68 страниц V « < 37 38 39 40 41 > »
> Вопрос к дизелистам
ПростоЖ
post Jul 4 2013, 10:07 PM
Сообщение #761
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Цитата(WOld @ Jul 4 2013, 11:22 PM) *
А есть тема как это сделать???
Регулировка клапанов в мурзилке, попутно проверяй момент впрыска
"Кореец" 2002 автомат TDI
samoxa7
post Jul 4 2013, 10:33 PM
Сообщение #762
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Цитата(WOld @ Jul 4 2013, 08:08 PM) *
Радиальный люфт есть но небольшой! ВОт снял все патрубки воздушные , интеркуллер, завел вот: Видео
ВИдите откуда идет этот глухой звук не из турбины а с двигателя dumai.gif где я рукой закрываю! B228.gif
ЧТо бы это могло быть и издавать такой звук ????? И при оборотах 1700-2000 турбина издает свиттящий звук : Двигатель (мож она так и работает?) просто слышал ести свястит то хана ей, а когда все стоит на местах (все патрубки и кулер) то ни чего не слышно ! А двигатель как тянет хорошо так и тянет! НЕ тупит! Да и еще к месту вопрос вот када глушу двигатель дергается он слишком сильно , в салоне аж тряс такой вместе со мной, собственно вот: Глушу (Всю машину то не должно трясти???)
Да все у тебя нормально!Турбина и должна свистеть...Кировец слышал когда нибудь? biggrin.gif В чем проблема то ,не пойму? dumai.gif Глухой звук-от впуска,я уже писал почему.Притереть клапана как?А зачем?Заедь на сервис какой нибудь,где с головой и руками дружат,и померяй компрессию.Если ниже 25-ГБЦ долой и проверять,если выше-забей и не мешай технике работать... biggrin.gif
А не помесить ли нам грязь?
Андрей 55
post Jul 6 2013, 04:30 AM
Сообщение #763
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Полностью согласен с предыдущим оратором. Усе у тебя в норме. Наслождайся ездой, привыкай к дизилю, вот такой он у нас. На форуме почти все пережовано, почитывай на досуге для общего просвищения. Удачи. B020.gif
WOld
post Jul 6 2013, 08:08 AM
Сообщение #764
Пользователь №: 11,944
место дислокации: Рудный
Sportage Grand| 2.0 TDI | МКПП | 1997 | RF |
Вiталiй
post Jul 14 2013, 11:04 AM
Сообщение #765
Пользователь №: 12,136
место дислокации: Сочи, Курган
Здравствуйте, дамы и господа, недавно обзавелся Кией Ретоной (близкий родственник Спорта), есть вопросы по устройству автомобиля, а конкретно по системе питания. Извиняюсь за качество фотографиев, ну я думаю что люди тут матерые и должны помочь). И сразу хочу спросить механическая ТНВДятина ли у меня?
Пожайлуста, если можно, скажите что за устройства, обозначенные номерами
KIA Retona 2002 г. дизель RF-турбо 2л. ТНВД и КПП механические, тормоза автоматические
ПростоЖ
post Jul 15 2013, 08:12 AM
Сообщение #766
Напишу по простому.
Насос механический, поэтому:
1. Устройство, которое компенсирует обороты на холодном двигателе
2. Датчик положения(скорее всего подачи, если не прав поправьте)
Далее:
3. Ресивер на вакуум
4. Недавно тема была про маслоулавитель
5. Клапан ЕГР
6. Датчики(или клапана не совсем понятно) включения ЕГР
Вiталiй
post Jul 15 2013, 06:18 PM
Сообщение #767
Цитата(ПростоЖ @ Jul 15 2013, 08:12 AM) *
Напишу по простому.
Спасибо, а то не люблю, когда в машине есть непонятные мне устройства))
А разве ресивер это не большая железная банка?
И еще, при нагрузке до турборежима (до 2000) есть звук, похожий на детонацию или сильный стук клапанов - что это такое?
Как регулируется момент впрыска - так же как на електронных насосах?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Вiталiй - Jul 15 2013, 06:24 PM
ПростоЖ
post Jul 16 2013, 09:05 AM
Сообщение #768
Проверять зазоры клапанов и момент впрыска
Вiталiй
post Jul 16 2013, 07:25 PM
Сообщение #769
Цитата(ПростоЖ @ Jul 16 2013, 09:05 AM) *
Спасибо, спасибо, спасибо. Хочу попробовать просто по-тупому ослабить крепление насоса, как я понял, и методом тыка найти положение, в котором нет детонации. Есть тут какие-нибудь тонкости, наверное надо сделать метку, чтоб была возможность вернуть все обратно. И куда надо крутить, чтобы впрыск сделать попозже?
ПростоЖ
post Jul 17 2013, 09:44 AM
Сообщение #770
В "Мурзилке" все есть B228.gif На слух конечно тоже можно, но лучше с выставлением по меткам и с индикатором. Проверку фаз газораспределения нужно делать комплексную, а не просто крутить насос B020.gif
Денис ПМ
post Jul 22 2013, 03:21 PM
Сообщение #771
Пользователь №: 12,240
место дислокации: Тюмень
Добрый день купил машину с разобранным мотором сейчас собираю есть вопрос на ТНВД в передней части снизу есть отверстие подозреваю что в него что то вкручено было не подскажете
Денис ПМ
post Jul 22 2013, 03:44 PM
Сообщение #772
и еще вопрос сколько зубьев должно быть на ремне ГРМ мотор 2.0 турбо мне привезли на 164 зуба и пружинки натяжителя не хватает номер ремня 0K01612205
Сообщение отредактировал Денис ПМ - Jul 22 2013, 03:45 PM
Андрей 55
post Jul 23 2013, 04:26 AM
Сообщение #773
Самоделошник
Из: Омская губерня
Андрей 55
post Jul 23 2013, 04:46 AM
Сообщение #774
Самоделошник
Из: Омская губерня
По мурзилке 162 зубика на TD 2,0 а каталожный № ОКО5412205 , так что не то малелько прислали, пару зубов то лишними будут. otstoy.gif
а вот № пружины ORF0212711A (до 1999 г.),ORF0212711В (с 1999 по 2002)
Денис ПМ
post Jul 23 2013, 09:51 AM
Сообщение #775
я не могу фото вставить
Денис ПМ
post Jul 23 2013, 10:27 AM
Сообщение #776
вот фото со стрелкой
Денис ПМ
post Jul 23 2013, 11:13 AM
Сообщение #777
вот
ПростоЖ
post Jul 23 2013, 11:32 AM
Сообщение #778
Денис ПМ
post Jul 23 2013, 11:41 AM
Сообщение #779
в передней с низу
на твоей фотке в центре в верху есть датчик предполагаю что для него это отверстие потому как у меня он отсутствует
вот
ПростоЖ
post Jul 23 2013, 12:04 PM
Сообщение #780
Давай для понимания:
- перед насоса - это там где приводная зубчатая шестерня;
- низ насоса, противоположный от электронного регулятора(с "косой" проводов)
Из схемы видно, что спереди-снизу нет датчиков, самый ближний датчик оборотов, но он сбоку - это все при условии, что насос, как на схеме B228.gif
Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 04:16 PM
