| DOKTOR_666 |
Aug 7 2013, 10:14 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 100 Регистрация: 24-September 09 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 6,701 место дислокации: Нижний Новгород |
В общем появился какой-то противный дребезг когда едешь по не ровной дороге , как будто что-то болтается .... звук идет примерно где-то спереди слева ... в районе колеса или водительской двери ...
Раньше там регулярно разбалтывался хомутик на глушителе и точно так же погано дребезжал ... но потом он был просто потерян .... а вот дребезжание появилось снова .... я конечно понимаю что это типа лечение по фотографии ) ... но может все-таки кто-то более опытный подскажет что там может такое быть .... -------------------- Калинингадский Гранд 2003г.в. 16V 128лс. + ГБО Альфа с вариатором
| mike482 |
Aug 7 2013, 10:51 AM
В общем появился какой-то противный дребезг когда едешь по не ровной дороге , как будто что-то болтается .... звук идет примерно где-то спереди слева ... в районе колеса или водительской двери ... Раньше там регулярно разбалтывался хомутик на глушителе и точно так же погано дребезжал ... но потом он был просто потерян .... а вот дребезжание появилось снова .... я конечно понимаю что это типа лечение по фотографии ) ... но может все-таки кто-то более опытный подскажет что там может такое быть .... проверьте шруса - если они болтаются и при заблокированных муфтах звук пропадает то скорее всего игольчатые под замену. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| himikaliya |
Aug 7 2013, 11:53 AM
Катализатор рассыпался
-------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| m@loy |
Aug 7 2013, 11:54 AM
В общем появился какой-то противный дребезг когда едешь по не ровной дороге , как будто что-то болтается .... звук идет примерно где-то спереди слева ... в районе колеса или водительской двери ... Раньше там регулярно разбалтывался хомутик на глушителе и точно так же погано дребезжал ... но потом он был просто потерян .... а вот дребезжание появилось снова .... я конечно понимаю что это типа лечение по фотографии ) ... но может все-таки кто-то более опытный подскажет что там может такое быть .... Во-первых, какие муфты стоят, во-вторых, сам залазил под машину, может банально что-то открутилось(например защита), в-третьих, зачем создавать целую тему, не пробовал поиском пользоваться? Дребезжать может что угодно, колесо не закрученное; колодки, если потерялись пружинки прижимные; муфты АВМ-ские; привода, если игольчатый сдох;защита может дребезжать, если болты не затянуты и т.д. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| cladsl |
Aug 7 2013, 12:03 PM
В общем появился какой-то противный дребезг когда едешь по не ровной дороге , как будто что-то болтается .... звук идет примерно где-то спереди слева ... в районе колеса или водительской двери ... Раньше там регулярно разбалтывался хомутик на глушителе и точно так же погано дребезжал ... но потом он был просто потерян .... а вот дребезжание появилось снова .... я конечно понимаю что это типа лечение по фотографии ) ... но может все-таки кто-то более опытный подскажет что там может такое быть .... дык второй хомутик разболтался))) подожди чтоб потерялся))) |
| DOKTOR_666 |
Aug 7 2013, 02:14 PM
муфты полного привода - ручные
защита затянута сам зализил под машину ... но чисто так на вид не нашел что может так звучать ... вроде бы все прикручено и все на своих местах есть ли звук при заблокированных муфтах - не заморачивался ... я редко включаю полный привод ... сегодня проверю ради интереса второй хомутик на глушаке на месте ) и затянут ))) - инфа 146% ЗЫ ) а форум для того и создан чтобы на нем создавать и обсуждать темы ))) -------------------- Калинингадский Гранд 2003г.в. 16V 128лс. + ГБО Альфа с вариатором
| m@loy |
Aug 7 2013, 02:31 PM
