100 страниц V « < 69 70 71 72 73 > »
PavelTs
post Aug 9 2013, 02:50 PM
Сообщение #1401
Пользователь №: 7,188
место дислокации: Ufa
Цитата(gans @ Aug 9 2013, 09:50 AM) *
За два дня всё-таки оброс. А что будет за месяц тогда?Значит он эту всю каку с заправок собирает. Надо положить тогда тоже магнит в бак.
ну может с заправок тоже, а так то у меня в баке рыжики завелись, я выше ссылки на фотки выкладывал!
ШНИВА 2013 GLS сток
CB 02 fm позывной "Логист"
post Aug 9 2013, 04:34 PM
Сообщение #1402
Цитата(gans @ Aug 9 2013, 01:26 PM) *
Не понятно это про меня что-ли? Магниты не собирал не у кого вроде. blink.gif co.gif
не))) а ты ещё не в курсе чтоль???))) почитай темы про экспедиции всякие))) как кто куда соберёца так он сразу "привези магнитик" )))
gans
post Aug 10 2013, 07:40 AM
Сообщение #1403
Пользователь №: 9,486
Аааа вот про какие магнитики речь идёт. Я бы поискал магнитики с изображением любимой заправки АЗС и в бак его пускай своё же га..о и фильтруют. 1115664817.gif biggrin.gif
genosse
post Aug 26 2013, 08:28 PM
Сообщение #1404
Группа: Validating
Пользователь №: 8,898
место дислокации: коми
Вот, решил поделиться решением проблемы с нестабильгной работой двигателя, которая колупала мне мозг периодически в течении года.
Для начала, Спортаж, короткий, бензин 12к, 2005г. калининградец.
Симптомы такие - после пуска двигателя обороты вместо 800 падали до 400-500 потом двигатель как-бы захлёбывался и порой обороты падали почти до нуля, движок почти глох, но потом снова пытался набрать обороты и снова по кругу повторялись падения-нарастания оборотов, движок при этом вибрировал сильнее обычного, было ощущение, что работают только 3 цилиндра из четырёх. Иногда, эта проблема появлялась прямо во время движения.
Если пытаться ехать, то картина была такой - тронуться проблематично, поскольку движок потеряв мощность норовил постоянно заглохнуть, но если не глох и машина разгонялась, то до 2000 оборотов машина дёргалась постоянно, после прохода движком порога 2000-2200 оборотов, дёргания почти пропадали, но шла как бы с натугой, при этом офигенно вырастал расхот топлива, из глушителя сильно воняло бензином и очень сильно грелся катализатор. При проверке у специалиста по компьютерной диагностике - пропадание искры 1-го цилиндра. При появлении данных симптомов иногда загорался СНЕК. Данная проблема возникала время от времени, но как появлялась так и пропадала, но однажды я встал. То есть, если раньше движок вдруг начинало колбасить на 5-10, ну максимум 30 минут, то теперь проблема не исчезала сама собой и ездить стало почти невозможно, машина была поставлена в гараж и началось...
Какие были версии и как проверялись, после прочтения описаний всех похожих симптомов на форуме:
1) Плохой бензин - проверено слитием и промывкой бака.
2) топливный фильтр - проверено заменой
3) форсунки - сняты, промыты и проверены на специальном стенде на СТО
4) свечи - проверено заменой
5) катушки зажигания - проверено заменой
6) катализатор - снятие и осмотр сот - как новый
Поскольку самостоятельно решение проблемы найти не удалось, было принято решение отправиться на СТО.
Для этого надо было предварительно доехать до дома и на ночь поставить машину возле дома. Поскольку дело было зимой и за время пребывания машины в гараже мою стоянку прилично завалило снегом я начал торить себе дорогу и утаптывать колёсами снег, выжимая последние силы из подыхающего двигла. И вот после пары минут конвульсивных потуг, движок вдруг взревел и заработал как никогда (видимо сказались чистый бак, новые свечи, катушки, топливный фильтр и девственно чистые форсунки) с этого момента машина три месяца бегала как новая.
