2 страниц V < 1 2
> Неровно работает двигатель на холодную, При холодном пуске троит
post Jul 22 2013, 09:08 PM
Цитата(idm80 @ Jul 22 2013, 08:55 PM) *
Если действительно так то х@#ево.. Есть способ их продиагностировать? Донора нет, а новые стоят никак не дешево ((
на стенде проверяют))) но могут и живые приговорить))) мои так и приговорили))) есть вариант подешевле))) газелевские с переходниками))) я так и сделал))) потом обратно свои воткнул))) оказались очень даже живые)))
тут про переходники)))
post Jul 22 2013, 10:19 PM
Может не все так хреново! Поставить на стенд, проверить, промыть и тогда делать выводы.
idm80
post Jul 23 2013, 10:22 PM
Пользователь №: 10,611
место дислокации: калуга
отдельное спасибо за вариант. буду иметь ввиду. вчера промыл ДМРВ и регулятор ХХ с заслонкой - проблема осталась, но как то незначительно - при запуске с утра с минуту подколбашивает мотор, но только когда газу даешь, в районе 2 тыс об - после прогревается и нормально. пока забил, если усугубится то буду пробовать вариант с форсунками.
Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
idm80
post Aug 10 2013, 12:20 PM
вчера промыл форсунки со снятием, 3 из 4 были грязные. сегодня утром завел - стало намного лучше, но все равно еще немного подколбашивает в районе 1,5-2 тыс об, куда еще копать? проблема проходит через несколько минут
post Aug 10 2013, 01:10 PM
Возможно, имеет место подсос воздуха.
idm80
post Aug 10 2013, 06:19 PM
я думаю если был бы подсос, было бы постоянно. в понедельник поеду смотреть давление в рампе
Yura
post Aug 12 2013, 09:27 AM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
А, что значит "подколбашивает в районе 1,5-2 тыс об"? Ты, что нажимаешь на газ?
После пуска движка на холодную,у меня стрелка тажометра на пару секунд зависает в районе 2000 об, потом падает до 1000-1200 и на чинается прогрев. Через две - три минуты обороты около 800 - это летом.
idm80
post Aug 12 2013, 11:30 AM
Сообщение #28
подколбашивает - значит троит, иногда даже двоит. т е работает неровно
idm80
post Aug 16 2013, 09:41 AM
Сообщение #29
в продолжение темы. поменял лямбду (по ней выскакивали ошибки) - машина заметно по другому поехала, и кроме того заглушил отверстие под трубку вакуумного насоса (изначально стояли вакуумные хабы). ситуация немного изменилась. с утра когда заводишь - на холостых работает ровно, стоит дать газу мотор захлебывается (с 1500 об примерно), если дать газу чуть больше то начинает работать ровно. вобщем ощущение если кто помнит как на карбюраторном моторе, пока не прогреешь. в планах поменять всю требуху в районе впуска - резинки, патрубки на форсунки, прокладки коллектора, а также клапан обратного давления на рампе, поскольку после даже небольшой стоянки днем (час-два) посел запуска наблюдается неровная работа.
idm80
post Aug 29 2013, 09:02 AM
Сообщение #30
Вобщем проблему наконец то поборол. Кстати ситуация была один в один как эта: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=10333#. В итоге поменял бензонасос, а до кучи с ним - регулятор давления на рампе, патрубки и резинки форсунок. Теперь все гуд.
Matew
post Aug 29 2013, 06:48 PM
Сообщение #31
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
Нижние резинки форсунок какие ставил, где брал? Подбирал? Или заказывал как-то? Если заказывал, то код остался?
idm80
post Aug 29 2013, 08:29 PM
Сообщение #32
они отдельно не поставляются, только вместе с форсунками. купил в магазине резинотехнических изделий, взял старые, подобрали такие же.
Matew
post Aug 30 2013, 05:25 AM
Сообщение #33
кстати, прислушайся, Виктор прав насчет подсоса, а я скажу, что уже встречался с подколбашиванием) подсос был одной из главных причин
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 3rd February 2026 - 04:50 PM
