| Zaharr |
Jun 21 2013, 11:22 PM
#281
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 431 Регистрация: 20-September 10 Из: Тула Пользователь №: 8,409 место дислокации: Тула |
| kross |
Jun 22 2013, 04:44 AM
#282
У меня почти на холостых порвало, в пробке трогался, там до 5000 не раскрутишь... Я вот думаю два тройника и два крана электрических от газели приколхозить. Сделать обходную магистраль печки. закапать может необязательно сразу .... пару печек потекли на день другой после больших оборотов... печки текли и по зиме - когда я ставил крышки с подрезанными резинками .. т. е в системе охлаждения в принципе не было давления .... антифриз спокойно перетекал в расширительный и обратно при сдавливании шланга... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Meg@DED |
Jun 22 2013, 11:20 AM
#283
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 686 Регистрация: 9-June 10 Пользователь №: 7,987 место дислокации: рп Маркова, мкр. Ново-Иркутский, Иркутская обл. |
Я думаю, что такая трещина
![]() вряд ли образовывалась постепенно, а она еще и не одна, с другой стороны такая же. Устал обратно замену вкорячивать. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| saranchatii |
Jun 24 2013, 06:24 AM
#284
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург |
Рабочее давление в системе 1.05 атм. По мануалу. у меня на крышке 0.9 выбито -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Meg@DED |
Jun 24 2013, 06:48 AM
#285
Думаю у всех 0,9 выбито.
Моя, похоже, рванула от того что забитая была, да скорее всего еще и с воздухом. Купил новую (FrigAir 0633.3003), у нее конструкция немного другая, верхний бачок металлом обжат, как раз по тому контуру, где старая лопнула. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| kross |
Jun 24 2013, 07:23 AM
#286
Думаю у всех 0,9 выбито. Моя, похоже, рванула от того что забитая была, да скорее всего еще и с воздухом. Купил новую (FrigAir 0633.3003), у нее конструкция немного другая, верхний бачок металлом обжат, как раз по тому контуру, где старая лопнула. во во именно совсемметаллические я и меняю ... пластик мог просто устать -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Meg@DED |
Jun 24 2013, 10:39 AM
#287
Совсем металических не бывает, все пластиковые, разница в креплении бачков.
| kross |
Jun 24 2013, 11:54 AM
#288
Совсем металических не бывает, все пластиковые, разница в креплении бачков. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=9946 -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Meg@DED |
Jun 24 2013, 12:41 PM
#289
А, да прошу пардону. Так вот у меня и не тот и не другой, жаль фотку перед установкой не догадался сделать.
| SPASATEL 01 |
Jul 11 2013, 09:03 PM
#290
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 27-August 12 Из: Тула Пользователь №: 10,943 место дислокации: Тула |
Сегодня поменяли печку. Снимали панель полностью, вдвоем уложились за 3 часа. Пока я под капотом с патрубками ковырялся, зять развинчивал и разбалчивал панель. Действительно, дабы добраться до блока сборки кондера и печки, надо всю панельку отсоеденить, либо выдернуть чуть к корме авто. Ну тут в принципе описано, в форуме все. Я к чему. Вот машинка 2000 г.в. Все болты креплений и саморезы - стояли на фиксаторе резьбы!!!!!!! О как. До меня точно ни печка ни панель не менялось и не откручивалось. Под панелькой не ржавчинки, рамки, усилители из качественного металла, рвавчинки нет, достали вообщем печку, на ней выбито 26 мая 1998г. !!!!! Это к тому, что наши печки долго не ходят, пробег 115 т.км. ну до 5000 один раз на холостом раскрутил, так в основном 3-3,5-4 тыс. режим. работы. Да, когда печку проверяли, в емкости с водой, пузырила в ередине, на трубке. Пластмасс целый весь был. Не забита была, хотя полгода ездил с герметиком в системе охлаждения. Гарантированно скажу, герметик Ликви Молли, систему не забивает.
-------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
| saranchatii |
Jul 18 2013, 08:05 AM
#291
а никто себе еще не ставил систему кранов под капот?
я все думаю, на лето вообще перекрывать подачу антифриза в радиатор печки. а то зай но ток не кольцевать под капотом, вдруг все-таки понадобистя печка-вышел, два кранчика открыл и все класс -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Meg@DED |
Jul 18 2013, 08:16 AM
#292
Я хотел краников наделать, но потом забил...
| sobiratel78 |
Jul 22 2013, 08:01 PM
#293
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 332 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,920 место дислокации: Курская обл |
Парни приветствую!
Сегодня по дороге домой появилась лужа на коврике пассажирского сидения. Потом как полилось Домой приволокли. Дайте совет добрые люди, что это, куда лезть? Благодарю! -------------------- Я не водитель, я ездок!
| Meg@DED |
Jul 22 2013, 08:06 PM
#294
Печка... покупай новый радиатор, меняй..
| Tuc |
Jul 22 2013, 08:09 PM
#295
Парни приветствую! Сегодня по дороге домой появилась лужа на коврике пассажирского сидения. Потом как полилось Домой приволокли. Дайте совет добрые люди, что это, куда лезть? Благодарю! http://sportage-club.com/index.php/stati-p...adiatora-pechki -------------------- Старый безответственный флудер
| sobiratel78 |
Jul 22 2013, 08:29 PM
#296
Пол машины разбирать!? -------------------- Я не водитель, я ездок!
| Tuc |
Jul 22 2013, 08:53 PM
#297
Пол машины разбирать!? ну там же написано .. корейские ручонки кто то воздуховоды вырезает чтобы потом быстрее вставлять радиатор поищи по форуму -------------------- Старый безответственный флудер
| cladsl |
Jul 22 2013, 08:56 PM
#298
| sobiratel78 |
Jul 22 2013, 08:57 PM
#299
Скажите может можно печку отсечь, то есть сделать циркуляцию мимо печки? Машина нужна очень!
| Tuc |
Jul 22 2013, 08:58 PM
#300
Скажите может можно печку отсечь, то есть сделать циркуляцию мимо печки? Машина нужна очень! можно поиск в помощь http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?act=Search&f=27 -------------------- Старый безответственный флудер
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd July 2026 - 12:36 AM |
