100 страниц V « < 68 69 70 71 72 > »
Irbis76
post Jul 20 2013, 06:21 PM
Сообщение #1381
Пользователь №: 9,970
Уф, вроде ничего страшного не случилось. Снял сегодня шестерню с вала, рассмотрел внимательно шпоночный паз на коленвале и шестерне. На валу-все отлично, на шестерне-подразбит немного, а вот шпонка как из сырого металла сделана - пластичный четкий сдвиг по плоскости примерно на 1мм. В итоге все собрано обратно, болт затянут и посажен на локтайт. Движок перетрясывать перестало, но шпонку и шестерню все равно при первой возможности поменяю, ибо пусть и небольшое, но смещение есть, а это не есть гут.
oRDoSS
post Aug 2 2013, 10:43 PM
Сообщение #1382
рыцарь печального образа
Пользователь №: 10,151
Апну тему.
Ситуация простая. При трогании с места, при нажатии на педальку движок захлебывается, типо пытаясь заглохнуть, через пару-тройку секунд эта "колбасня проходит" и нехотя начинает ехать. Как переваливает где-то за 2500об/мин, движка начинает набирать обороты как обычно, достаточно резво...
Грешу предварительно на бензонасос, ибо сегодня перебирал впускной с рампой, ничего предосудительного не нашел.
PavelTs
post Aug 5 2013, 06:29 AM
Сообщение #1383
Пользователь №: 7,188
место дислокации: Ufa
недавно начало подколбащивать двиг под нагрузкой и иногда на светофорах обороты падали до 300-500, решил для начала поменять топливный фильтр. ставил от калины меньше года назад, пробег неболее 12тыс. результат вскрытия фильтра по ссылкам:
http://yadi.sk/d/g1i_32Qo7ZzmR
http://yadi.sk/d/_2PuwNum7ZznZ
http://yadi.sk/d/BGggqNn87Zznd
http://yadi.sk/d/F2OW8jja7Zznh
http://yadi.sk/d/f21AJpdb7Zznf
что это за хрень такая? фракция оооочень мелкая. заправляюсь на башнефть и лукойл, на левые заправки не суюсь!
ШНИВА 2013 GLS сток
CB 02 fm позывной "Логист"
Baikonur
post Aug 5 2013, 08:02 AM
Сообщение #1384
Пользователь №: 10,075
место дислокации: Украина, Луганск
Очень похоже на ржавчину с бензобака. А сеточка бензонасоса в порядке?
KIA Sportage І, 1997 г. DOHC, МКПП, 235х75х15 BFGoodrich, лифт подвески 2д
PavelTs
post Aug 5 2013, 09:30 AM
Сообщение #1385
не добрался еще до нее! ранее были случаи попадания грязи из вне через прокладку насосной сборки, тогда на сетках и фильтре конкретно земля была, по этой причине 3 раза мыл форсунки. осенью была установлена новая сетка в баке новый насос, и прокладка, крышку сборки протянули по кругу. почти год проездил в итоге, раньше через месяц-два забивалось все.
чет грешу больше на бенз, раньше(может и сейчас) присадку добавляли на заводах рыжая как песок, может она и есть dumai.gif
ШНИВА 2013 GLS сток
Olkass
post Aug 5 2013, 09:44 AM
Сообщение #1386
Пользователь №: 4,412
Было. Ржавый бак. Причем скорее всего проржавел сверху. Бак внутри был чистый (в смысле не ржавый). Как оказалось, проржавел сверху и через мизерные дыры попадало в бак. Поскупились, суки, на нормальный антикор на верхнюю часть бензобака. Обнаружилось при заправке "под завязку". Беда лечиться только сменой бака и топливных магистралей (НЕДЕШЕВО! sensored.gif).
Самое паршивое, что ржавый бензин не очищается полностью фильтром.
Ну и как следствие: кирдык бензонасосу (износ, не держит положенное давление), мыть чистить топливную рампу. А то что форсунки забиты ржавчиной, особенно на 1 и 2 цилиндрах, это к бабке не ходи.
Душа в душу уже:
PavelTs
post Aug 5 2013, 10:16 AM
Сообщение #1387
кто вкурсе напишите номера топливных трубок и номер бака для КАЛовского гранда, буду признателен! зима впереди, нихочется секаса в холода! 32a.gif
ШНИВА 2013 GLS сток
post Aug 5 2013, 10:48 AM
Сообщение #1388
Цитата(oRDoSS @ Aug 2 2013, 08:43 PM) *
Апну тему.
