сегодня проверил, работает отлично, не услышать невозможно! B228.gif biggrin.gif
Будильник
post Jul 11 2013, 03:45 PM
Сообщение #79
Сегодня слазил отключил АБС biggrin.gif Заняло у меня это минут 10-15 .Крыло снимать не надо,просто вывернул влево руль,открутил две гайки локера,саморез из арки крыла и вытащил пистон из брызгавика.Потом загнул локер на колесо и вот он этот разъем.Разъеденил замотал изолентой и собрал все обратно. ef.gif Работает и лампочка не горит. h975g.GIF h975g.GIF h975g.GIF
Кредо " ВСЕГДА "
post Jul 28 2013, 09:19 PM
Сообщение #80
Пищалка перегрева двигателя рулит!!! Два раза уже пищала!!! B162.gif Залипает (хреновничает) реле стартера на 70 А от Газели! 1111480105.gif Уже третье реле хреновничает... сработала пищалка, вышел , дал щелбана по релюхе и вентилятор включился! 1111480105.gif biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 2nd February 2026 - 07:39 AM
