ПростоЖ |
#761
-------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
samoxa7 |
#762
Радиальный люфт есть но небольшой! ВОт снял все патрубки воздушные , интеркуллер, завел вот: Видео ВИдите откуда идет этот глухой звук не из турбины а с двигателя ![]() ![]() ЧТо бы это могло быть и издавать такой звук ????? И при оборотах 1700-2000 турбина издает свиттящий звук : Двигатель (мож она так и работает?) просто слышал ести свястит то хана ей, а когда все стоит на местах (все патрубки и кулер) то ни чего не слышно ! А двигатель как тянет хорошо так и тянет! НЕ тупит! Да и еще к месту вопрос вот када глушу двигатель дергается он слишком сильно , в салоне аж тряс такой вместе со мной, собственно вот: Глушу (Всю машину то не должно трясти???) Да все у тебя нормально!Турбина и должна свистеть...Кировец слышал когда нибудь? ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Андрей 55 |
#763
Да все у тебя нормально!Турбина и должна свистеть...Кировец слышал когда нибудь? ![]() ![]() ![]() Полностью согласен с предыдущим оратором. Усе у тебя в норме. Наслождайся ездой, привыкай к дизилю, вот такой он у нас. На форуме почти все пережовано, почитывай на досуге для общего просвищения. Удачи. ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
WOld |
#764
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 12 Регистрация: 27-April 13 Пользователь №: 11,944 место дислокации: Рудный ![]() |
Спасибо Буду читать!
![]() -------------------- Sportage Grand| 2.0 TDI | МКПП | 1997 | RF |
Вiталiй |
#765
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 23-June 13 Пользователь №: 12,136 место дислокации: Сочи, Курган ![]() |
Здравствуйте, дамы и господа, недавно обзавелся Кией Ретоной (близкий родственник Спорта), есть вопросы по устройству автомобиля, а конкретно по системе питания. Извиняюсь за качество фотографиев, ну я думаю что люди тут матерые и должны помочь). И сразу хочу спросить механическая ТНВДятина ли у меня?
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Пожайлуста, если можно, скажите что за устройства, обозначенные номерами -------------------- KIA Retona 2002 г. дизель RF-турбо 2л. ТНВД и КПП механические, тормоза автоматические
ПростоЖ |
#766
Пожайлуста, если можно, скажите что за устройства, обозначенные номерами Напишу по простому. Насос механический, поэтому: 1. Устройство, которое компенсирует обороты на холодном двигателе 2. Датчик положения(скорее всего подачи, если не прав поправьте) Далее: 3. Ресивер на вакуум 4. Недавно тема была про маслоулавитель 5. Клапан ЕГР 6. Датчики(или клапана не совсем понятно) включения ЕГР А так тебе сюда ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Вiталiй |
#767
Напишу по простому. Спасибо, а то не люблю, когда в машине есть непонятные мне устройства)) А разве ресивер это не большая железная банка? И еще, при нагрузке до турборежима (до 2000) есть звук, похожий на детонацию или сильный стук клапанов - что это такое? Как регулируется момент впрыска - так же как на електронных насосах? Заранее спасибо! Сообщение отредактировал Вiталiй - Jul 15 2013, 06:24 PM -------------------- KIA Retona 2002 г. дизель RF-турбо 2л. ТНВД и КПП механические, тормоза автоматические
ПростоЖ |
#768
А разве ресивер это не большая железная банка? Ну видимо лишними они не бывают ![]() И еще, при нагрузке до турборежима (до 2000) есть звук, похожий на детонацию или сильный стук клапанов - что это такое? Проверять зазоры клапанов и момент впрыска Как регулируется момент впрыска - так же как на електронных насосах? Все аналогично, тема на форуме тоже есть про это ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Вiталiй |
#769
Спасибо, спасибо, спасибо. Хочу попробовать просто по-тупому ослабить крепление насоса, как я понял, и методом тыка найти положение, в котором нет детонации. Есть тут какие-нибудь тонкости, наверное надо сделать метку, чтоб была возможность вернуть все обратно. И куда надо крутить, чтобы впрыск сделать попозже? -------------------- KIA Retona 2002 г. дизель RF-турбо 2л. ТНВД и КПП механические, тормоза автоматические
ПростоЖ |
#770
В "Мурзилке" все есть
![]() ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Денис ПМ |
#771
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 18 Регистрация: 22-July 13 Пользователь №: 12,240 место дислокации: Тюмень ![]() |
Добрый день купил машину с разобранным мотором сейчас собираю есть вопрос на ТНВД в передней части снизу есть отверстие подозреваю что в него что то вкручено было не подскажете
Денис ПМ |
#772
и еще вопрос сколько зубьев должно быть на ремне ГРМ мотор 2.0 турбо мне привезли на 164 зуба и пружинки натяжителя не хватает номер ремня 0K01612205
Сообщение отредактировал Денис ПМ - Jul 22 2013, 03:45 PM |
Андрей 55 |
#773
Добрый день купил машину с разобранным мотором сейчас собираю есть вопрос на ТНВД в передней части снизу есть отверстие подозреваю что в него что то вкручено было не подскажете Вот если бы фото, а так ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Андрей 55 |
#774
и еще вопрос сколько зубьев должно быть на ремне ГРМ мотор 2.0 турбо мне привезли на 164 зуба и пружинки натяжителя не хватает номер ремня 0K01612205 По мурзилке 162 зубика на TD 2,0 а каталожный № ОКО5412205 , так что не то малелько прислали, пару зубов то лишними будут. ![]() а вот № пружины ORF0212711A (до 1999 г.),ORF0212711В (с 1999 по 2002) -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Денис ПМ |
#775
я не могу фото вставить
Денис ПМ |
#776
вот фото со стрелкой
Денис ПМ |
#777
вот
Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
ПростоЖ |
#778
Денис ПМ |
#779
в передней с низу
на твоей фотке в центре в верху есть датчик предполагаю что для него это отверстие потому как у меня он отсутствует вот Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
ПростоЖ |
#780
Давай для понимания:
- перед насоса - это там где приводная зубчатая шестерня; - низ насоса, противоположный от электронного регулятора(с "косой" проводов) ![]() Из схемы видно, что спереди-снизу нет датчиков, самый ближний датчик оборотов, но он сбоку - это все при условии, что насос, как на схеме ![]() PS Код насоса давай ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Текстовая версия | Сейчас: 1st July 2025 - 05:57 AM |
