> Закусывает руль
idm80
post Jul 29 2013, 11:25 PM
Пользователь №: 10,611
место дислокации: калуга
Всем привет. Недавно начал сильно закусывать руль, на подъемнике выявили большой люфт правого маятникового рычага. Несколько дней поездил с этими закусываниями. Сегодня поменяли рычаг - закусывания остались, только более мягкие. Редуктор? Мог ли я его раздолбить пока ездиил с люфтом в правом рычаге? На ексисте смотрел ценник на редуктор очень высокий, есть ли альтернативы? Ремкомплект или еще что? Что можно глянуть?
Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
post Jul 29 2013, 11:45 PM
Рулевые карданчики могут подкусывать .... берется ВДшка .. открывается водительско окошко .. капот тоже открывается ... крутим руль и мажем карданчики - обильно мажем . smile.gif
Авто тоже заводиться ...
Герыч
post Jul 30 2013, 03:07 AM
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
Маятники полное г...о.Втулки красные которые внутри пальцами сжимаются.Я заменил их на капролоновые.Редуктор перебрал,поменял втулки,сальники,на кардане крестовины заменил.
Америкос,2001 на автомате
idm80
post Jul 30 2013, 08:10 AM
Цитата(709 @ Jul 30 2013, 06:11 AM) *
я эту ветку читал, не совсем мой случай
смотрел на ексисте по каталогам - ремкомплект (втулки) есть только для маятникового рычага, а для редуктора нет, только целиком в сборе. а ты где брал втулки и сальники для редуктора?
nik*nik
post Jul 30 2013, 08:25 AM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
это только колхоз... методом подбора и тыка.
Ikarik
post Jul 30 2013, 09:33 AM
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Самый простой тест! Открываем капот, подлазием к рулевому кардану, энергично шатаем у одной крестовины и у другой. Процентов на 90 какая-то из них померла. Расскажи потом чем кончилось. B020.gif
idm80
post Jul 30 2013, 02:48 PM
пошатал крестовины - люфтят обе, у одной чуть больше (та что к кузову). в идеале ведь люфта быть никакого не должно? взял от классики крестовины. какие то есть подводные камни с их установкой?
post Jul 30 2013, 03:24 PM
у них размер другой - со всеми вытекающими
idm80
post Jul 30 2013, 04:03 PM
это точно? пробовал? тут просто на форуме разные мнения - кто говорит что подходит, у кого то крестовинки чуть меньше
post Jul 30 2013, 04:33 PM
не знаю у кого они там подходят, что читал на форуме - у всех чуть меньше
посему не стал шутить со своим здоровьем и купил вал в сборе
idm80
post Jul 30 2013, 10:38 PM
я решил так же - все таки рулевое. заказал вал.
Герыч
post Jul 30 2013, 11:22 PM
Ремкомплект на маятник(втулки) не стоит брать,лучше сделать капролоновые.Редуктор делали на заводе.
КоТ_СССР
post Jul 31 2013, 10:53 AM
Из: Рязань
Пользователь №: 8,961
место дислокации: Рязань
Отпишись пожалуйста после инсталляции вала - пропала ли болячка? а то у самого такая-же тягомотина начинается. И, если можно, код детальки и на какую машину ставится.
Grey
post Aug 1 2013, 12:23 PM
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
диаметр шарниров 16мм если мне не изменяет память. где то на форуме выкладывал я фотку уже.
вот нашел в аттачах, а куда лепил не помню.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...e=post&id=21580
в общем размер 16х40, померь у себе прежде чем разбирать и все станет ясно.
idm80
post Aug 1 2013, 10:13 PM
поставил вал - все стало нормально. причина была в намертво закисшей крестовине со стороны редуктора. с другой стороны был сильный люфт. код детали - 0K022 32 090B, машина - Sportage Wagon 4WD 2002 г.
Азат З
post Sep 26 2013, 02:08 PM
Из: Уфа, инорс
Пользователь №: 10,062
место дислокации: Уфа, Инорс
1.При повороте направо(съезде с развязки особенно) иногда руль подкусывает и неохотно возвращается в прямолинейное положение
возвращаешь силком, гидрач вроде как пытается опять направо крутнуть, тянет в ту сторону.Проходит после рывка влево рулем от прямолинейного состояния
2. Еще стоя на месте(практически на любом покрытии) гидроусилитель посвистывая ремнем неохотно при нагрузке поворачивает колеса в обе стороны.Месяц назад такого еще не было, ремонта, ТО никакого не проходил, колеса не менял, лифтов не делал.
Что такое может быть в обоих случаях?
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
post Sep 26 2013, 02:21 PM
тут 2 варианта. Насос или редуктор. На месте покрути руль, а Потом так же но на оборотах. Если лучше, то с насосом разборки качай
Ikarik
post Sep 27 2013, 08:25 AM
Из: г.Рязань
Азат З
post Sep 27 2013, 08:05 PM
Из: Уфа, инорс
с оборотами не меняется, подергать карданчики попробую, отпишусь
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
Азат З
post Oct 7 2013, 11:17 AM
Из: Уфа, инорс
закусывание исчезло после обрызгивания ВДшкой.
поменял крестовины gmb 1640.
хотя вроде живые были.
возможно шлицевое закисшее было.
остался стук(точнее отстрел колеса в сторону поворота) при выворачивании руля почти до упора в обоих сторонах.
Помощника не было посмотреть, какой шарнир закусывает и потом отстреливает
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
Текстовая версия Сейчас: 2nd February 2026 - 03:10 AM
