| PavelTs |
Aug 9 2013, 02:50 PM
#1401
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 617 Регистрация: 13-January 10 Пользователь №: 7,188 место дислокации: Ufa |
За два дня всё-таки оброс. А что будет за месяц тогда?Значит он эту всю каку с заправок собирает. Надо положить тогда тоже магнит в бак. ну может с заправок тоже, а так то у меня в баке рыжики завелись, я выше ссылки на фотки выкладывал! -------------------- |
| cladsl |
Aug 9 2013, 04:34 PM
#1402
| gans |
Aug 10 2013, 07:40 AM
#1403
не))) а ты ещё не в курсе чтоль???))) почитай темы про экспедиции всякие))) как кто куда соберёца так он сразу "привези магнитик" ))) Аааа вот про какие магнитики речь идёт. Я бы поискал магнитики с изображением любимой заправки АЗС и в бак его пускай своё же га..о и фильтруют. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| genosse |
Aug 26 2013, 08:28 PM
#1404
4х4 ![]() Группа: Validating Сообщений: 16 Регистрация: 1-January 11 Пользователь №: 8,898 место дислокации: коми |
Вот, решил поделиться решением проблемы с нестабильгной работой двигателя, которая колупала мне мозг периодически в течении года.
Для начала, Спортаж, короткий, бензин 12к, 2005г. калининградец. Симптомы такие - после пуска двигателя обороты вместо 800 падали до 400-500 потом двигатель как-бы захлёбывался и порой обороты падали почти до нуля, движок почти глох, но потом снова пытался набрать обороты и снова по кругу повторялись падения-нарастания оборотов, движок при этом вибрировал сильнее обычного, было ощущение, что работают только 3 цилиндра из четырёх. Иногда, эта проблема появлялась прямо во время движения. Если пытаться ехать, то картина была такой - тронуться проблематично, поскольку движок потеряв мощность норовил постоянно заглохнуть, но если не глох и машина разгонялась, то до 2000 оборотов машина дёргалась постоянно, после прохода движком порога 2000-2200 оборотов, дёргания почти пропадали, но шла как бы с натугой, при этом офигенно вырастал расхот топлива, из глушителя сильно воняло бензином и очень сильно грелся катализатор. При проверке у специалиста по компьютерной диагностике - пропадание искры 1-го цилиндра. При появлении данных симптомов иногда загорался СНЕК. Данная проблема возникала время от времени, но как появлялась так и пропадала, но однажды я встал. То есть, если раньше движок вдруг начинало колбасить на 5-10, ну максимум 30 минут, то теперь проблема не исчезала сама собой и ездить стало почти невозможно, машина была поставлена в гараж и началось... Какие были версии и как проверялись, после прочтения описаний всех похожих симптомов на форуме: 1) Плохой бензин - проверено слитием и промывкой бака. 2) топливный фильтр - проверено заменой 3) форсунки - сняты, промыты и проверены на специальном стенде на СТО 4) свечи - проверено заменой 5) катушки зажигания - проверено заменой 6) катализатор - снятие и осмотр сот - как новый Поскольку самостоятельно решение проблемы найти не удалось, было принято решение отправиться на СТО. Для этого надо было предварительно доехать до дома и на ночь поставить машину возле дома. Поскольку дело было зимой и за время пребывания машины в гараже мою стоянку прилично завалило снегом я начал торить себе дорогу и утаптывать колёсами снег, выжимая последние силы из подыхающего двигла. И вот после пары минут конвульсивных потуг, движок вдруг взревел и заработал как никогда (видимо сказались чистый бак, новые свечи, катушки, топливный фильтр и девственно чистые форсунки) с этого момента машина три месяца бегала как новая. Но проблема затаилась и снова стала о себе время от времени напоминать теми же симптомами, была замечена закономерность - 1) проблема проявлялась почти всегда либо в сырую, либо в холодную погоду 2) чаще всего появлялась после проезда по неровностям (леж. полицейские, ямки, бугорки и т.п.) И снова я чуть было не встал. Как-то на рыбалке, в 150км от дома, машинка опять отказалась ехать с этими же проклятыми симптомами, открыв капот и оглядев с тоской подкапотное пространство не нашёл ничего лучше и подёргал за этот разъём (на фото,если не ошибаюсь это датчик расхода воздуха) и о чудо - машина поехла. Так повторялось ещё два раза - машина не едет - дёргаю разъём - едет, пока я наконец не вытащил его полностью и не пробрызгал какой-то специальной фигнёй для чистки контактов (кстати, контакты выглядели вполне чистыми, но вот вставлялся разъём как-то уж очень легко), с тех пор эти проблемы с двигателем меня не посещали, три месяца езжу без проблем, и в дождливую погоду и по убитым дорогам - всё отлично. Сообщение отредактировал genosse - Aug 26 2013, 09:03 PM Эскизы прикрепленных изображений |
| PavelTs |
Aug 27 2013, 06:37 AM
#1405
Чек не загорался получается?
