Irbis76 |
#1381
Уф, вроде ничего страшного не случилось. Снял сегодня шестерню с вала, рассмотрел внимательно шпоночный паз на коленвале и шестерне. На валу-все отлично, на шестерне-подразбит немного, а вот шпонка как из сырого металла сделана - пластичный четкий сдвиг по плоскости примерно на 1мм. В итоге все собрано обратно, болт затянут и посажен на локтайт. Движок перетрясывать перестало, но шпонку и шестерню все равно при первой возможности поменяю, ибо пусть и небольшое, но смещение есть, а это не есть гут.
oRDoSS |
#1382
![]() рыцарь печального образа ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 520 Регистрация: 8-March 12 Пользователь №: 10,151 место дислокации: Краснодарский край, Новороссийск ![]() |
Апну тему.
Ситуация простая. При трогании с места, при нажатии на педальку движок захлебывается, типо пытаясь заглохнуть, через пару-тройку секунд эта "колбасня проходит" и нехотя начинает ехать. Как переваливает где-то за 2500об/мин, движка начинает набирать обороты как обычно, достаточно резво... Грешу предварительно на бензонасос, ибо сегодня перебирал впускной с рампой, ничего предосудительного не нашел. Жду помощи от клубных телепатов ![]() -------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
31-е максисы, ГАЗелевские форсунки, обвес - силовик и пороги, лебедка. ----------------------- В жизни всегда есть место подвигу. Я стараюсь держаться от этого места подальше. |
PavelTs |
#1383
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 617 Регистрация: 13-January 10 Пользователь №: 7,188 место дислокации: Ufa ![]() |
недавно начало подколбащивать двиг под нагрузкой и иногда на светофорах обороты падали до 300-500, решил для начала поменять топливный фильтр. ставил от калины меньше года назад, пробег неболее 12тыс. результат вскрытия фильтра по ссылкам:
http://yadi.sk/d/g1i_32Qo7ZzmR http://yadi.sk/d/_2PuwNum7ZznZ http://yadi.sk/d/BGggqNn87Zznd http://yadi.sk/d/F2OW8jja7Zznh http://yadi.sk/d/f21AJpdb7Zznf что это за хрень такая? фракция оооочень мелкая. заправляюсь на башнефть и лукойл, на левые заправки не суюсь! -------------------- |
Baikonur |
#1384
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 23 Регистрация: 24-February 12 Пользователь №: 10,075 место дислокации: Украина, Луганск ![]() |
недавно начало подколбащивать двиг под нагрузкой и иногда на светофорах обороты падали до 300-500, решил для начала поменять топливный фильтр. ставил от калины меньше года назад, пробег неболее 12тыс. результат вскрытия фильтра по ссылкам: http://yadi.sk/d/g1i_32Qo7ZzmR http://yadi.sk/d/_2PuwNum7ZznZ http://yadi.sk/d/BGggqNn87Zznd http://yadi.sk/d/F2OW8jja7Zznh http://yadi.sk/d/f21AJpdb7Zznf что это за хрень такая? фракция оооочень мелкая. заправляюсь на башнефть и лукойл, на левые заправки не суюсь! Очень похоже на ржавчину с бензобака. А сеточка бензонасоса в порядке? -------------------- KIA Sportage І, 1997 г. DOHC, МКПП, 235х75х15 BFGoodrich, лифт подвески 2д
PavelTs |
#1385
Очень похоже на ржавчину с бензобака. А сеточка бензонасоса в порядке? не добрался еще до нее! ранее были случаи попадания грязи из вне через прокладку насосной сборки, тогда на сетках и фильтре конкретно земля была, по этой причине 3 раза мыл форсунки. осенью была установлена новая сетка в баке новый насос, и прокладка, крышку сборки протянули по кругу. почти год проездил в итоге, раньше через месяц-два забивалось все. чет грешу больше на бенз, раньше(может и сейчас) присадку добавляли на заводах рыжая как песок, может она и есть ![]() -------------------- |
Olkass |
#1386
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 218 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,412 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
