Паулюс |
#1501
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 11 Регистрация: 19-April 13 Пользователь №: 11,913 место дислокации: Питер ![]() |
подскажите, пожалуйста, номер уплотнительного кольца маслонасоса между крышкой и блоком.
и номер установочной втулки (центровочной) головки блока Сообщение отредактировал Паулюс - Jul 29 2013, 02:21 PM |
вовка2222 |
#1502
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 239 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,059 место дислокации: азов рост. обл. ![]() |
Ребята подскажите пожалуйста можно ли где найти сопротивление которое находится в катушке зажигания?
KOTR1 |
#1503
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 85 Регистрация: 27-March 10 Пользователь №: 7,672 место дислокации: Красноярск ![]() |
Маховик в сборе 0K01311500.
Вопрос на маховике венец для стартера, для чего второе зубчатое (с большим зубом) колесо? Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- --------------------
Кал. 2005 г., 2л., 16кл., 128 л.с., бензин, МКП, Гранд. Lesjofors 4044202 Пружина передняя усиленная Kayaba 341190 Амортизатор передний двухтрубный газовый "Excel-G" Lesjofors 4244202 Пружина задняя усиленная Kayaba 554094 Амортизатор задний однотрубный газовый "Gas-A-Just" ![]() раскрутка сайта киев |
Артем1976 |
#1504
Маховик в сборе 0K01311500. Вопрос на маховике венец для стартера, для чего второе зубчатое (с большим зубом) колесо? Думаю, по нему ДПКВ положение определяет ![]() -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
709 |
#1505
Ступичная гайка эта-0K011 33 196?А то Экзист пишет:гайка включения переднего моста ....сомнения гложут,понимаю,что она,но всё-таки
cladsl |
#1506
e30alex |
#1507
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 247 Регистрация: 18-April 13 Пользователь №: 11,905 место дислокации: Омск ![]() |
Не могу найти на схеме вот эту часть крепления калитки запаски (кореец 94год):
![]() -------------------- Гранд 2003
nik*nik |
#1508
Не могу найти на схеме вот эту часть крепления калитки запаски (кореец 94год): под номером 14 не оно? -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
e30alex |
#1509
на картинке не очень похож.. ох уж эти киавские каталоги.. а может деталь 17 на той же схеме -------------------- Гранд 2003
nik*nik |
#1510
на картинке не очень похож.. ох уж эти киавские каталоги.. а может деталь 17 на той же схеме 17 это по моемому на калитке стоит, а 14 на двери задка... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
oRDoSS |
#1511
![]() рыцарь печального образа ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 520 Регистрация: 8-March 12 Пользователь №: 10,151 место дислокации: Краснодарский край, Новороссийск ![]() |
-------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
31-е максисы, ГАЗелевские форсунки, обвес - силовик и пороги, лебедка. ----------------------- В жизни всегда есть место подвигу. Я стараюсь держаться от этого места подальше. |
delitrem |
#1512
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 88 Регистрация: 27-February 11 Пользователь №: 9,176 место дислокации: Москва ![]() |
Подскажите, пожалуйста, код датчика уровня топлива для бензонасоса K01B13350C. Если отдельно не бывает, то прошу подсказать код бензонасоса в сборе, этот номер не находится. Машина Калининград, коротыш, 2005. Лючок б/н крепится на 8 винтов М4 (написал это, потому что прочитал, что у кого-то по-другому). Заранее спасибо!
-------------------- KIA Sportage 2005 JA / Yosan Excalibur + Lemm 2001 Turbo
KOTR1 |
#1513
Подскажите, пожалуйста, код датчика уровня топлива для бензонасоса K01B13350C. Если отдельно не бывает, то прошу подсказать код бензонасоса в сборе, этот номер не находится. Машина Калининград, коротыш, 2005. Лючок б/н крепится на 8 винтов М4 (написал это, потому что прочитал, что у кого-то по-другому). Заранее спасибо! Мне поставили: Датчик уровня топлива - Q0K01560960С (1340руб. 14.05.2013г.), но проверь у меня ГРАНД. -------------------- --------------------
delitrem |
#1514
Мне поставили: Датчик уровня топлива - Q0K01560960С (1340руб. 14.05.2013г.), но проверь у меня ГРАНД. Огромное спасибо! Не находится на экзисте и гугле. Где покупал? -------------------- KIA Sportage 2005 JA / Yosan Excalibur + Lemm 2001 Turbo
cladsl |
#1515
delitrem |
#1516
Теперь наш лось. ;-)
Спасибо! -------------------- KIA Sportage 2005 JA / Yosan Excalibur + Lemm 2001 Turbo
White_Wolf |
#1517
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 85 Регистрация: 1-June 12 Пользователь №: 10,613 место дислокации: Москва ![]() |
А подскажите номера крестовин на белкардовский кардан, есть какие-то варианты, кроме как от Москвича-412?
-------------------- Grand, 2004 г.в., Калининград, 2.0 бензин инжектор, 16 клапанов, 128 л.с., МКПП, лифт подвески: перед - 5 см, зад - 7 см, резина - 31" MT BF Goodrich KM2.
cladsl |
#1518
А подскажите номера крестовин на белкардовский кардан, есть какие-то варианты, кроме как от Москвича-412? тут полистай))) Так вот вроде ответ: "Белкард" изготавливает карданы как на СПОРТАЖ ,так и на часть ШЕВИ. Крестовины идут 2121-2201025-20 D=28mm,:-)=83,55 нивская или аналог 412-2201025-04 D=28mm,:-)=83.55 (2140,412,ИЖ) не путать с 2121-2201025-30 D=28mm ,:-)=71mm Москвичевские дешевле Сообщение 86 , ветка - РЕМОНТ КАРДАННЫХ ВАЛОВ, ремонт и балансировка карданов. А вот еще от туда же , пост 95 : Я сам так попал. Ладно через дорогу от ексиста был ВАЗовский магазин, зашел- и вот оно счастье! Замерь диаметр чашки- должен быть 28 мм и длинну крестовины с надетыми чашками- д.б. 83,5мм Если так , то кардан "белкард". Крестовины от "москвича" или усиленные "нивские".Установка без проблем, возможен только подбор стопорных полуколец. Ну и ссылка - http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=3825&st=80 или это может поможет оттуда же))) |
White_Wolf |
#1519
Да в роде листал, но кроме вот инфы про москвичевские особо не нашел, думал может есть буржуйские аналоги, или понадежнее что, а то слышал что от москвича не особо прочные и долговечные они. Но видимо если прочнее выбирать, то от нивы.
709 |
#1520
Да в роде листал, но кроме вот инфы про москвичевские особо не нашел, думал может есть буржуйские аналоги, или понадежнее что, а то слышал что от москвича не особо прочные и долговечные они. Но видимо если прочнее выбирать, то от нивы. "москвичёвские" крестовины в магазине разных производителей есть-выбирай на свой вкус:германские,итальянские,российские.... ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19th October 2025 - 03:28 AM |
