| mkeder |
Apr 25 2013, 04:08 PM
#461
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 22-August 11 Пользователь №: 9,847 место дислокации: Н. Новгород |
Второй год пользуюсь нормально своей версией - повторюсь, освежу: Вот мой ПРИЗЕМЛЕННЫЙ, НО РЕАЛЬНЫЙ вариант - работают, с подпружиненной шайбой: фильтр, диафрагму и стопорную - убираем, остальное слесарные работы и из гаражной мелочи - подбор подходящих деталей... Размеры не скажу, виноват, не записал сразу, сейчас не вспомню, я их не точил - выбрал из гаражных запасов (ИМХО в теме их диаметры можно найти). Толщины: наружная не менее 3.5мм (лучше 4,5-5, в ней нарезается резьба - надо, что-б пару полных ниток хоть получилось), внутренняя может 3 + -0,5 (делается отверстие- потай, за которое её центрирует и удерживает винт включения). Критично подобрать пружины: они должны иметь достаточный ход (не меньше 6-7мм в своб. сост), при этом в поджатом(именно), но крайнем разжатом рабочем положении (когда винт закручен), сжимать пружину между муфтой и шлицевой втулкой (то есть соединять их до полного захода в зацепление 2-х венцовых шлицев, т е включть), рабочий ход около 5мм (около 3 оборотов М8). Если есть понятие в машиностроении, терпимые условия и обычный набор инструмента - нужно запастись шайбами, винтами, разбирать, понять как работает - а там по ходу!!!!!!!!!!! См. эскиз: вверху - разрез, внизу - расчет длины винта УДАЧИ! ПэЭс: шайбу на герметик! (у меня были зазоры в окошках, я на жидкие гвозди) от попадания воды, пыли... Смазал обильно, но не набил до упора, не густой и не жидкой, не замерзающей, графитовой. Хороший вариант. Я так понимаю пружина даёт возможность не "ловить"совпадение зубьев при закручивании винта? -------------------- 2001 Калининград 128 л. с.
| Nik67 |
Apr 25 2013, 08:55 PM
#462
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 15-April 13 Из: Челяба - Теплотех Пользователь №: 11,892 место дислокации: Урал |
Именно....!
Закрутил, надо только чуть вперед - назад - без нагрузки...., как в зацепление зайдет - я уже чувствую Когда заскакиваю на сугроб обочины..... или в яму.... Потом минуту, две иногда (Максимум), после включения хабов... ИИииии........ АЛГААааа! А если заранее включить - ноу проблем! (да, есть косячек.... - зубья в одном подношены... факт....... но хоть прощелкивает, но только при самой нагрузке..., но выезжал сам А вот если вакуум не сработает - 3,14 сец... Вааще не айс!!!!!!!))))))))))) Ну и не порвало же ниче - ТОЖЕ ПЛЮС БОЛЬШОЙ! ИМХО У меня есть запасной БУ Вакуумник (должен быть с нормальными, не зализанными зубьями...)- вот переберу - и Будет Полное Счастье!!!! Обратить внимание на пружину - чтоб её хватало, когда винт закручиваешь - сжимать стоковую пружину включения хаба. -------------------- Я "Чел", кому Спортяга Гранд Калининградский 2005г, 2л, 16кл, бенз, механика, лифт 50+, 235х75х15 - помогает отдыхать от города на природе! теперь под новым именем
| 111v111 |
Apr 26 2013, 12:30 PM
#463
Мне кажется или раздвоение личности?