недавно начало подколбащивать двиг под нагрузкой и иногда на светофорах обороты падали до 300-500, решил для начала поменять топливный фильтр. ставил от калины меньше года назад, пробег неболее 12тыс. результат вскрытия фильтра по ссылкам: http://yadi.sk/d/g1i_32Qo7ZzmR http://yadi.sk/d/_2PuwNum7ZznZ http://yadi.sk/d/BGggqNn87Zznd http://yadi.sk/d/F2OW8jja7Zznh http://yadi.sk/d/f21AJpdb7Zznf что это за хрень такая? фракция оооочень мелкая. заправляюсь на башнефть и лукойл, на левые заправки не суюсь! Было. Ржавый бак. Причем скорее всего проржавел сверху. Бак внутри был чистый (в смысле не ржавый). Как оказалось, проржавел сверху и через мизерные дыры попадало в бак. Поскупились, суки, на нормальный антикор на верхнюю часть бензобака. Обнаружилось при заправке "под завязку". Беда лечиться только сменой бака и топливных магистралей (НЕДЕШЕВО! ![]() Самое паршивое, что ржавый бензин не очищается полностью фильтром. Ну и как следствие: кирдык бензонасосу (износ, не держит положенное давление), мыть чистить топливную рампу. А то что форсунки забиты ржавчиной, особенно на 1 и 2 цилиндрах, это к бабке не ходи. -------------------- |
PavelTs |
#1387
Было. Ржавый бак. Причем скорее всего проржавел сверху. Бак внутри был чистый (в смысле не ржавый). Как оказалось, проржавел сверху и через мизерные дыры попадало в бак. Поскупились, суки, на нормальный антикор на верхнюю часть бензобака. Обнаружилось при заправке "под завязку". Беда лечиться только сменой бака и топливных магистралей (НЕДЕШЕВО! ![]() Самое паршивое, что ржавый бензин не очищается полностью фильтром. Ну и как следствие: кирдык бензонасосу (износ, не держит положенное давление), мыть чистить топливную рампу. А то что форсунки забиты ржавчиной, особенно на 1 и 2 цилиндрах, это к бабке не ходи. кто вкурсе напишите номера топливных трубок и номер бака для КАЛовского гранда, буду признателен! зима впереди, нихочется секаса в холода! ![]() -------------------- |
Виктор |
#1388
Апну тему. Ситуация простая. При трогании с места, при нажатии на педальку движок захлебывается, типо пытаясь заглохнуть, через пару-тройку секунд эта "колбасня проходит" и нехотя начинает ехать. Как переваливает где-то за 2500об/мин, движка начинает набирать обороты как обычно, достаточно резво... Грешу предварительно на бензонасос, ибо сегодня перебирал впускной с рампой, ничего предосудительного не нашел. Жду помощи от клубных телепатов ![]() Правильно мыслишь! ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
PavelTs |
#1389
Привет! Не знаю на сколько длиньше трубки у калов, схемы одинаковые, себе недавно меняли так: топливные оригинал, они по 500 рублей, тормозную универсальную медную за триста с чем-то рублей, на подбирается по длине и типу наконечников, у нас 116 типа наконечники. тормозные обязательно нужно менять? -------------------- |
oboroten |
#1390
недавно начало подколбащивать двиг под нагрузкой и иногда на светофорах обороты падали до 300-500, решил для начала поменять топливный фильтр. ставил от калины меньше года назад, пробег неболее 12тыс. результат вскрытия фильтра по ссылкам: http://yadi.sk/d/g1i_32Qo7ZzmR http://yadi.sk/d/_2PuwNum7ZznZ http://yadi.sk/d/BGggqNn87Zznd http://yadi.sk/d/F2OW8jja7Zznh http://yadi.sk/d/f21AJpdb7Zznf что это за хрень такая? фракция оооочень мелкая. заправляюсь на башнефть и лукойл, на левые заправки не суюсь! Такие отлажения есть даже если бензин брать с резервуаров, берем чистую канистру алюминь, наливаем, стоит пара дней, наливаем и оба в самом конце как ржавая пыль... я сам езжу на дизеле не с заправки, и если соляру так же налить в прозрачную тару, то через несколько дней на дне канистры такая же хрень... -------------------- |
gans |
#1391
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк ![]() |
Я вот думаю положить в бак магнит от динамика в корыто где стоит топливная сборка. Если это ржа из железа то должна намагнитить её.
