8 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Вопрос по раздатке
post Aug 30 2013, 10:41 PM
Цитата(Matew @ Aug 30 2013, 10:12 PM) *
Matew
post Aug 31 2013, 01:01 PM
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
Цитата(609 @ Aug 30 2013, 10:41 PM) *
не ну...
а чо редуктор-то зазря крутицца будет заднийsmile.gif надо ж его как-то рассоединить из трансмиссии
срезать шлицы с полуосей)))
флуд в общем начался. по теме вопроса - нет смысла в такой задумке.
П. С. а чем напрягает ездить на заднем приводе?
Lincor
post Oct 12 2013, 04:05 PM
Пользователь №: 10,211
место дислокации: Столица
Не-не-не, задний маст би! На выходе с поворота, да на вторую, за газочку по мокрой дорожке - ммммм! Лялька smile.gif
И с места газу рвать на любом развороте колес можно. Никогда не видел, как внешние ШРУС-ы из кабины разбирать? wink.gif
Mihalych
post Oct 12 2013, 08:46 PM
Пользователь №: 10,020
место дислокации: Бийск
давайте и я пофлужу в этой темке...
На заднем приводе напрягет ездить многих владельцев как-бы полноприводного авто, но может быть им не дают покоя лавры Нивы? smile.gif
Знаю корейский доресталовый Спорт с дизелем, в котором раздатка от шевика стоит. КПП автомат, рычаг раздатки там, где у нас ручник, подлокотника нет, снизу не заглядывал. но плюсы постоянного полного на мой взгляд сомнительны (а быть может я ярый Спортажист ep.gif )
Братан
post Oct 16 2013, 09:58 AM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
а расскажите пожалуйста мне. Учитывая, что тема по раздатке. Вчера менял масла, в заднем редукторе, переднем, двигателе, коробке автомат, набивал смазкой карданы.
Потом захотел поменять масло в раздатке. Я так понял, тем сверху заливная пробка под внутренний 6-гранник, и нижняя сливная под него же.
Засада в следующем. Не смог открутить ни одну ни вторую пробку, итог: -2 шестигранника...... обломало нафиг. Уже и обстукивал их, все равно ноль эффекта.
Как открутить пробки-то????
korsar_
post Oct 16 2013, 10:40 AM
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Мое мнение брать качественный инструмент например головки с шестигранником под трещетку, если еще поможет и грани не слизаны, если слизаны то както наваривать болт под головку. Вот бортовик Корола.
Братан
post Oct 16 2013, 10:59 AM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
инструмент качественнее некуда. под большую головку с трещеткой соответственно. а вот приварить - это вариант, сомнительно, что не обломает болт, но я так понял, что суть приварки чисто в том, чтобы разогреть пробку!
korsar_
post Oct 16 2013, 05:22 PM
чтоб болт не поламало надо брать не строительный с твердостью 5.5 а по крепче 8.8 или 10
Братан
post Oct 17 2013, 09:49 AM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
у меня 2 набора фирменных СТО-шных ключей-головок. В свое время осталось с бывшей работы...... Так что качество там - лучше вроде и не бывает...... Ну ладно, буду пробовать откручивать....
gans
post Oct 18 2013, 09:15 AM
Пользователь №: 9,486
У меня вопрос можно ли залить масло в раздатку через датчик скорости зная количество заливаемого масла? А то гемор получается откручивать боковое крепление раздатки чтоб добраться до пробки заливной.
Братан
post Oct 18 2013, 09:57 AM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
не знаю как у тебя, у меня ничего откручивать кроме заливной и сливной не надо....
post Oct 18 2013, 10:55 PM
Сообщение #32
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
ef.gif там вроде бы ничего дополнительно не надо откручивать. Только пробку сбоку для залива, снизу для слива
Desson
post Oct 19 2013, 12:04 AM
Сообщение #33
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Машина то 94 года
там раздатка другая слегка и горловина рядом с левым креплением раздатки, тот еще геморой масло заливать 1111480105.gif
To gans http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=6154 посмотри может видно куда выходит датчик, я лично не нашел(, кста на 22 фотке видно заливную пробку =/
gans
post Oct 19 2013, 10:10 AM
Сообщение #34
датчик обвёл красным Прикрепленное изображение находится слева сверху по ходу движения авто вот через него и думаю заливать масло намного удобнее.
Desson прав тот ещё гемор залить. А моя машина то постарше вашей буудет на 11 лет. 42a.gif
post Oct 19 2013, 10:19 AM
Сообщение #35
большой шприц с резиновой трубкой решают проблему залива масла в неудобных местах
post Oct 19 2013, 10:25 PM
Сообщение #36
Кайроновод
B162.gif У меня батя ЛОР-врач, у него есть такие шприцы, очень выручают
post Oct 19 2013, 10:40 PM
Сообщение #37
и слива)))
gans
post Oct 20 2013, 03:55 PM
Сообщение #38
Так я пользуюсь пищевым большим шприцом объёмом на 1 литр( наверное для украшения торта) но у нас в автозапчастях их продают B002.gif biggrin.gif
DaniL
post May 22 2014, 02:41 AM
Сообщение #39
Пользователь №: 10,789
место дислокации: Брянск
Вопрос по раздатке: сильно не пинать, но...С момента покупки машины раздаткой не пользовались, т.к. хабы были заведомо неисправны. Сейчас дошли руки до замены всего переднеприводного, и обратил внимание на то, что все это время раздатка стояла в положении 2Н, т.е. задний повышенный. При переключении рычага в N машина газует и стоит на месте. Я так понимаю что с раздаткой что-то не то, или может есть тонкости? Заранее спасибо за советы.
Сообщение отредактировал DaniL - May 22 2014, 02:45 AM
Kia Sportage 1996 г.в.
gans
post May 22 2014, 06:52 AM
Сообщение #40
При переключение рычага какого в N ? раздатки или коробки? Если раздатки то так и должно быть да и коробки передач тот же эффект.
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/9_3.htm
Текстовая версия Сейчас: 1st October 2026 - 07:54 AM
