Aug 30 2013, 10:41 PM
снимаешь кардан задний и полуоси расскажи, как далеко ты уедешь хотя бы без одной задней полуоси это прокатит только на уазе - там они разгруженные -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Matew |
Aug 31 2013, 01:01 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 454 Регистрация: 16-April 13 Из: Москва - Иваново Пользователь №: 11,898 место дислокации: Москва - Иваново |
расскажи, как далеко ты уедешь хотя бы без одной задней полуоси это прокатит только на уазе - там они разгруженные не ну... а чо редуктор-то зазря крутицца будет задний срезать шлицы с полуосей))) флуд в общем начался. по теме вопроса - нет смысла в такой задумке. П. С. а чем напрягает ездить на заднем приводе? -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
| Lincor |
Oct 12 2013, 04:05 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 337 Регистрация: 18-March 12 Из: Москва Пользователь №: 10,211 место дислокации: Столица |
Не-не-не, задний маст би! На выходе с поворота, да на вторую, за газочку по мокрой дорожке - ммммм! Лялька
И с места газу рвать на любом развороте колес можно. Никогда не видел, как внешние ШРУС-ы из кабины разбирать? |
| Mihalych |
Oct 12 2013, 08:46 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 6-October 11 Пользователь №: 10,020 место дислокации: Бийск |
П. С. а чем напрягает ездить на заднем приводе? давайте и я пофлужу в этой темке... На заднем приводе напрягет ездить многих владельцев как-бы полноприводного авто, но может быть им не дают покоя лавры Нивы? Знаю корейский доресталовый Спорт с дизелем, в котором раздатка от шевика стоит. КПП автомат, рычаг раздатки там, где у нас ручник, подлокотника нет, снизу не заглядывал. но плюсы постоянного полного на мой взгляд сомнительны (а быть может я ярый Спортажист |
| Братан |
Oct 16 2013, 09:58 AM
а расскажите пожалуйста мне. Учитывая, что тема по раздатке. Вчера менял масла, в заднем редукторе, переднем, двигателе, коробке автомат, набивал смазкой карданы.
Потом захотел поменять масло в раздатке. Я так понял, тем сверху заливная пробка под внутренний 6-гранник, и нижняя сливная под него же. Засада в следующем. Не смог открутить ни одну ни вторую пробку, итог: -2 шестигранника...... обломало нафиг. Уже и обстукивал их, все равно ноль эффекта. Как открутить пробки-то???? -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| korsar_ |
Oct 16 2013, 10:40 AM
Мое мнение брать качественный инструмент например головки с шестигранником под трещетку, если еще поможет и грани не слизаны, если слизаны то както наваривать болт под головку. Вот бортовик Корола.
| Братан |
Oct 16 2013, 10:59 AM
Мое мнение брать качественный инструмент например головки с шестигранником под трещетку, если еще поможет и грани не слизаны, если слизаны то както наваривать болт под головку. Вот бортовик Корола. инструмент качественнее некуда. под большую головку с трещеткой соответственно. а вот приварить - это вариант, сомнительно, что не обломает болт, но я так понял, что суть приварки чисто в том, чтобы разогреть пробку! -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| korsar_ |
Oct 16 2013, 05:22 PM
чтоб болт не поламало надо брать не строительный с твердостью 5.5 а по крепче 8.8 или 10
| Братан |
Oct 17 2013, 09:49 AM
у меня 2 набора фирменных СТО-шных ключей-головок. В свое время осталось с бывшей работы...... Так что качество там - лучше вроде и не бывает...... Ну ладно, буду пробовать откручивать....
| gans |
Oct 18 2013, 09:15 AM
#30
У меня вопрос можно ли залить масло в раздатку через датчик скорости зная количество заливаемого масла? А то гемор получается откручивать боковое крепление раздатки чтоб добраться до пробки заливной.
-------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| Братан |
Oct 18 2013, 09:57 AM
#31
не знаю как у тебя, у меня ничего откручивать кроме заливной и сливной не надо....
| m@loy |
Oct 18 2013, 10:55 PM
#32
У меня вопрос можно ли залить масло в раздатку через датчик скорости зная количество заливаемого масла? А то гемор получается откручивать боковое крепление раздатки чтоб добраться до пробки заливной. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Desson |
Oct 19 2013, 12:04 AM
#33
Машина то 94 года там раздатка другая слегка и горловина рядом с левым креплением раздатки, тот еще геморой масло заливать To gans http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=6154 посмотри может видно куда выходит датчик, я лично не нашел(, кста на 22 фотке видно заливную пробку =/ -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| gans |
Oct 19 2013, 10:10 AM
#34
датчик обвёл красным
Desson прав тот ещё гемор залить. А моя машина то постарше вашей буудет на 11 лет. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| korol |
Oct 19 2013, 10:19 AM
#35
большой шприц с резиновой трубкой решают проблему залива масла в неудобных местах
| m@loy |
Oct 19 2013, 10:25 PM
#36
большой шприц с резиновой трубкой решают проблему залива масла в неудобных местах -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| cladsl |
Oct 19 2013, 10:40 PM
#37
| gans |
Oct 20 2013, 03:55 PM
#38
большой шприц с резиновой трубкой решают проблему залива масла в неудобных местах Так я пользуюсь пищевым большим шприцом объёмом на 1 литр( наверное для украшения торта) но у нас в автозапчастях их продают -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| DaniL |
May 22 2014, 02:41 AM
#39
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 21 Регистрация: 16-July 12 Пользователь №: 10,789 место дислокации: Брянск |
Вопрос по раздатке: сильно не пинать, но...С момента покупки машины раздаткой не пользовались, т.к. хабы были заведомо неисправны. Сейчас дошли руки до замены всего переднеприводного, и обратил внимание на то, что все это время раздатка стояла в положении 2Н, т.е. задний повышенный. При переключении рычага в N машина газует и стоит на месте. Я так понимаю что с раздаткой что-то не то, или может есть тонкости? Заранее спасибо за советы.
Сообщение отредактировал DaniL - May 22 2014, 02:45 AM -------------------- Kia Sportage 1996 г.в.
| gans |
May 22 2014, 06:52 AM
#40
Вопрос по раздатке: сильно не пинать, но...С момента покупки машины раздаткой не пользовались, т.к. хабы были заведомо неисправны. Сейчас дошли руки до замены всего переднеприводного, и обратил внимание на то, что все это время раздатка стояла в положении 2Н, т.е. задний повышенный. При переключении рычага в N машина газует и стоит на месте. Я так понимаю что с раздаткой что-то не то, или может есть тонкости? Заранее спасибо за советы. При переключение рычага какого в N ? раздатки или коробки? Если раздатки то так и должно быть да и коробки передач тот же эффект. http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/9_3.htm -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| Текстовая версия | Сейчас: 17th October 2026 - 01:57 PM |
