146 страниц V « < 74 75 76 77 78 > »
> Коды запчастей
Паулюс
post Jul 29 2013, 02:15 PM
Сообщение #1501
Пользователь №: 11,913
подскажите, пожалуйста, номер уплотнительного кольца маслонасоса между крышкой и блоком.
и номер установочной втулки (центровочной) головки блока
Сообщение отредактировал Паулюс - Jul 29 2013, 02:21 PM
вовка2222
post Jul 29 2013, 02:39 PM
Сообщение #1502
Пользователь №: 10,059
место дислокации: азов рост. обл.
Ребята подскажите пожалуйста можно ли где найти сопротивление которое находится в катушке зажигания?
KOTR1
post Jul 29 2013, 02:51 PM
Сообщение #1503
Пользователь №: 7,672
место дислокации: Красноярск
Маховик в сборе 0K01311500.
Вопрос на маховике венец для стартера, для чего второе зубчатое (с большим зубом) колесо?
раскрутка сайта киев
Артем1976
post Jul 29 2013, 06:39 PM
Сообщение #1504
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
post Jul 31 2013, 06:06 PM
Сообщение #1505
Ступичная гайка эта-0K011 33 196?А то Экзист пишет:гайка включения переднего моста ....сомнения гложут,понимаю,что она,но всё-таки B020.gif
post Jul 31 2013, 06:22 PM
Сообщение #1506
она самая)))
0K011-33-196 Гайка ступицы пер (вак. муфта)(мех.)
e30alex
post Aug 1 2013, 08:06 AM
Сообщение #1507
Пользователь №: 11,905
место дислокации: Омск
Не могу найти на схеме вот эту часть крепления калитки запаски (кореец 94год):
Гранд 2003
nik*nik
post Aug 1 2013, 08:22 AM
Сообщение #1508
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
под номером 14 не оно?
e30alex
post Aug 1 2013, 08:40 AM
Сообщение #1509
на картинке не очень похож.. ох уж эти киавские каталоги..
а может деталь 17 на той же схеме
Гранд 2003
nik*nik
post Aug 1 2013, 09:15 AM
Сообщение #1510
Из: Пермь
17 это по моемому на калитке стоит, а 14 на двери задка...
oRDoSS
post Aug 4 2013, 05:04 AM
Сообщение #1511
рыцарь печального образа
Пользователь №: 10,151
Аля
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=253142
Чем можем...
delitrem
post Aug 4 2013, 06:37 PM
Сообщение #1512
Пользователь №: 9,176
Подскажите, пожалуйста, код датчика уровня топлива для бензонасоса K01B13350C. Если отдельно не бывает, то прошу подсказать код бензонасоса в сборе, этот номер не находится. Машина Калининград, коротыш, 2005. Лючок б/н крепится на 8 винтов М4 (написал это, потому что прочитал, что у кого-то по-другому). Заранее спасибо!
KIA Sportage 2005 JA / Yosan Excalibur + Lemm 2001 Turbo
KOTR1
post Aug 4 2013, 07:00 PM
Сообщение #1513
Мне поставили: Датчик уровня топлива - Q0K01560960С (1340руб. 14.05.2013г.), но проверь у меня ГРАНД.
delitrem
post Aug 4 2013, 07:35 PM
Сообщение #1514
Огромное спасибо!
Не находится на экзисте и гугле. Где покупал?
post Aug 4 2013, 07:40 PM
Сообщение #1515
Цитата(delitrem @ Aug 4 2013, 07:35 PM) *
Огромное спасибо!
Hyundai/Kia 0K015 60 960C Датчик уровня топлива
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Pmc PDB-553 Датчик уровня топлива
Q лишняя и "С" должна быть латинская)))
delitrem
post Aug 4 2013, 08:08 PM
Сообщение #1516
Теперь наш лось. ;-)
Спасибо!
White_Wolf
post Aug 5 2013, 05:25 PM
Сообщение #1517
Пользователь №: 10,613
А подскажите номера крестовин на белкардовский кардан, есть какие-то варианты, кроме как от Москвича-412?
Grand, 2004 г.в., Калининград, 2.0 бензин инжектор, 16 клапанов, 128 л.с., МКПП, лифт подвески: перед - 5 см, зад - 7 см, резина - 31" MT BF Goodrich KM2.
post Aug 5 2013, 05:51 PM
Сообщение #1518
тут полистай)))
Цитата(Sergeigrad @ May 15 2010, 10:19 PM) *
Так вот вроде ответ:
"Белкард" изготавливает карданы как на СПОРТАЖ ,так и на часть ШЕВИ. Крестовины идут 2121-2201025-20 D=28mm,:-)=83,55 нивская или аналог 412-2201025-04 D=28mm,:-)=83.55 (2140,412,ИЖ)
не путать с 2121-2201025-30 D=28mm ,:-)=71mm Москвичевские дешевле
Сообщение 86 , ветка - РЕМОНТ КАРДАННЫХ ВАЛОВ, ремонт и балансировка карданов.
А вот еще от туда же , пост 95 :
Я сам так попал. Ладно через дорогу от ексиста был ВАЗовский магазин, зашел- и вот оно счастье!
Замерь диаметр чашки- должен быть 28 мм и длинну крестовины с надетыми чашками- д.б. 83,5мм
Если так , то кардан "белкард". Крестовины от "москвича" или усиленные "нивские".Установка
без проблем, возможен только подбор стопорных полуколец.
Ну и ссылка - http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=3825&st=80
или это может поможет оттуда же)))
White_Wolf
post Aug 5 2013, 08:50 PM
Сообщение #1519
Да в роде листал, но кроме вот инфы про москвичевские особо не нашел, думал может есть буржуйские аналоги, или понадежнее что, а то слышал что от москвича не особо прочные и долговечные они. Но видимо если прочнее выбирать, то от нивы.
post Aug 5 2013, 09:02 PM
Сообщение #1520
"москвичёвские" крестовины в магазине разных производителей есть-выбирай на свой вкус:германские,итальянские,российские.... B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 28th December 2025 - 03:50 PM
