100 страниц V « < 66 67 68 69 70 > »
mrflx
post Jun 17 2013, 12:19 PM
Сообщение #1341
Пользователь №: 8,818
место дислокации: Владимир
вчера проверил косу...всё гут, разъемы за двигателем - гут .... отцепил лямбду - дымит замеееетноооо меньше, но троит .... напряжения на катушки приходят.
mrflx
post Jul 4 2013, 08:25 AM
Сообщение #1342
Итак вопрос дня:
- как проверить датчик положения распредвала?
- на что он влияет? т.к. при его отключении троения меньше не стало sad.gif чек не загорелся......
mrflx
post Jul 7 2013, 12:56 AM
Сообщение #1343
неужели никто не знает?
post Jul 7 2013, 06:42 AM
Сообщение #1344
Цитата(mrflx @ Jul 4 2013, 08:25 AM) *
Итак вопрос дня:
датчик положения распредвала имеет внутри полупроводниковую микросхему которая боится нагрева))) этот датчик влияет на "трясучку" на прогретой машине (это неправильный момент зажигания или пропуски) ))) датчик коленвала отключаешь - машина сразу глохнит его сопротивление около 520 Ом а при отключении распредвального никакиой реакций и сопротивление его 14 кОм)))
mrflx
post Jul 8 2013, 12:50 AM
Сообщение #1345
спасибо, копаем дальше....только во не понятно кда...механика мотора ок, искра есть, но слабая ...точно работает 4й и 3й цилиндр...первый не работает ....2й под вопросом........искра красная...катушки новые
Алиса Двухколесная
post Jul 8 2013, 09:10 PM
Сообщение #1346
Пользователь №: 12,173
место дислокации: Ростовская область
ну, поехали... типа, спасите-помогите!
итак,началось все с недельку назад. начали притухать обороты, совершенно спонтанно. дальше - хуже - на четвертой начинают падать, скорость соответсвенно тоже, сбрасываем третью, вторую, подхватывает внизу... если на нейтраль - глохнет. потом начало троить... разобрали - на бензанасосе давления нет. поменяли (до этого менялся буквально пару месяцев назад был бош, стал пекар). вроде качает, но троит. ладно... проверили форсунки - нормуль (замена месяца три назад) проверили свечи - не сильно засраны (свежие) - почистили на всякий (проверяли на стенде или как там эта хрень именуется). катушки - новые.
вроде поехали. залила полный бак, проехала километров 150 или чуть меньше - и снова началось. моща упала - не выше 2 тыщ, скорость - 40-60, двиг не ревет - тупо не крутит. радиатор норм, предохранители перебрала - все на месте. по проводам прошла пока по верхам - все свежее. вчера были те же выкидоны, грешила на радиатор - у нас жара за 40. вползла на свойский сервис - ребята проверили радиатор, уровень антифризу, плотность - все норм. отползла от них - машина ожила - поперла на бодряке. на трассе я даже позволила себе похулюганить до 130 - появилась версия, что я тупо неправильно трогаюсь - заливаю свечи. я на мотизе гоняю, там же ход педалей и алгоритм другой - привычки, екти...
из попутного - у меня поплавок - трупик. заливаешь полный бак - он поднимается и все хорошо. через 100-150 км он тонет, а когда в баке литров 15-20 он показывает пусто и включает лампу. расход меряю по одометру и он показывает нормальный расход - 13 в смешаном, на прямках еще не меряла, мы недавно вместе.
утром на холодную тронулась, до третьей бодро скакала, но ощущение нехватки мощей было. через пару км обороты упали и стало совсем печально - до полутора не дотягивает, при нажиме на газ очень запоздалая реакция в самом низу, отпускаешь - рывок, но быстро гаснет. еще через несколько км обороты упали вообще до тысячи - передвижение на первой - трогаемся но не более, обороты не идут. если пытаться прогазовать - идет болтанка (не дрожь, именно болтает двиг). итог комичный - не стала добивать двигло, пригнала матиз и им дотащила спортягу до дому (из серии "скоро на всех ютубах страны" - пару снимающих на мобилу это шоу было замечено). машинка 1995 года, бензин, 2 л, 128 коней. ЧАО, помоги с описанием того, что еще делали с машиной!
Irbis76
post Jul 9 2013, 01:15 AM
Сообщение #1347
Пользователь №: 9,970
А лампочка "проверь Двигатель" горит?