Но проблема затаилась и снова стала о себе время от времени напоминать теми же симптомами, была замечена закономерность -
1) проблема проявлялась почти всегда либо в сырую, либо в холодную погоду
2) чаще всего появлялась после проезда по неровностям (леж. полицейские, ямки, бугорки и т.п.)
И снова я чуть было не встал. Как-то на рыбалке, в 150км от дома, машинка опять отказалась ехать с этими же проклятыми симптомами, открыв капот и оглядев с тоской подкапотное пространство не нашёл ничего лучше и подёргал за этот разъём (на фото,если не ошибаюсь это датчик расхода воздуха) и о чудо - машина поехла.
Так повторялось ещё два раза - машина не едет - дёргаю разъём - едет, пока я наконец не вытащил его полностью и не пробрызгал какой-то специальной фигнёй для чистки контактов (кстати, контакты выглядели вполне чистыми, но вот вставлялся разъём как-то уж очень легко), с тех пор эти проблемы с двигателем меня не посещали, три месяца езжу без проблем, и в дождливую погоду и по убитым дорогам - всё отлично.
Сообщение отредактировал genosse - Aug 26 2013, 09:03 PM
PavelTs
post Aug 27 2013, 06:37 AM
Сообщение #1405
Чек не загорался получается?
ШНИВА 2013 GLS сток
post Aug 27 2013, 10:11 AM
Сообщение #1406
Проволочные скобы для фиксации разъема не пустяк! Не надо их терять (как на фото)!
genosse
post Aug 27 2013, 08:41 PM
Сообщение #1407
Группа: Validating
Чек загорался ИНОГДА, а проволочные скобы на месте - вставлена снизу.
PavelTs
post Aug 28 2013, 06:37 AM
Сообщение #1408
ошибки какие были?
вчера попробовал на заведенной выдернуть разьем с ДМРВ появились подергивания движка такие же как иногда по утрам на холодную, пшыкнул WDшкой воткнул на место, через пару секунд двигатель заработал ровно, сегодня утром симптомов паркенсона не было!
ШНИВА 2013 GLS сток
genosse
post Aug 28 2013, 07:42 AM
Сообщение #1409
Группа: Validating
Самое интересное, что диагностика (даже когда уже ехать было невозможно) не показала ничего кроме пропуска зажигания 1-го цилиндра, это было когда машина уже стояла в гараже и именно поэтому были заменены катушки, к сожалению я не сохранил файл лога диагностической программы, скриншоты можшо было выложить, но по словам человека который делал диагностику картинка вполне стандартная и без особых отклонений. Сразу оговорюсь, подключались через диагностический разъём под капотом (виден на фото сооб. 1407) просто проводами с припаянными штырьками, по протоколу OBD2, собственно оборудования было довольно много и назначение некоторых гаджетов мне было непонятно, но вся информация в итоге выводилась на экран ноутбука и логировалась, впрочем я потому и не сохранил данные диагностики, поскольку никаких отклонений там не было, а пропуски зажигания были скорее всего из-за того, что бензин лился рекой, вот и заливало свечи.
Сообщение отредактировал genosse - Aug 28 2013, 07:56 AM
PavelTs
post Aug 28 2013, 11:03 AM
Сообщение #1410
мог и не литься рекой если форса амном забита, пропуски при этом тоже выдает , ошибки 0301, 0302, 0303, 0304 в зависимости от цилиндра и 0300 как общая! при этом троит двоит пердит едит хренова!
ШНИВА 2013 GLS сток
genosse
post Aug 28 2013, 02:50 PM
Сообщение #1411
Группа: Validating
свечи при замене, были мокрые, особенно 1 и 2 цилиндров, мультитроникс подключал уже после того как машина побежала нормально (к слову сказать не понравился - снял, толку от него мало), а работу двигла во время диагностики наблюдал в виде графиков, где работа каждого цилиндра отображалась линией определённого цвета, так и увидели провалы в работе первого цилиндра.
