100 страниц V « < 67 68 69 70 71 > »
mrflx
post Jul 17 2013, 11:18 AM
Сообщение #1361
Пользователь №: 8,818
место дислокации: Владимир
про насос всё верно.
по моей проблеме.....сняли голову.....о чудо ВМТ совпадает с меткой....странно потому как когда смотрели через свечку не совпадало......
post Jul 17 2013, 04:31 PM
Сообщение #1362
Kia-Tula
post Jul 18 2013, 11:46 PM
Сообщение #1363
Пользователь №: 10,855
место дислокации: Тула
Цитата(gans @ Jul 17 2013, 08:38 AM) *
Замерьте сначала давление в топливной системе. Только недавно избавился от такой проблемы после долгой стоянки приходилось долго крутить стартером запах бензина тоже был. При замыкание 1 и 5 контакта диагностического разъёма до запуска двигателя заводилась сразу и весь день запускалась без проблем. Замерил давление 2.2 это всё что развивал насос даже в обратку не шёл бензин, после остановки двигателя давление и после 15 минут оставалась 2.2 ну за более длительное время может и падало до нуля не замерял. Заменил моторчик насоса стала заводиться с первого раза без проблем то есть насос очень быстро создаёт давление в системе. Вот только у меня не держит регулятор давления но это другая тема.
Здравствуйте.Вот давление в топл.сист. 2.4 и снижается довольно быстро.В динамике машина ведёт себя хорошо (с учётом АТ),лампа "смени двигатель" не горит,в движении претензий к машине нет.Бензонасос проехал 500 км (Bosch ....453456).Вопрс:почему, после многих циклов заводки машины и последущей продолжительной стоянки,машина заводится струдом,а при прочих равных,но со сбросом клеммы с аккумулятора - отлично?Регулятор давления тоже новый,форсунки не "сцут".Знаю,что не у меня одного такая проблема.Может,где-то упоминалось решение проблемы,но я не нашёл.Тогда простите и ткните носом,пожалуйста B020.gifЧто в этом случае может происходить с управляющим сигналом от мозгов к реле бензонасоса?Могут быть "глюки"?Подскажите,пожалуйста 32a.gif Американец 2000г.,АТ,128л.с.
Сообщение отредактировал Kia-Tula - Jul 19 2013, 09:52 AM
Андрей, Sportage 2.0 DOHC АКПП 2000г. янки
Kia-Tula
post Jul 19 2013, 09:54 AM
Сообщение #1364
mrflx
post Jul 19 2013, 12:30 PM
Сообщение #1365
Цитата(Kia-Tula @ Jul 19 2013, 05:54 AM) *
2.4 - мало, должно быть 3.5 хотябы....
mrflx
post Jul 19 2013, 12:57 PM
Сообщение #1366
Kia-Tula
post Jul 19 2013, 01:00 PM
Сообщение #1367
Такое выдаёт новый регулятор+новый насос+промытый бензобак и тпливная магистраль+промытые форсунки.Ещё затыкал обратку-насос давление держит.Получается,что такое давление -норма? dumai.gif
Kia-Tula
post Jul 19 2013, 02:45 PM
Сообщение #1368
[quote name='Kia-Tula' post='301695' date='Jul 19 2013, 01:00 PM']
И ещё по моей проблеме информация:когда подключил манометр в топливную до снятия клеммы с аккумулятора,давление в системе поднималось медленно,а после снятия клеммы -мгновенно dumai.gif Перед всеми замерами давление,разумеется,было сброшено.Какие мысли,уважаемые?
Сообщение отредактировал Kia-Tula - Jul 19 2013, 03:31 PM
ЧАО
post Jul 19 2013, 05:54 PM
Сообщение #1369
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4,486
УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
gans
post Jul 19 2013, 06:21 PM
Сообщение #1370
Пользователь №: 9,486
А какое напряжение на разъёме бензонасоса и как там поживает минусовая клемма прикрученная сверху лючка на баке и в салоне под сидушкой?
post Jul 19 2013, 06:52 PM
Сообщение #1371
На ХХ, с исправным регулятором, нормальное давление - 2,4 Bar!
Irbis76
post Jul 19 2013, 09:30 PM
Сообщение #1372
Пользователь №: 9,970
И чего с подобными явлениями делать? Только менять коленвал, шпонку и шестерню?
Разобрал передок для замены грм, помпы и сальника коленвала. Болт, который держит шестерню на коленвале, чего-то как-то подозрительно легко открутился, совсем без напряга. Попробовал шестерню снять, а она несильно, но болтается на валу или шпонке. Сразу снять не удалось, что там разбито - пока не увидел. Наверное поэтому и подколбашивает несильно, из за подобного "явления" sad.gif
post Jul 19 2013, 10:30 PM
Сообщение #1373
[quote name='Irbis76' date='Jul 19 2013, 09:30 PM' post='301833']
Можно попробывать колено снять и на завод - там заварят и по новой отфрезеруют шпоночный паз. Если есть завязки с заводом каким нибудь.
Kia-Tula
post Jul 19 2013, 11:05 PM
Сообщение #1374
Уфф...только из гаража вернулся blink.gif Таки да - напряжение на разъёме было не нормальное B228.gif Но дело было не в "массе"(эт давно проверено и продублировано).Виновницей оказалось(по сроку службы прощается)реле бензонасоса,его силовые контакты.Разобрал,почистил - другое дело B128.gif Спасибо за оперативный отклик на проблему и Виктору за ссылочку про давление топлива,а то уже засомневался B020.gif
Kia-Tula
post Jul 19 2013, 11:16 PM
Сообщение #1375
Irbis76
post Jul 20 2013, 12:35 AM
Сообщение #1376
Сварочные и фрезеровочные работы на неснятом коленвале слабо себе представляю, а уж если все равно придется снимать, то проще и надежней поменять коленвал, чем колхоз устраивать. Да и поймать точно положение шкива на валу достаточно проблематично будет, ибо ползуба расхождения на коленвале даст зуб на распредвалах. Может просто приварить его наглухо и дать откататься, сколько получится?
mrflx
post Jul 20 2013, 01:02 AM
Сообщение #1377
и приваривают и вваривают место установки шпонки(делают графитовую шпонку и разбитость заливают полуавтоматом, потом графитку убирают).. главное чтоб люфта не было у звезды и вала
Kia-Tula
post Jul 20 2013, 01:25 AM
Сообщение #1378
Но разбита-то одна сторона,значит,есть от чего плясать...и это дешевле,чем менять КВ ИМХО
Сообщение отредактировал Kia-Tula - Jul 20 2013, 01:37 AM
gans
post Jul 20 2013, 08:01 AM
Сообщение #1379
Виктор а здесь пишут что 2.7 номинальное давление топлива http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_0.htm
gans
post Jul 20 2013, 08:15 AM
Сообщение #1380
Вот нашёл можете почитать http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=3740&st=60
Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 10:24 AM