Aug 27 2013, 10:11 AM
#1406
Вот, решил поделиться решением проблемы с нестабильгной работой двигателя, которая колупала мне мозг периодически в течении года. ... Так повторялось ещё два раза - машина не едет - дёргаю разъём - едет, пока я наконец не вытащил его полностью и не пробрызгал какой-то специальной фигнёй для чистки контактов (кстати, контакты выглядели вполне чистыми, но вот вставлялся разъём как-то уж очень легко), с тех пор эти проблемы с двигателем меня не посещали, три месяца езжу без проблем, и в дождливую погоду и по убитым дорогам - всё отлично. Проволочные скобы для фиксации разъема не пустяк! Не надо их терять (как на фото)! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| genosse |
Aug 27 2013, 08:41 PM
#1407
Чек загорался ИНОГДА, а проволочные скобы на месте - вставлена снизу.
| PavelTs |
Aug 28 2013, 06:37 AM
#1408
Чек загорался ИНОГДА, а проволочные скобы на месте - вставлена снизу. ошибки какие были? вчера попробовал на заведенной выдернуть разьем с ДМРВ появились подергивания движка такие же как иногда по утрам на холодную, пшыкнул WDшкой воткнул на место, через пару секунд двигатель заработал ровно, сегодня утром симптомов паркенсона не было! -------------------- |
| genosse |
Aug 28 2013, 07:42 AM
#1409
Самое интересное, что диагностика (даже когда уже ехать было невозможно) не показала ничего кроме пропуска зажигания 1-го цилиндра, это было когда машина уже стояла в гараже и именно поэтому были заменены катушки, к сожалению я не сохранил файл лога диагностической программы, скриншоты можшо было выложить, но по словам человека который делал диагностику картинка вполне стандартная и без особых отклонений. Сразу оговорюсь, подключались через диагностический разъём под капотом (виден на фото сооб. 1407) просто проводами с припаянными штырьками, по протоколу OBD2, собственно оборудования было довольно много и назначение некоторых гаджетов мне было непонятно, но вся информация в итоге выводилась на экран ноутбука и логировалась, впрочем я потому и не сохранил данные диагностики, поскольку никаких отклонений там не было, а пропуски зажигания были скорее всего из-за того, что бензин лился рекой, вот и заливало свечи.
