88 страниц V « < 27 28 29 30 31 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
Паулюс
post Jul 29 2013, 01:28 PM
Сообщение #561
Пользователь №: 11,913
Цитата(Irbis76 @ Jul 28 2013, 10:42 PM) *
Для этого есть отдельная тема.
0K01C15174A Прокладка корпуса термостата (деталь 27 на рисунке)
0K01A15116A Прокладка насоса системы охлаждения (деталь 3 на рисунке)
0K01A15165 Прокладка патрубка системы охлаждения (деталь 6 на рисунке)
KKY0115287 Кольцо уплотнительное системы охлаждения (деталь 12 на рисунке)
В составе помпы GMB "GWK-19A Насос системы охлаждения" все эти прокладки есть, кроме прокладки корпуса термостата (подойдет еще 0K01C15174B).
спасибо большое. Скиньте пожалуйста, ссылку на эту тему.
berserk
post Aug 4 2013, 11:47 PM
Сообщение #562
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 12,281
место дислокации: питер
спорт 2001 года, автомат, такая проблема- после 30-40 минут езды, начинает чихать мотор и обороты выше 1000 (если произошло на малой скорости) или 2000 (если на большой) не поднимаются машинку дергает, если двигатель заглушить, то все проходит на какое-то время (по-разному иногда до след дня иногда на 20 мин) подскажите, что за беда, заранее спасибо.
e30alex
post Aug 6 2013, 07:25 AM
Сообщение #563
Пользователь №: 11,905
место дислокации: Омск
лампочка check в это время загорается? попробуй считать ошибки с ЭБУ
Возможные причины: расходомер, блок управления двигателем, бензонасос
Гранд 2003
post Aug 6 2013, 10:03 AM
Сообщение #564
Твоя беда - бензин, которым заправляешь машину! Еще одна типичная российская беда, кроме дураков и дорог.
Вероятнее всего, бензонасос присмерти, топливные форсунки забиты.
Andrey832
post Aug 6 2013, 10:31 AM
Сообщение #565
Пользователь №: 4,841
Для начала попробуй заменить воздушный и топливный фильтры!(если давно не менял) B255.gif
+7 916 607 3858
Kozmazzz
post Aug 30 2013, 02:08 AM
Сообщение #566
Пользователь №: 12,367
место дислокации: Магадан
Спорт 94 г.в.. ХХ держит 2к, отключаю РХХ обороты падают до 800. Ошибки выдает только отсечки реле кондиционера. Есть ли смысл менять РХХ или нужно копаться дальше?
И если менять РХХ, то обязательно родной или есть колхозный заменитель?
Сообщение отредактировал Kozmazzz - Aug 30 2013, 02:50 AM
Sportаge 94 г.в., 2.0 АT, кореец, 44к пробега, простоял 13лет
e30alex
post Aug 30 2013, 08:13 AM
Сообщение #567
у меня была похожая проблема, решилась заменой мозгов. Как в твоем случае, я не знаю.. Попробуй поставить заведомо исправный клапан холостого хода и проверить. Ну и прочисти крабклинером свой
Гранд 2003
Kozmazzz
post Aug 30 2013, 08:24 AM
Сообщение #568
Заменой мозгов. Это перепрошивка или новый ЭБУ? Это оно <& :-)ref=":-)ttp://www.exist.ru/price.&spx?sr=29&pid=0&80001B&cn=Ki&_Sport&ge_I_2.0_i_4WD" t&rget="_bl&nk">ЭБУ Хотя и с тем и с другим возникнут проблемы в моем то регионе... Да и заведомо рабочий клапан тоже найти негде, или новый заказывать или аналог колхозный попробовать прикрутить.
Сообщение отредактировал Kozmazzz - Aug 30 2013, 08:27 AM
Matew
post Aug 30 2013, 09:06 AM
Сообщение #569
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
Цитата(Kozmazzz @ Aug 30 2013, 08:24 AM) *
Заменой мозгов. Это перепрошивка или новый ЭБУ? Это оно <& :-)ref=":-)ttp://www.exist.ru/price.&spx?sr=29&pid=0&80001B&cn=Ki&_Sport&ge_I_2.0_i_4WD" t&rget="_bl&nk">ЭБУ</&> Хотя и с тем и с другим возникнут проблемы в моем то регионе... Да и заведомо рабочий клапан тоже найти негде, или новый заказывать или аналог колхозный попробовать прикрутить.