-------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| cladsl |
Apr 26 2013, 01:07 PM
#464
| 111v111 |
Apr 26 2013, 01:10 PM
#465
| ден и лена |
Aug 28 2013, 07:59 PM
#466
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 11 Регистрация: 28-August 13 Пользователь №: 12,360 место дислокации: Челябинск |
ребята подскажите из чего хабы и муфты состоят я тут далек очень.купил недавно спортаж 2001 года пока не совсем вник как то попал в грязь включил перед.привод а колеса не крутятся пробовал разбирать хабы но не чего не понял и еще кроме рычага не чо не надо включать заранее спасибо
Aug 28 2013, 09:04 PM
#467
ребята подскажите из чего хабы и муфты состоят я тут далек очень.купил недавно спортаж 2001 года пока не совсем вник как то попал в грязь включил перед.привод а колеса не крутятся пробовал разбирать хабы но не чего не понял и еще кроме рычага не чо не надо включать заранее спасибо Для начала надо узнать,что за хабы у тебя -------------------- |
| ден и лена |
Aug 29 2013, 11:51 AM
#468
Цитата(709 @ &ug 28 2013, 11:04 PM) [sn&pb&ck]308581[/sn&pb&ck] Для начала надо узнать,что за хабы у тебя если бы я еще понимал в них что нибудь как и чем они отличаются |
| Tuc |
Aug 29 2013, 12:45 PM
#469
если бы я еще понимал в них что нибудь как и чем они отличаются сфотай и сюда выложи либо почитай фак -------------------- Старый безответственный флудер
| ден и лена |
Aug 29 2013, 02:52 PM
#470
Цитата(жып @ &ug 29 2013, 02:45 PM) [sn&pb&ck]308743[/sn&pb&ck] сфотай и сюда выложи либо почитай фак фотать снаружи или разобрать |
| Чел |
Aug 29 2013, 02:57 PM
#471
ребята подскажите из чего хабы и муфты состоят я тут далек очень.купил недавно спортаж 2001 года пока не совсем вник как то попал в грязь включил перед.привод а колеса не крутятся пробовал разбирать хабы но не чего не понял и еще кроме рычага не чо не надо включать заранее спасибо Дык, вы ко мне бы подъехали .... Я б рассказал .... и показал .... Я не такой суровый, как все а так-то в разрезе чуть выше пост 462, это вакуумник Заодно наклейкой бы угостил.... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| ден и лена |
Aug 29 2013, 03:06 PM
#472
| Чел |
Aug 29 2013, 03:32 PM
#473
а куда можно подъехать и когда если можно телефон оставьте я наберу Всегда рад! Скинул в личку! А то и так пол форума им замусорил -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| 111v111 |
Sep 27 2013, 11:39 PM
#474
Вот и я созрел на болтики перейти, все вроде подготовил, вот тока вопрос в пружинки уперся, кто от чего ставил?
| Чел |
Sep 28 2013, 07:46 AM
#475
Вот и я созрел на болтики перейти, все вроде подготовил, вот тока вопрос в пружинки уперся, кто от чего ставил? Дамир, Я в гараже нашел просто Всё рассказал вроде и про них .... почитай и позырь, если чего не увидишь - хоть звони.... Наверно на авторынке надо пошукать или для начала в автозапчастях ... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| 111v111 |
Sep 29 2013, 09:41 PM
#476
Дамир, Я в гараже нашел просто Всё рассказал вроде и про них .... почитай и позырь, если чего не увидишь - хоть звони.... Наверно на авторынке надо пошукать или для начала в автозапчастях ... да все изучил, все подготовил - в пружинки уперся. буду без пружинок видать ставить, как обычно, как соберусь хабы на болтики переделаю, все соберу так обязательно и пружинки появятся, а снова разбирать лень будет -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Meverick |
Oct 9 2013, 03:09 PM
#477
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 1-December 12 Пользователь №: 11,336 место дислокации: СПБ |
У меня 2 вопроса.Машина 2006 года.За все года передний привод на ней включался может десяток раз.Сейчас он не работает.В мастерской разабрали и сказали что мол капец хабам.Кардан и привода при подключении ПП вращаются как положенно,но колеса в зацепление не входят.Люди не чужие,обманывать умышленно не станут,но мне не понятно,
1.Разве может механизм который работал всего десяток раз,без лютых и не правильных нагрузок,выйти из строя? 2.Если сделать все так как сделал автор темы в первом сообщении,ПП можно будет так как раньше включать из салона,или только механически с улицы?? |
| oboroten |
Oct 9 2013, 03:20 PM
#478
У меня 2 вопроса.Машина 2006 года.За все года передний привод на ней включался может десяток раз.Сейчас он не работает.В мастерской разабрали и сказали что мол капец хабам.Кардан и привода при подключении ПП вращаются как положенно,но колеса в зацепление не входят.Люди не чужие,обманывать умышленно не станут,но мне не понятно, 1.Разве может механизм который работал всего десяток раз,без лютых и не правильных нагрузок,выйти из строя? 2.Если сделать все так как сделал автор темы в первом сообщении,ПП можно будет так как раньше включать из салона,или только механически с улицы?? 1. При нашей конструкции может и выходит. 2. можно будет и чисто ручкой из салона, но только если хабы будут заблокированы(постоянно вращаются шрусы и кардан), если лень подключать выходя из машины, бери автоматы и будет тебе счастье!!! -------------------- |
| удав |
Oct 9 2013, 03:39 PM
#479
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. |
Цитата капец хабам.Кардан и привода при подключении ПП вращаются как положенно,но колеса в зацепление не входят. это не говорит что хабам "копец" вернее всего причина в вакууме. -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
| Михаил776 |
Oct 9 2013, 04:46 PM
#480
это не говорит что хабам "копец" вернее всего причина в вакууме. Ну да-типо шланги лопнули или скорей всего сальники под замену! -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 9th November 2026 - 11:49 AM |