Сообщение отредактировал genosse - Aug 28 2013, 07:56 AM |
| PavelTs |
Aug 28 2013, 11:03 AM
#1410
Самое интересное, что диагностика (даже когда уже ехать было невозможно) не показала ничего кроме пропуска зажигания 1-го цилиндра, это было когда машина уже стояла в гараже и именно поэтому были заменены катушки, к сожалению я не сохранил файл лога диагностической программы, скриншоты можшо было выложить, но по словам человека который делал диагностику картинка вполне стандартная и без особых отклонений. Сразу оговорюсь, подключались через диагностический разъём под капотом (виден на фото сооб. 1407) просто проводами с припаянными штырьками, по протоколу OBD2, собственно оборудования было довольно много и назначение некоторых гаджетов мне было непонятно, но вся информация в итоге выводилась на экран ноутбука и логировалась, впрочем я потому и не сохранил данные диагностики, поскольку никаких отклонений там не было, а пропуски зажигания были скорее всего из-за того, что бензин лился рекой, вот и заливало свечи. мог и не литься рекой если форса амном забита, пропуски при этом тоже выдает , ошибки 0301, 0302, 0303, 0304 в зависимости от цилиндра и 0300 как общая! при этом троит двоит пердит едит хренова! -------------------- |
| genosse |
Aug 28 2013, 02:50 PM
#1411
мог и не литься рекой если форса амном забита, пропуски при этом тоже выдает , ошибки 0301, 0302, 0303, 0304 в зависимости от цилиндра и 0300 как общая! при этом троит двоит пердит едит хренова! свечи при замене, были мокрые, особенно 1 и 2 цилиндров, мультитроникс подключал уже после того как машина побежала нормально (к слову сказать не понравился - снял, толку от него мало), а работу двигла во время диагностики наблюдал в виде графиков, где работа каждого цилиндра отображалась линией определённого цвета, так и увидели провалы в работе первого цилиндра. |
| Дмитрий174 |
Oct 25 2013, 10:18 AM
#1412
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 24-March 11 Пользователь №: 9,291 место дислокации: Миасс |
Доброго времени суток!!!!! проблема!!!! на ходу затроила. поменял форсунки на новые. они как раз пришли к этому времени. ниче не изменилось. на холостых почти все ок. газуешь-провал небольшой. на ходу троит безбожно. заменил разъемы форсунок на газелевские. не прошло. компрессия в норме. бензонасос 10-й но новый. че делать!!!!! прокладки на впускном все новые. диагност подключиться не смог машина 1996 год 16 кл
| Matew |
Oct 25 2013, 11:16 AM
#1413
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 454 Регистрация: 16-April 13 Из: Москва - Иваново Пользователь №: 11,898 место дислокации: Москва - Иваново |
ЧЕК горит, загорался, нет?
попробовать снять клемму с аккумулятора на пять минут, сбросить ошибки, потом поездить попытаться до появления заново "ЧЕКа" и считать ошибки. -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
| cladsl |
Oct 25 2013, 11:24 AM
#1414
Доброго времени суток!!!!! проблема!!!! на ходу затроила. поменял форсунки на новые. они как раз пришли к этому времени. ниче не изменилось. на холостых почти все ок. газуешь-провал небольшой. на ходу троит безбожно. заменил разъемы форсунок на газелевские. не прошло. компрессия в норме. бензонасос 10-й но новый. че делать!!!!! прокладки на впускном все новые. диагност подключиться не смог машина 1996 год 16 кл а свечи??? вв провода??? катушки??? ))) я вот вчера с заправки ехал такая же фигня))) сёдня свечку поменял и всё джаз))) вот тока с гаража зашёл))) |
Oct 25 2013, 02:58 PM
#1415
Доброго времени суток!!!!! проблема!!!! на ходу затроила. поменял форсунки на новые. они как раз пришли к этому времени. ниче не изменилось. на холостых почти все ок. газуешь-провал небольшой. на ходу троит безбожно. заменил разъемы форсунок на газелевские. не прошло. компрессия в норме. бензонасос 10-й но новый. че делать!!!!! прокладки на впускном все новые. диагност подключиться не смог машина 1996 год 16 кл Выкрути свечи и увидишь какой цилиндр не работает. Посмотри внимательно свечной наконечник ВВ провода на пробой. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| ALanIN2006 |
Oct 29 2013, 12:02 PM
#1416
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 46 Регистрация: 29-September 09 Из: Ярославль Пользователь №: 6,719 место дислокации: Ярославль |
Уважаемые у меня вот так:
С утра на холодную заводится и двигатель вибрирует(но не всегда — иногда нормально заведется), через некоторое время(5-10 секунд) перестаёт. Ещё иногда едешь едешь километров 50-100 равномерно со скорость 70 -90 км/ч, потом гденить перед светофором включишь нейтралку и мотор начинает троить/вибрировать. Остановишься, заглушишь и опять заведешь — всё нормально. Вчера с утра на холодную нормально завелся. А днем — тока с третьего раза(двигатель колбасит, стартер его крутит но не заводится). Свечи меняны в августе (если не ошибаюсь), топливный фильтр тоже. В порядке убывания вероятности выхода из строя деталек собираюсь проверять 1)Давление в топливной системе - лечится как я понял заменой топливного насоса от десятки 2)Давление в цилиндрах - тут хз чем лечить 3)Форсунки не чищены года 4 минимум(машина проехала как раз тыщ 40 за это время. Но имхо они не чищены с рождения всего 80 тыщ пробег ) Может ещё куда заглянуть ? 4)Стоит ли ехать на диагностику (чек не загорался ни разу, ну если не считать того времени когда он горит перед включением зажигания) -------------------- Калининградец, 16 клапанник, бензин, 2 х литровый
| gans |
Oct 29 2013, 03:09 PM
#1417
Уважаемые у меня вот так: С утра на холодную заводится и двигатель вибрирует(но не всегда — иногда нормально заведется), через некоторое время(5-10 секунд) перестаёт. Ещё иногда едешь едешь километров 50-100 равномерно со скорость 70 -90 км/ч, потом гденить перед светофором включишь нейтралку и мотор начинает троить/вибрировать. Остановишься, заглушишь и опять заведешь — всё нормально. Вчера с утра на холодную нормально завелся. А днем — тока с третьего раза(двигатель колбасит, стартер его крутит но не заводится). Свечи меняны в августе (если не ошибаюсь), топливный фильтр тоже. В порядке убывания вероятности выхода из строя деталек собираюсь проверять 1)Давление в топливной системе - лечится как я понял заменой топливного насоса от десятки 2)Давление в цилиндрах - тут хз чем лечить 3)Форсунки не чищены года 4 минимум(машина проехала как раз тыщ 40 за это время. Но имхо они не чищены с рождения всего 80 тыщ пробег ) Может ещё куда заглянуть ? 4)Стоит ли ехать на диагностику (чек не загорался ни разу, ну если не считать того времени когда он горит перед включением зажигания) Если бензонасос то чек не горит. А проверить стоит всё по вашим пунктам начиная с самого первого. На счёт десятошных насосов лечится на время потом снова может быть замена насоса? -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
Oct 29 2013, 03:17 PM
#1418
Уважаемые у меня вот так: С утра на холодную заводится и двигатель вибрирует(но не всегда — иногда нормально заведется), через некоторое время(5-10 секунд) перестаёт. Ещё иногда едешь едешь километров 50-100 равномерно со скорость 70 -90 км/ч, потом гденить перед светофором включишь нейтралку и мотор начинает троить/вибрировать. Остановишься, заглушишь и опять заведешь — всё нормально. Вчера с утра на холодную нормально завелся. А днем — тока с третьего раза(двигатель колбасит, стартер его крутит но не заводится). Свечи меняны в августе (если не ошибаюсь), топливный фильтр тоже. В порядке убывания вероятности выхода из строя деталек собираюсь проверять 1)Давление в топливной системе - лечится как я понял заменой топливного насоса от десятки 2)Давление в цилиндрах - тут хз чем лечить 3)Форсунки не чищены года 4 минимум(машина проехала как раз тыщ 40 за это время. Но имхо они не чищены с рождения всего 80 тыщ пробег ) Может ещё куда заглянуть ? 4)Стоит ли ехать на диагностику (чек не загорался ни разу, ну если не считать того времени когда он горит перед включением зажигания) Советую убедиться в работоспособности лямбды. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| gans |
Oct 29 2013, 05:33 PM
#1419
Советую убедиться в работоспособности лямбды. Виктор я вот уже которых людей здесь встречаю задающих вопрос ( типа проблема с ДВС) но не подписывающихся какой именно двигатель у них установлен на авто. На Спортяги устанавливали много разных ДВС в том числе и без лямбды, катализаторов, ЕГР под этил. бензин. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| ALanIN2006 |
Oct 29 2013, 05:44 PM
#1420
Виктор я вот уже которых людей здесь встречаю задающих вопрос ( типа проблема с ДВС) но не подписывающихся какой именно двигатель у них установлен на авто. На Спортяги устанавливали много разных ДВС в том числе и без лямбды, катализаторов, ЕГР под этил. бензин. Калининградец, 16 клапанник, бензин, 2 х литровый. Лямбду у себя в выхлопной трубе видел -------------------- Калининградец, 16 клапанник, бензин, 2 х литровый
| Текстовая версия | Сейчас: 25th August 2026 - 09:30 AM |