-------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
oboroten |
#1392
Еще штуку расскажу про бензин, отправляли состав 95 премиум, куда то далеко, набрали значит цистерны полные и с самого верха набирают пробу в бутылки(из цистерны перед отправкой), если вдруг что предъява придет типа нате для анализа,(больше месяца сохраняется данный отбор), и стоит она значит стоит и бац на самом дне появляется водичка...мусор как пыль из ржи...так что тут еще сказать, меняйте фильтра не реже 5 тысяч...ИМХО
PavelTs |
#1393
Еще штуку расскажу про бензин, отправляли состав 95 премиум, куда то далеко, набрали значит цистерны полные и с самого верха набирают пробу в бутылки(из цистерны перед отправкой), если вдруг что предъява придет типа нате для анализа,(больше месяца сохраняется данный отбор), и стоит она значит стоит и бац на самом дне появляется водичка...мусор как пыль из ржи...так что тут еще сказать, меняйте фильтра не реже 5 тысяч...ИМХО при их стоимости можно и раз в месяц! ставил от калины (NAC) 160руб. Я вот думаю положить в бак магнит от динамика в корыто где стоит топливная сборка. Если это ржа из железа то должна намагнитить её. ниодимовый поди получше будет?! ![]() -------------------- |
cladsl |
#1394
sergkaz |
#1395
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 5-April 13 Пользователь №: 11,855 место дислокации: казахстан, темиртау ![]() |
[quote name='PavelTs' date='Aug 6 2013, 09:47 AM' post='304867']
при их стоимости можно и раз в месяц! ставил от калины (NAC) 160руб. ниодимовый поди получше будет?! ![]() [/quot правильно, со старого винта, там убойные магниты. |
oboroten |
#1396
при их стоимости можно и раз в месяц! ставил от калины (NAC) 160руб. [b]ниодимовый поди получше будет?! ![]() а люки канализационные не будут к баку липнуть ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
PavelTs |
#1397
Было. Ржавый бак. Причем скорее всего проржавел сверху. Бак внутри был чистый (в смысле не ржавый). Как оказалось, проржавел сверху и через мизерные дыры попадало в бак. Поскупились, суки, на нормальный антикор на верхнюю часть бензобака. Обнаружилось при заправке "под завязку". Беда лечиться только сменой бака и топливных магистралей (НЕДЕШЕВО! ![]() Самое паршивое, что ржавый бензин не очищается полностью фильтром. Ну и как следствие: кирдык бензонасосу (износ, не держит положенное давление), мыть чистить топливную рампу. А то что форсунки забиты ржавчиной, особенно на 1 и 2 цилиндрах, это к бабке не ходи. вот собственно и бак: http://yadi.sk/d/FQerUB3g7dy71 http://yadi.sk/d/k9OqfwXz7dy9L http://yadi.sk/d/f95TrpCe7dy9t http://yadi.sk/d/YW7tlMB37dyAf http://yadi.sk/d/0YMDf-VH7dyBF http://yadi.sk/d/cTeRNWh-7dyBf вчера пытался собрать магнитом то что собиралось, потом положил магнит в корыто. заменил сеточку, старая кстати была практически чистая. (сетка подходит от акцента стоит 50р.) выхода два: 1) покупать новый бак, но тут же вопрос надо ли заказывать насосную сборку? существующая так скажем сколхожена новыми отверстиями под винты. 2) периодически лазить в бак для замены сетки(возможно и насоса) VIN: KNEJA563535173079 к моему вину выдало три варианта баков , кто заказывал на гранд каловский ткните который наш!? -------------------- |
gans |
#1398
а я думаю для чего тут один деятель у всех магнитики сшибает???))) Не понятно это про меня что-ли? Магниты не собирал не у кого вроде. ![]() ![]() -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
PavelTs |
#1399
Я вот думаю положить в бак магнит от динамика в корыто где стоит топливная сборка. Если это ржа из железа то должна намагнитить её. намагничивает, вчера проверил, за два дня магнит оброс немного. -------------------- |
gans |
#1400
намагничивает, вчера проверил, за два дня магнит оброс немного. За два дня всё-таки оброс. А что будет за месяц тогда?Значит он эту всю каку с заправок собирает. Надо положить тогда тоже магнит в бак. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
Текстовая версия | Сейчас: 5th July 2025 - 01:38 PM |
