> Вырвало свечу из четвертого горшка, как восстановить резьбу ?
DJ.SERG
post Feb 26 2010, 09:01 PM
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
Сегодня стрельнула свечка из четвертого горшка, резьбы в голове не осталось.
Вопрос: можно ли восстановить резьбу не снимая головы, а если нет, то какими расходниками надо сразу затарится ( две прокладки, ремень, мослосёмные колпачки может что то ещё).
И ещё, немного обгорел наконечник катушки, возможно ли его чем то восстановить или заизолировать чтоб не оплавилось.
ЗЫ. свеча стрельнула из-за похе sensored.gif ной резьбы, когда менял свечи в первый раз четвёртую ни как не мог открутить, сломал три ключа, в итоге купил спец головку и мощный вороток и тогда её выкрутил, но резба потянулась, пришлось прогонять метчиком, после этого менял свечи несколько раз без проблем, правда на последней замене при затяжке 4 свечи она сорвалась и я её не стал трогать, в итоге стрельнула через пол года, но я к этому был готов и всё откладывал ремонт до лучших времён.
post Feb 26 2010, 09:08 PM
Надо ввертыш ставить... Примерно такой...
Хотя читал об умельцах, которые делал это не снимая головы...
Надо искать мастерскую, которая за это возьмется - они и скажут, снимать голову или нет.
Я бы сам не взялся если честно...
DJ.SERG
post Feb 26 2010, 09:46 PM
Из: Таханрог
интересно такой ввёртыш поместится в наш колодец, плохо что в четвёртом, доступ там плохой, мне с трудом удалось ровно прогнать резьбу, а сейчас я понимаю по любому сверлить надо, чтоб дырку увеличить для инородного тела. Короче светит наверное мне разбор. Может гуру по ремонту подскажут тонкости внедрения инплонтанта, если конечно с таким сталкивались.
Leha
post Feb 26 2010, 09:50 PM
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Мож пригодится?Сайт
Вот ещеhttp://recba.narod.ru/Article/ArticleVitki.htm
DJ.SERG
post Feb 26 2010, 09:59 PM
Из: Таханрог
Цитата(Leha @ Feb 26 2010, 08:50 PM) *
Мож пригодится?Сайт
Спасибо, конечно пригодится, мене сейчас вся инфа пригодится с этом направлении, так как долго без авто никак, а на трёх горшках как то она не очень ездит, но при необходимости ехать можно, во всяком случае до гаража я сам доковылял.
DJ.SERG
post Mar 16 2010, 06:41 PM
Из: Таханрог
В общем небольшой отчёт по восстановлению резьбы. Сразу хочу сказать, что без вскрытия не обошлось, так как из приспособ которые мне удалось найти для этого дела без снятия головы, я нашёл в единственным экземпляре только это http://www.audi100.ru/audi100.ru/forum/viewtopic.php?t=5970 , а оно в наш колодец не помещается и с обточкой данной приблуды заморачиваться я не стал. Хотя и существуют вот такие приспособления http://www.motortehn.ru/Main/Technology/Vo...Otverstiya.html , но в нашем городе о таких и не слышали даже на сервисах, все в один голос, только снимать.
Короче разобрал, всё равно туда давно хотел заглянут.
Ничего криминального замечено не было, кроме нагара в горшках, который в последствии был удалён.
Итак,
1. резьбу восстановил с помощью дрели, сверла, метчика и футорки обозначенной выше на фото "609".
2. заменил маслосьёмные колпачки с помощью съёмника для 10-ки с болтом в свечное отверстие.
3. замена всех тронутых прокладок, новые свечи.
4. восстановил свечной наконечник, процесс описал здесь http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=5797
Больше всего тормозила весь процесс трубка отработавших газов, ее пока не открутишь, голову в сборе с коллекторами не снимешь, а доступа к ней почти нет.
Зато у меня теперь инструмента, который покупался при необходимости, хоть мастерскую открывай, даже динамометрический ключ купил, чтоб всё по науке собрать.
brat po razumu
post Mar 16 2010, 07:38 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(DJ.SERG @ Mar 16 2010, 04:41 PM) *
В общем небольшой отчёт по восстановлению резьбы. Сразу хочу сказать, что без вскрытия не обошлось...
Серьезная работа!
Сергей,если не секрет, какой пробег двиг-ля и какой пробег на газе?
Какое состояние клапанов.
Клапаны притирал или нет?
ЗЫ.
Очень интересует данный аспект.
Сам на газе три года езжу.
DJ.SERG
post Mar 16 2010, 09:56 PM
Из: Таханрог
Цитата(brat po razumu @ Mar 16 2010, 06:38 PM) *
Серьезная работа!
ЗЫ.
Газу уже два года, общий пробег 275 000 из них на газе примерно 70 000, и подозреваю, что в движок ни разу не лазили.
Клапана впускные внутри были с небольшим чёрным(твёрдым как уголь) нагаром на штоке и тарелке, скорее всего из-за колпачков(они были в ужасном состоянии), сами посадочные места тарелок были чистые поэтому я их не стал притирать, а просто почистил и поставил на свои места, предварительно пометив как они стояли. Выпускные внутри, почти все были чистые, правда на одном был какой-то белый налёт(он легко вытерся тряпкой, может последствие езды на 2-х - 3-х горшках, когда добирался до гаража).