Я бы все таки проверил давление топлива после фильтра тонкой очистки на входе в рампу. Потом катализатор (может захлебываться выхлопными газами).
ЧАО
post Jul 9 2013, 01:38 AM
Сообщение #1348
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4,486
Алиса, ничего, кроме того, что ты знаешь, не делали.
Чека изначально не было. Как и лямбды ещё при моей покупке 6 лет назад.
Алиса, ты забыла рассказать, что недавно был перескок ремня ГРМ.
Можно попробовать ошибки скинуть, но скорее всего, насос не тянет. Сколько уже раз сталкивался - не каждый новый насос годный для пользования.
УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
mrflx
post Jul 9 2013, 11:05 AM
Сообщение #1349
Итак продолжим. Методом завода по одному цилиндру получилось : 3 и 4 работают. 1и2 даже не пукают. Компрессия в1м 12. Моя ту пит.....
mrflx
post Jul 12 2013, 01:06 AM
Сообщение #1350
вота блин что под клапаном егр....
+ в выпуске прям масло капли(перед катализатором в стыке)
Sportak
post Jul 12 2013, 07:46 AM
Сообщение #1351
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 12,208
место дислокации: Прокопьевск
Всем доброго времени суток! Хотелось спросить, на спортягу 16-ти клапанного можно ли в движку запчасти подобрать от японца к примеру. Просто кольца и колпачки маслосъемные менять надо, а у нас в регионе хрен че найдешь на спорта...
post Jul 12 2013, 07:58 AM
Сообщение #1352
Цитата(Sportak @ Jul 12 2013, 07:46 AM) *
Всем доброго времени суток! B020.gif Хотелось спросить, на спортягу 16-ти клапанного можно ли в движку запчасти подобрать от японца к примеру. Просто кольца и колпачки маслосъемные менять надо, а у нас в регионе хрен че найдешь на спорта... sad.gif
через тырнет закажи))) отправят транспортной или почтой)))
post Jul 12 2013, 09:00 AM
Сообщение #1353
16-ти клапанный движок - это даигатель Mazda FE 2.0i
Так что всякая такая мелочевка подходит.
gans
post Jul 12 2013, 11:43 AM
Сообщение #1354
Пользователь №: 9,486
Я выкинул трубку и поставил заглушки которые в выпускном и впускном коллекторе идут на "Егорку". На работе двс никак не сказалось. А что же тогда у вас во впускном коллекторе твориться большая лужа масла это не есть хорошо.
Sportak
post Jul 12 2013, 03:31 PM
Сообщение #1355
Мимо проходил
Благодарю за подсказку
Сообщение отредактировал Sportak - Jul 12 2013, 03:32 PM
mrflx
post Jul 12 2013, 07:58 PM
Сообщение #1356
Буду вскрыть . Фото выложу
Никола Болт
post Jul 16 2013, 01:23 PM
Сообщение #1357
Из: Свердловская область
Пользователь №: 11,825
место дислокации: Сухой Лог
После стоянки (2-3 часа), запускается со второго-третьего раза...Если первый раз долго крутить, появляется запах бензина. Чё за хрень? Едет нормально. Клапана вчера отрегулировал на 0,15...изменений не дало, разве что тише работать стал.
mrflx
post Jul 16 2013, 05:54 PM
Сообщение #1358
насос?
Никола Болт
post Jul 16 2013, 05:58 PM
Сообщение #1359
Цитата(mrflx @ Jul 16 2013, 08:54 PM) *
насос?
Поконкретнее...почему такие доводы?
gans
post Jul 17 2013, 08:38 AM
Сообщение #1360
Замерьте сначала давление в топливной системе. Только недавно избавился от такой проблемы после долгой стоянки приходилось долго крутить стартером запах бензина тоже был. При замыкание 1 и 5 контакта диагностического разъёма до запуска двигателя заводилась сразу и весь день запускалась без проблем. Замерил давление 2.2 это всё что развивал насос даже в обратку не шёл бензин, после остановки двигателя давление и после 15 минут оставалась 2.2 ну за более длительное время может и падало до нуля не замерял. Заменил моторчик насоса стала заводиться с первого раза без проблем то есть насос очень быстро создаёт давление в системе. Вот только у меня не держит регулятор давления но это другая тема.
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:45 AM