мотор 8кл? если так, то газельный должен подходить клапан, вроде подешевше он
Kozmazzz
post Aug 30 2013, 09:15 AM
Сообщение #570
Мотор SO:-)C, я хрен его знает 8 кл или 16, всю жизнь на дизелях ездил, это первый бензин, поэтому у мея вообще глаза в ужасе разбегаются. За газельный спасибо, гляну, ибо родной от 9,5 к
П.с. и как от этих глюков форума избавиться с подменой знаков?
Сообщение отредактировал Kozmazzz - Aug 30 2013, 09:16 AM
post Aug 30 2013, 09:36 AM
Сообщение #571
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Немного еще с нами пообщаешься, и они сами по себе рассасуться(глюки) biggrin.gif Это защита от спама стоит
Артем1976
post Aug 30 2013, 09:58 AM
Сообщение #572
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
SOHC 8 клапанов
DOHC 16 клапанов
post Aug 30 2013, 11:44 AM
Сообщение #573
РХХ не виноват!
Разбирайся с проводкой вообще (80% проблем в таких годах), и проводкой ДПДЗ в частности. Форум в помощь!
Kozmazzz
post Aug 30 2013, 01:02 PM
Сообщение #574
Цитата(Виктор @ Aug 30 2013, 07:44 PM) *
РХХ не виноват!
А можно как для умалишенных? ДПДЗ - есть что? или хотя бы ссылки на словарь ваших сокращений dumai.gif
post Aug 30 2013, 01:13 PM
Сообщение #575
датчик положения дроссельной заслонки
Kozmazzz
post Aug 30 2013, 01:23 PM
Сообщение #576
Ясно. Есть еще одна проблема. Огромный расход топлива 30-34 литра. Поэтому то машина и встала на прикол на 13 лет. Вот теперь решил разобраться. Тогда мастера грешили на датчик расхода воздуха, сейчас он поменян. И дело могло конечно быть в проводке, но есть одно НО, машина 94г, была привезена в 96, расход попер вверх в 97, провода как-то за это время сгнить ну никак не могли. Я конечно прозвоню ДПДЗ.
И еще, как я понимаю звонить надо с ЭБУ. А есть у кого распиновка коннектора эбу или методом тыка, вскрытия жгутов только?
Сообщение отредактировал Kozmazzz - Aug 30 2013, 01:27 PM
post Aug 30 2013, 01:37 PM
Сообщение #577
Хотел много написать, но решил сразу не грузить бывшего дизелиста! smile.gif
Для начала выясни, стоит ли лямбда. Лямбда - датчик кислорода. Стоит на выпуске, либо в выпускном коллекторе, либо сразу после него на трубе.
Не уверен (не пользовал 8-ми кл.), но возможно подойдет...
Kozmazzz
post Aug 30 2013, 02:10 PM
Сообщение #578
Да, стоит.
Да, количество проводов и датчиков после дизелей просто угнетает))
Сообщение отредактировал Kozmazzz - Aug 30 2013, 02:12 PM
post Aug 30 2013, 05:14 PM
Сообщение #579
1. Проверить работоспособность и при необходимости привести в рабочее состояние:
- лямбда-зонд;
- давление в топливной рампе (2,4...2,9 Bar) и топливный насос (при необходимости).
2. Проверить и устранить все подсосы воздуха. Это важно!
3. Проверить и, при необходимости заменить все воздушные шланги, тонкие и толстые.
4. Обработать все разъмы ВДшкой.
5. Сделать профилактику всем массам, в т.ч. в салоне в основаниях передних стоек.
6. Не ездить на ПП по сухому и твердому.
виктор павлович
post Aug 30 2013, 08:09 PM
Сообщение #580
Пользователь №: 12,370
место дислокации: челябинск
киа спорт недавно. примерно месяц у меня. мне не понятно вентилятор охлаждения радиатора крутится постоянно что ли ? читал про визкомуфты и т.п. всеравно не понял, ведь он соедененремнем и вроде как по другому вращатся не может! или я че то не понимаю? а как же зимой тогда ? киа 00, 2005 год мех. 128 сил калл . спасибо за ответ
Текстовая версия Сейчас: 9th July 2025 - 02:10 AM
