5 страниц V « < 3 4 5
> как отключить АБС
post Jul 28 2013, 10:14 PM
Сообщение #81
Цитата(Художник @ Jul 28 2013, 09:19 PM) *
Пищалка перегрева двигателя рулит!!! Два раза уже пищала!!! B162.gif Залипает (хреновничает) реле стартера на 70 А от Газели! 1111480105.gif Уже третье реле хреновничает... сработала пищалка, вышел , дал щелбана по релюхе и вентилятор включился! 1111480105.gif biggrin.gif
пищащая пищалка не рулит wink.gif biggrin.gif .. Василич, попробуй релюхи 90А от приоры чтоле или калины.. точно не помню... правда там контакты управления реле под обычную"мелкую маму"..
у меня за всё время только одну релюху поменял..
post Jul 29 2013, 07:46 AM
Сообщение #82
Ключевые слова: "...у меня за всё время только одну релюху поменял.." . Это менять фигню на фигню! B093.gif .
У меня сделано так, что поставить новое реле дело 30 секунд, Доставать из загашника долго, а менять мигом. Буду менять Газелевские, может быть и нарвусь на хорошее. dumai.gif
Я вот думаю, а как же наши Газели да Калины ходят? Ведь у них же не по одному такому совковому реле стоит??? dumai.gif dumai.gif dumai.gif
post Jul 29 2013, 07:57 AM
Сообщение #83
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Я вот думаю, а как же наши Газели да Калины ходят? Веть у них же не по одному такому совковому реле стоит??? dumai.gif dumai.gif dumai.gif
А так вот и ходят, только у них загашник не такой глубокий, доставать быстро ep.gif ep.gif ep.gif
post Sep 7 2014, 06:13 PM
Сообщение #84
Цитата(Художник @ Jul 10 2013, 09:51 PM) *
Видео нет, короче индейское жилище ФИГВАМ! B228.gif ep.gif А фото вот
Сегодня проверил, работает отлично, не услышать невозможно! B228.gif biggrin.gif
Докладываю! Датчики температуры с двумя диапазонами это ВЕСЧЬ B228.gif !!!!
Сегодня загудел зуммер перегрева, через 30 сек. замолк, минут через несколько снова загудел... и температура поползла вверх! Остановился, разобрался. Отказал контакт датчика к которому подключено реле вентилятора. Отключил зуммер и на его контакт подключил реле вентилятора и доехал без проблем. Сейчас датчик под замену!
Предлагаю лозунг совдеповских времен:
А ТЫ УСТАНОВИЛ ДВУХПОЗИЦИОННЫй ДАТЧИК?
post Aug 23 2017, 10:26 PM
Сообщение #85
Старая B228.gif ,и не самая удобная тема B093.gif .Но кликну тут B020.gif .
АБС работает,претензий особых нет- даже зимой( на 235 х ещё лучше чем летом).Но 1111480105.gif ,после 110-120 вылетает ABS +Breik dumai.gif .Вначале проводку заднего датчика чинил B093.gif ,всё наращивая и наращивая.Вроде на время пропадало B228.gif .Потом не помогло- аж под сидение заднее спаял,но АБС горел 1111480105.gif .Заменил задний датчик ,вроде пашет показалось. Однако dumai.gif ,ручник при ВКЛ. зажигания горит в полнакала( при снятом),при заводке тухнет B093.gif .Иногда помогают действия по включению разных передач( МКПП), тухнет почему-то dumai.gif .В городском режиме пока ничего критичного не горит dumai.gif ,надо бы на трассе 130 выдать B128.gif B093.gif .
Пи.Си: апосля ремонта редуктора выдавал B128.gif 210 B200.gif ( на подставках под задним мостом,и без колес B228.gif ),тоже после 110 выскочил ABS+ breik dumai.gif .Передок же стоял dumai.gif ,значит всё от заднего датчика пляшет fa.gif .Как ещё его и систему проверить???Доступные массы проверил B228.gif .Вот чё еще не понятно- заглушка или х.з чё ef.gif
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение : находится за активатором( мотором)АБС dumai.gif .Мозги главные ,я так понимаю B228.gif ,не кажут ошибки тормозов B020.gif .Чем ошибки АБС считываются 32a.gif 32a.gif 32a.gif
post Mar 24 2018, 07:37 PM
Сообщение #86
Победил я данную каку B093.gif biggrin.gif .Вначале нашёлся электирик с прогой по нашим машинкам.АБСку тоже читает на комп.В памяти ошибки на задний датчик были.Стерли и погоняли на подъемнике-вылетает( задний левый датчик).Включил полный привод и заново 130- усё трещит и вибрация dumai.gif , ошибку не кажет dumai.gif .Поехал в деревню , 110 и ошибка blink.gif как обычно.Сёдня менял хвост глушителя, добрался и до заднего датчика заодно B228.gif .Промерял глубину посадки его в мост-3-4 мм до кольца( датчик новый) dumai.gif .Опилил тупо 1мм болгаркой датчик и поставил обратно.Спецом поехал на трассу пробздеть машинку B128.gif - за соточку biggrin.gifB228.gif ничё не горит B093.gif , до 140 дал гари - тихо dumai.gif .Походу зазор был великоват, а раскидывание масла шестерней убивало слабый сигнал датчика B228.gif .Как то так B020.gif .
Текстовая версия Сейчас: 7th October 2025 - 12:27 AM
