Panzer38 |
#61
Сергей, а без снятия крыла процедуру отключения не провести? Достаточно ли просто убрать локер? А то меня что-то немного отпугивает все это дело именно снятием крыла. АБС давно не работает, предыдущий владелец вынул просто с панели обе лампочки. Если снимешь локер - крыло снимается элементарно ![]() Самое геморройное (для меня) снять именно пластиковый подкрылок - он крепится на клипсах, к которым ну ооочень трудно подобраться. Ну или ломать их каждй раз. А само крыло крепится на нескольких болтах, которые легко и просто откручиваются. Конечно, можно и не снимая крыла, но очень тесно и неудобно будет. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Будильник |
#62
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 582 Регистрация: 6-March 12 Из: Москва Пользователь №: 10,144 место дислокации: москва ![]() |
А если просто скинуть разъем с блока АВС ,а лампочку вытащить из приборки?
![]() -------------------- Кредо " ВСЕГДА "
ghost |
#63
А если просто скинуть разъем с блока АВС ,а лампочку вытащить из приборки? ![]() это не понашему... ![]() -------------------- |
m@loy |
#64
Если снимешь локер - крыло снимается элементарно ![]() Самое геморройное (для меня) снять именно пластиковый подкрылок - он крепится на клипсах, к которым ну ооочень трудно подобраться. Ну или ломать их каждй раз. А само крыло крепится на нескольких болтах, которые легко и просто откручиваются. Конечно, можно и не снимая крыла, но очень тесно и неудобно будет. Я так думаю, лампа ручника будет гореть постоянно. Если только ее тоже вытащить, как сейчас у меня. Я вот и хочу, чтоб стояночный тормоз горел, а АБС нет -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
alexandro |
#65
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 16-April 11 Пользователь №: 9,418 место дислокации: г. Серпухов ![]() |
отключал не снимая крыло. просто отогнул локер и добрался до разъема. отсоединил фишку,надел на нее целофановый пакет и перемотал изолентой,чтобы грязь не попадала. за 10 минут справился.ошибка на табло погасла. лампочка ручника работает в штатном режиме.
Panzer38 |
#66
А если просто скинуть разъем с блока АВС ,а лампочку вытащить из приборки? ![]() Если "скинуть разъем с блока АВС", то и лампочку не понадобится вытаскивать - она и так гореть НЕ будет ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Panzer38 |
#67
Я так думаю, лампа ручника будет гореть постоянно. Если только ее тоже вытащить, как сейчас у меня. Я вот и хочу, чтоб стояночный тормоз горел, а АБС нет Не надо думать - читать надо, что написано ![]() Единственная засада можеть быть в том, что вариантов проводки Спортажа насчитывается более тридцати ![]() Но, думаю, 2005-й и 2006-й года выпуска не сильно отличались по проводке. отключал не снимая крыло. просто отогнул локер и добрался до разъема. отсоединил фишку,надел на нее целофановый пакет и перемотал изолентой,чтобы грязь не попадала. за 10 минут справился.ошибка на табло погасла. лампочка ручника работает в штатном режиме. Можно и так. ![]() Дык это, наверное проще, чем под крыло лезть? ![]() ![]() Еще раз - разъем блока АБС - под крылом! Так что лезть туда все равно придется. Можно попробовать рассоединить один из двух (или трех) разъемов над правой фарой.... но что-то меня остановило от этого шага... ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
709 |
#68
АБС отключаем.....теперь он не нужен....а сам блок АБС демонтировать сложно?Убрать его ваще ....?
709 |
#69
Хороший вопрос! ![]() ![]() ![]() Василич ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Panzer38 |
#70
АБС отключаем.....теперь он не нужен....а сам блок АБС демонтировать сложно?Убрать его ваще ....? ![]() Если не страшно лезть в тормозную систему и менять ее - пожалуйста. ![]() Для этого надо будет, как минимум, (после демонтажа блока АБС) изменять конфигурацию тормозных трубок или перекладывать новые. Нужно будет ставить так называемое "сигнальное устройство" - эдакий "пятерник" с датчиком, к которому все трубки подводятся. Кроме того, скорее всего нужно будет настраивать распределение тормозных усилий между передним и задним контурами. Лучше, для начала, посмотреть как устроена система на машине без АБС изначально. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Боб-51 |
#71
Лучше вместо "лампы перегрева" зуммер поставить. Один хрен не углядишь вовремя. У меня бортовик начинает "верещать" неистово, когда перегрев начинается, так вот только по его воплям и замечаю, а все эти стрелочки и лампочки фигня ![]() Я так и сделал! Гудит! ![]() ![]() Кстати, пробовал отключить два разъема от блока АБС, лампочка АБС не гасла... ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Fil@Sportyga |
#72
Я так и сделал! Гудит! ![]() ![]() ![]() ![]() Фотки и видео давай ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#73
![]() ![]() Фотки и видео давай ![]() Сделаю, как выберу время. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Fil@Sportyga |
#74
Сделаю, как выберу время. Да, а откуда ты сигнал берешь, что перегрев начался??? ![]() -------------------- |
ghost |
#75
Да, а откуда ты сигнал берешь, что перегрев начался??? ![]() из космоса ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#76
Да, а откуда ты сигнал берешь, что перегрев начался??? ![]() С двухпозиционного датчика температуры для двухскоростных э/вентиляторов. На первой позиции до 95 град. С работает вентилятор на всю мощь, если вдруг что-то произойдет (реле залипнет, или радиатор забъется) то сработает вторая позиция датчика (до 102 град С) и ЗАРЕВЕТ пищалка ( ![]() из космоса ![]() БОЛЬШЕ я тебе ни чего показывать не буду!!! ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
ghost |
#77
С двухпозиционного датчика температуры для двухскоростных э/вентиляторов. На первой позиции до 95 град. С работает вентилятор на всю мощь, если вдруг что-то произойдет (реле залипнет, или радиатор забъется) то сработает вторая позиция датчика (до 102 град С) и ЗАРЕВЕТ пищалка ( ![]() вотжаж... идею мою украл... ![]() а пищалку то наверно с дверного звонка взял... типа где соловей заливается ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#78
![]() ![]() Фотки и видео давай ![]() Видео нет, короче индейское жилище ФИГВАМ! ![]() ![]() ![]() Сегодня проверил, работает отлично, не услышать невозможно! ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Будильник |
#79
Сегодня слазил отключил АБС
![]() ![]() -------------------- Кредо " ВСЕГДА "
Боб-51 |
#80
Видео нет, короче индейское жилище ФИГВАМ! ![]() ![]() ![]() Сегодня проверил, работает отлично, не услышать невозможно! ![]() ![]() Пищалка перегрева двигателя рулит!!! Два раза уже пищала!!! ![]() ![]() ![]() ![]() Что делать с реле, кто знает импортные реле на замену галевского? ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Текстовая версия | Сейчас: 27th July 2025 - 11:05 PM |