Дмитрий174
post Oct 25 2013, 10:18 AM
Сообщение #1412
Пользователь №: 9,291
место дислокации: Миасс
Доброго времени суток!!!!! проблема!!!! на ходу затроила. поменял форсунки на новые. они как раз пришли к этому времени. ниче не изменилось. на холостых почти все ок. газуешь-провал небольшой. на ходу троит безбожно. заменил разъемы форсунок на газелевские. не прошло. компрессия в норме. бензонасос 10-й но новый. че делать!!!!! прокладки на впускном все новые. диагност подключиться не смог машина 1996 год 16 кл
Matew
post Oct 25 2013, 11:16 AM
Сообщение #1413
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
ЧЕК горит, загорался, нет?
попробовать снять клемму с аккумулятора на пять минут, сбросить ошибки, потом поездить попытаться до появления заново "ЧЕКа" и считать ошибки.
post Oct 25 2013, 11:24 AM
Сообщение #1414
а свечи??? вв провода??? катушки??? ))) я вот вчера с заправки ехал такая же фигня))) сёдня свечку поменял и всё джаз))) вот тока с гаража зашёл)))
post Oct 25 2013, 02:58 PM
Сообщение #1415
Выкрути свечи и увидишь какой цилиндр не работает. Посмотри внимательно свечной наконечник ВВ провода на пробой.
ALanIN2006
post Oct 29 2013, 12:02 PM
Сообщение #1416
Из: Ярославль
Пользователь №: 6,719
место дислокации: Ярославль
Уважаемые у меня вот так:
С утра на холодную заводится и двигатель вибрирует(но не всегда — иногда нормально заведется), через некоторое время(5-10 секунд) перестаёт.
Ещё иногда едешь едешь километров 50-100 равномерно со скорость 70 -90 км/ч, потом гденить перед светофором включишь нейтралку и мотор начинает троить/вибрировать. Остановишься, заглушишь и опять заведешь — всё нормально.
Вчера с утра на холодную нормально завелся. А днем — тока с третьего раза(двигатель колбасит, стартер его крутит но не заводится).
Свечи меняны в августе (если не ошибаюсь), топливный фильтр тоже.
В порядке убывания вероятности выхода из строя деталек собираюсь проверять
1)Давление в топливной системе - лечится как я понял заменой топливного насоса от десятки
2)Давление в цилиндрах - тут хз чем лечить
3)Форсунки не чищены года 4 минимум(машина проехала как раз тыщ 40 за это время. Но имхо они не чищены с рождения всего 80 тыщ пробег )
Может ещё куда заглянуть ?
4)Стоит ли ехать на диагностику (чек не загорался ни разу, ну если не считать того времени когда он горит перед включением зажигания)
Калининградец, 16 клапанник, бензин, 2 х литровый
gans
post Oct 29 2013, 03:09 PM
Сообщение #1417
Если бензонасос то чек не горит. А проверить стоит всё по вашим пунктам начиная с самого первого. На счёт десятошных насосов лечится на время потом снова может быть замена насоса?
post Oct 29 2013, 03:17 PM
Сообщение #1418
Советую убедиться в работоспособности лямбды.
gans
post Oct 29 2013, 05:33 PM
Сообщение #1419
Виктор я вот уже которых людей здесь встречаю задающих вопрос ( типа проблема с ДВС) но не подписывающихся какой именно двигатель у них установлен на авто. На Спортяги устанавливали много разных ДВС в том числе и без лямбды, катализаторов, ЕГР под этил. бензин.
ALanIN2006
post Oct 29 2013, 05:44 PM
Сообщение #1420
Из: Ярославль
Калининградец, 16 клапанник, бензин, 2 х литровый. Лямбду у себя в выхлопной трубе видел smile.gif, учту.
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 25th August 2026 - 08:43 AM