После всего проделанного движок стал лучше работать, как бы тяга появилась, из трубы теперь только конденсат парит, а раньше как паровоз был, правда только в прохладную погоду.
ЗЫ. Лишних деталей почему-то не осталось .
post Mar 16 2010, 10:07 PM
Газ - не самое плохое топливо.... dumai.gif У меня тазик на газе 320 000 отлетал..(поясню - после покупки на 40 000 поставил.. - на 260 000 откапиталил с расточкой под больший объем... и еще 100 000) - 7 лет - и при вскрытии беды не было никакой...
На Спорт готов был воткнуть - остановила нонешняя цена газа- - больше 18 рублев..... ef.gif А закись азота еще дороже... biggrin.gif
piatikoff.s
post Feb 16 2013, 07:57 PM
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 7,972
В новогодние праздники попал на ремонт. Выбило свечу в 4 цилиндре. Свеча раздолбала катушку. Ввёртыш мне ввернули без снятия головки. Мечик нарастили при помощи сварки и просто нарезали новую резьбу. Это было сделано быстро. А вот катушку найти в праздники я так и не смог. 2 тысячи км пробега после этого ремонта, всё в порядке.
Уже 5 тысяч проехал, без проблемм.
MikeZaur
post Aug 20 2013, 11:56 AM
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 11,546
Вчера ночью случилось тоже самое - выбило свечу из 4 цилиндра. Расскажу как отремонтировали. Сегодня загнал на СТО, там решали снимать головку или нет. Решили не снимать. Сняли крышку капота, открутили дворники и пластиковую решетку под ними, чтобы ровно встал вороток немного отогнули металл над вакуумным усилителем. Сверлом на 16 АККУРАТНО!!! высверлили отверстие. Сверло было в литоле, через каждые 2-3 мм сверления сверло вынимали, литол снимали и наносили новый. Это помогло собрать стружку, чтобы она не попала вовнутрь. После того как высверлили, так же аккуратно метчиком на 16 нанесли резьбу. Метчик тоже был в литоле. После нанесения резьбы пылесосом высосали все что могло попасть во внутрь, завели движок и на высоких оборотах выдули из цилиндра возможную стружку, брызнули ВД-шкой и снова выдули, и так 3 раза. После чего пальцем проверили нет ли стружки внутри. Тряпкой протерли вокруг и внутри отверстия. Затем ввернули свечу в латунный вкладыш и ввернули все вместе в цилиндр. Завели - все работает. Все, что сняли поставили на место. Денег не взяли, сказали поезди недельку - не вырвет, тогда с тебя 1000 р.
1993 год, кореец, SOHC, бензин-газ
post Aug 20 2013, 12:29 PM
Уже у третьего человека выбивает свечу из ЧЕТВЕРТОГО цилиндра..... dumai.gif dumai.gif
С чего бы это?
Портят резьбу при закручивании свечи из-за неудобного доступа?? dumai.gif dumai.gif
MikeZaur
post Aug 20 2013, 12:35 PM
Из: Ростов-на-Дону
С чего бы это?
Скорее всего да. Да и движок бы развернуть поперек
саня тр-тр
post Aug 20 2013, 01:22 PM
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Неужели восьмиклапанный движок blink.gif Никогда бы не поверил что можно подлезть без снятия dumai.gif
post Aug 20 2013, 01:25 PM
Так и надо было! только резьба на 18 нарезается !!! vot-tebe.gif т к на свечах на 14 идет (доходило .... и на 22 делал biggrin.gif )
В идеале с конической резьбой делал и стальные - ввертышь затянешь, насмерть .... а потом уже свечу! а так выкручиваться скорее всего будет вместе с ним .... , но главное что бы резьба была нормальная!
post Aug 20 2013, 01:36 PM
Можно без сверления et.gif :
Метчик на 16 двойной, т е проходной, у него заход большой и за раз полную резьбу нарезает (ещё есть первый (черновая, не полная резьба) и второй (чистовая, полная) соотв.), но лучше первым вначале, и то заход сделать посильнее (заточить) - так надежнее, точнее соосность и легче крутить (можно трещетку с карданчиками применять, но поддерживать ось!), потом уже вторым, а потом на 18 по той де схеме, обязательно с литолом (солидолом)
post Aug 20 2013, 02:37 PM
А вот этого НЕ НАДО СОВЕРШЕННО!
post Aug 20 2013, 07:36 PM
С чего бы это?
Возможно из-за такого?:у некоторых именно в 4-ом свечном колодце стоит масло ,протёкшее из-под прокладки клапанной крышки-может как-то связано??? dumai.gif
buer
post Aug 20 2013, 08:09 PM
Пользователь №: 10,030
место дислокации: Москва СВАО
+1
масло попадает через свечу в цилиндр, компрессия увеличивается, на высоких оборотах свеча вылетает
post Aug 20 2013, 08:20 PM
Цитата(buer @ Aug 20 2013, 08:09 PM) *
+1
Текстовая версия Сейчас: 29th June 2026 - 07:24 PM
