26 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
> Как добраться до радиатора отопителя?, Блин..............
Zaharr
post Jun 21 2013, 11:22 PM
Сообщение #281
Из: Тула
Пользователь №: 8,409
место дислокации: Тула
Цитата(SPASATEL 01 @ Jun 21 2013, 08:49 PM) *
Рабочее давление в системе 1.05 атм. По мануалу.
а крышка на 0,9
post Jun 22 2013, 04:44 AM
Сообщение #282
Цитата(Meg@DED @ Jun 14 2013, 06:47 AM) *
У меня почти на холостых порвало, в пробке трогался, там до 5000 не раскрутишь...
Я вот думаю два тройника и два крана электрических от газели приколхозить. Сделать обходную магистраль печки.
закапать может необязательно сразу .... пару печек потекли на день другой после больших оборотов...
печки текли и по зиме - когда я ставил крышки с подрезанными резинками .. т. е в системе охлаждения в принципе не было давления .... антифриз спокойно перетекал в расширительный и обратно при сдавливании шланга...
Meg@DED
post Jun 22 2013, 11:20 AM
Сообщение #283
Пользователь №: 7,987
Я думаю, что такая трещина
вряд ли образовывалась постепенно, а она еще и не одна, с другой стороны такая же.
Устал обратно замену вкорячивать.
saranchatii
post Jun 24 2013, 06:24 AM
Сообщение #284
Пользователь №: 7,858
у меня на крышке 0.9 выбито
Meg@DED
post Jun 24 2013, 06:48 AM
Сообщение #285
Думаю у всех 0,9 выбито.
Моя, похоже, рванула от того что забитая была, да скорее всего еще и с воздухом. Купил новую (FrigAir 0633.3003), у нее конструкция немного другая, верхний бачок металлом обжат, как раз по тому контуру, где старая лопнула.
post Jun 24 2013, 07:23 AM
Сообщение #286
во во именно совсемметаллические я и меняю ... пластик мог просто устать
Meg@DED
post Jun 24 2013, 10:39 AM
Сообщение #287
Совсем металических не бывает, все пластиковые, разница в креплении бачков.
post Jun 24 2013, 11:54 AM
Сообщение #288
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=9946
Meg@DED
post Jun 24 2013, 12:41 PM
Сообщение #289
А, да прошу пардону. Так вот у меня и не тот и не другой, жаль фотку перед установкой не догадался сделать.
SPASATEL 01
post Jul 11 2013, 09:03 PM
Сообщение #290
Из: Тула
Пользователь №: 10,943
Сегодня поменяли печку. Снимали панель полностью, вдвоем уложились за 3 часа. Пока я под капотом с патрубками ковырялся, зять развинчивал и разбалчивал панель. Действительно, дабы добраться до блока сборки кондера и печки, надо всю панельку отсоеденить, либо выдернуть чуть к корме авто. Ну тут в принципе описано, в форуме все. Я к чему. Вот машинка 2000 г.в. Все болты креплений и саморезы - стояли на фиксаторе резьбы!!!!!!! О как. До меня точно ни печка ни панель не менялось и не откручивалось. Под панелькой не ржавчинки, рамки, усилители из качественного металла, рвавчинки нет, достали вообщем печку, на ней выбито 26 мая 1998г. !!!!! Это к тому, что наши печки долго не ходят, пробег 115 т.км. ну до 5000 один раз на холостом раскрутил, так в основном 3-3,5-4 тыс. режим. работы. Да, когда печку проверяли, в емкости с водой, пузырила в ередине, на трубке. Пластмасс целый весь был. Не забита была, хотя полгода ездил с герметиком в системе охлаждения. Гарантированно скажу, герметик Ликви Молли, систему не забивает.
[i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
saranchatii
post Jul 18 2013, 08:05 AM
Сообщение #291
я все думаю, на лето вообще перекрывать подачу антифриза в радиатор печки. а то зай sensored.gifбывает разбирать пол машины для замены этого маленького радиатора.
но ток не кольцевать под капотом, вдруг все-таки понадобистя печка-вышел, два кранчика открыл и все класс
Meg@DED
post Jul 18 2013, 08:16 AM
Сообщение #292
Я хотел краников наделать, но потом забил...
sobiratel78
post Jul 22 2013, 08:01 PM
Сообщение #293
Пользователь №: 7,920
место дислокации: Курская обл
Парни приветствую!
Сегодня по дороге домой появилась лужа на коврике пассажирского сидения. Потом как полилось ef.gif , антифриз 100% , полилось слева бардачка, вверху.
Домой приволокли.
Дайте совет добрые люди, что это, куда лезть?
Благодарю!
Я не водитель, я ездок!
Meg@DED
post Jul 22 2013, 08:06 PM
Сообщение #294
Печка... покупай новый радиатор, меняй..
Tuc
post Jul 22 2013, 08:09 PM
Сообщение #295
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(sobiratel78 @ Jul 22 2013, 08:01 PM) *
Парни приветствую!
Домой приволокли.
Благодарю!
http://sportage-club.com/index.php/stati-p...adiatora-pechki
sobiratel78
post Jul 22 2013, 08:29 PM
Сообщение #296
Цитата(жып @ Jul 22 2013, 04:09 PM) *
Пол машины разбирать!?
Tuc
post Jul 22 2013, 08:53 PM
Сообщение #297
ну там же написано .. корейские ручонки 1111480105.gif они такие корейские
кто то воздуховоды вырезает чтобы потом быстрее вставлять радиатор
поищи по форуму
post Jul 22 2013, 08:56 PM
Сообщение #298
пол разбирать не нужно))) из салона удобнее))) а аще сочувствую)))
sobiratel78
post Jul 22 2013, 08:57 PM
Сообщение #299
Скажите может можно печку отсечь, то есть сделать циркуляцию мимо печки? Машина нужна очень!
Tuc
post Jul 22 2013, 08:58 PM
Сообщение #300
можно
поиск в помощь http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?act=Search&f=27
Текстовая версия Сейчас: 28th September 2025 - 05:11 PM