PavelTs
post Aug 5 2013, 12:00 PM
Сообщение #1389
Цитата(Аля @ Aug 5 2013, 06:55 AM) *
Привет! Не знаю на сколько длиньше трубки у калов, схемы одинаковые, себе недавно меняли так: топливные оригинал, они по 500 рублей, тормозную универсальную медную за триста с чем-то рублей, на подбирается по длине и типу наконечников, у нас 116 типа наконечники.
тормозные обязательно нужно менять?
ШНИВА 2013 GLS сток
oboroten
post Aug 5 2013, 02:58 PM
Сообщение #1390
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Такие отлажения есть даже если бензин брать с резервуаров, берем чистую канистру алюминь, наливаем, стоит пара дней, наливаем и оба в самом конце как ржавая пыль...
я сам езжу на дизеле не с заправки, и если соляру так же налить в прозрачную тару, то через несколько дней на дне канистры такая же хрень...
блог
gans
post Aug 5 2013, 04:02 PM
Сообщение #1391
Пользователь №: 9,486
Я вот думаю положить в бак магнит от динамика в корыто где стоит топливная сборка. Если это ржа из железа то должна намагнитить её.
oboroten
post Aug 5 2013, 10:05 PM
Сообщение #1392
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Еще штуку расскажу про бензин, отправляли состав 95 премиум, куда то далеко, набрали значит цистерны полные и с самого верха набирают пробу в бутылки(из цистерны перед отправкой), если вдруг что предъява придет типа нате для анализа,(больше месяца сохраняется данный отбор), и стоит она значит стоит и бац на самом дне появляется водичка...мусор как пыль из ржи...так что тут еще сказать, меняйте фильтра не реже 5 тысяч...ИМХО
блог
PavelTs
post Aug 6 2013, 07:47 AM
Сообщение #1393
при их стоимости можно и раз в месяц! ставил от калины (NAC) 160руб.
ШНИВА 2013 GLS сток
post Aug 6 2013, 07:56 AM
Сообщение #1394
а я думаю для чего тут один деятель у всех магнитики сшибает???)))
sergkaz
post Aug 6 2013, 09:07 AM
Сообщение #1395
Пользователь №: 11,855
место дислокации: казахстан, темиртау
[quote name='PavelTs' date='Aug 6 2013, 09:47 AM' post='304867']
[/quot
правильно, со старого винта, там убойные магниты.
oboroten
post Aug 6 2013, 09:55 AM
Сообщение #1396
всем привет)))
Из: Уфа-старт
а люки канализационные не будут к баку липнуть ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ? dumai.gif
блог
PavelTs
post Aug 7 2013, 07:01 AM
Сообщение #1397
вот собственно и бак:
http://yadi.sk/d/FQerUB3g7dy71
http://yadi.sk/d/k9OqfwXz7dy9L
http://yadi.sk/d/f95TrpCe7dy9t
http://yadi.sk/d/YW7tlMB37dyAf
http://yadi.sk/d/0YMDf-VH7dyBF
http://yadi.sk/d/cTeRNWh-7dyBf
вчера пытался собрать магнитом то что собиралось, потом положил магнит в корыто. заменил сеточку, старая кстати была практически чистая. (сетка подходит от акцента стоит 50р.)
выхода два:
1) покупать новый бак, но тут же вопрос надо ли заказывать насосную сборку? существующая так скажем сколхожена новыми отверстиями под винты.
2) периодически лазить в бак для замены сетки(возможно и насоса)
VIN: KNEJA563535173079
к моему вину выдало три варианта баков , кто заказывал на гранд каловский ткните который наш!?
ШНИВА 2013 GLS сток
gans
post Aug 9 2013, 01:26 PM
Сообщение #1398
Не понятно это про меня что-ли? Магниты не собирал не у кого вроде. blink.gif co.gif
PavelTs
post Aug 9 2013, 01:41 PM
Сообщение #1399
намагничивает, вчера проверил, за два дня магнит оброс немного.
ШНИВА 2013 GLS сток
gans
post Aug 9 2013, 01:50 PM
Сообщение #1400
За два дня всё-таки оброс. А что будет за месяц тогда?Значит он эту всю каку с заправок собирает. Надо положить тогда тоже магнит в бак.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 28th August 2026 - 07:59 PM