муфты полного привода - ручные защита затянута сам зализил под машину ... но чисто так на вид не нашел что может так звучать ... вроде бы все прикручено и все на своих местах есть ли звук при заблокированных муфтах - не заморачивался ... я редко включаю полный привод ... сегодня проверю ради интереса второй хомутик на глушаке на месте ) и затянут ))) - инфа 146% ЗЫ ) а форум для того и создан чтобы на нем создавать и обсуждать темы ))) А зачем одинаковые темы плодить если есть похожие Вот вот, вот. Это я про создание новых тем и поиск. Пошатай передние привода, если люфт более 2мм, то сдох игольчатый. Если люфта нет, то попробуй вообще снять муфты и так прокатиться. Может дело в них. А насчет защиты я тебе говорил не просто так, у меня обломилось одно крепление поперечины, к которой защита крепиться, а с виду тоже все прикручено было -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Чел |
Aug 7 2013, 02:33 PM
муфты полного привода - ручные защита затянута сам зализил под машину ... но чисто так на вид не нашел что может так звучать ... вроде бы все прикручено и все на своих местах есть ли звук при заблокированных муфтах - не заморачивался ... я редко включаю полный привод ... сегодня проверю ради интереса второй хомутик на глушаке на месте ) и затянут ))) - инфа 146% ЗЫ ) а форум для того и создан чтобы на нем создавать и обсуждать темы ))) Доктор, мы тебя теряем ...., в смысле не видим Про звуки - ИМХО 99% это первая бочка глушака (я в названиях их не очень.... У меня подобное, внутри что-то побрякивает - постучи по ней кулаком - понятно будет -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| castor111 |
Aug 7 2013, 05:31 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 68 Регистрация: 29-August 11 Пользователь №: 9,875 место дислокации: Москва |
Вот и у меня ... побрякивает... Громыхает так, что уши закладывает - отгнили крепления у экрана выхлопной под водительским сидением (( После работы поеду крепить. Или выкидывать.
Кстати, никто не сталкивался - если новый выхлоп ставить, эти экраны входят в комплект? |
| 111 |
Aug 7 2013, 05:45 PM
Вот и у меня ... побрякивает... Громыхает так, что уши закладывает - отгнили крепления у экрана выхлопной под водительским сидением (( После работы поеду крепить. Или выкидывать. Кстати, никто не сталкивался - если новый выхлоп ставить, эти экраны входят в комплект? вряд ли. не знаю, как на оригинале (я ставил klarius) у меня их не было. а на старых экранах все гайки прикипели и благополучно отломились. лежат теперь в деревне, наказаны -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| castor111 |
Aug 7 2013, 06:00 PM
Ясно. Попробую закрепить как-нибудь...
| mike482 |
Aug 7 2013, 07:07 PM
Вот и у меня ... побрякивает... Громыхает так, что уши закладывает - отгнили крепления у экрана выхлопной под водительским сидением (( После работы поеду крепить. Или выкидывать. Кстати, никто не сталкивался - если новый выхлоп ставить, эти экраны входят в комплект? все зависит от производителя на оригинале экран есть Polmostrow - экран есть Ferroz - экрана нет -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| DOKTOR_666 |
Aug 8 2013, 08:55 AM
у меня этот экран тоже гремел ... мне его в официальном сервисе тупо отломали окончательно и сказали что он там нафиг не сдался .... )))) правда давно это было ) ....
| himikaliya |
Aug 8 2013, 09:20 AM
Экран лучше оставить - меньше пол греется.
Я его, после того как он отгнил, прикрутил тонкой проволокой к бочке глушителя, проложив под него тонкий лист минваты - и пол не греется, и не гремит ничего. -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| DOKTOR_666 |
Aug 12 2013, 09:22 AM
в общем гремел рулевой наконечник
| Чел |
Aug 12 2013, 09:32 AM
в общем гремел рулевой наконечник От оно как?... Давно......... у меня была Шоха ... на большой нагрузке слышался стук .... как сказали спецы (Начальник гаража, опытный автомеханник) это 100пудово вкладыши ..... Хорошо перед разборкой еще в 10й раз заехал на эстакаду и попросил погазовать, сам стал слушать - оказался хомут выхлопной -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd April 2026 - 10:43 AM |
