Butafor |
#1301
Е мое сколько же написано про АБС на спортяге, ну только хуже делает оно! не адекватно работает на этой машине... кто сталкивался те отключили его...
vlad_fvn |
#1302
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 25-June 13 Из: Калужская область г. Обнинск Пользователь №: 12,144 место дислокации: Калужская область ![]() |
АБС придуман не для ускорения торможения или для сокращения его пути. АБС придуман для сохранения управляемости при резких торможениях, об этом нельзя забывать и этим нужно пользоваться. +100 Отключили так отключили - это ваше решение. Меня же интересует восстановление данной функции. ИМХО лучше улучшить данную функциональность чем отключать. -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
chingachkyk |
#1303
![]() Я бы еще выпил ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 149 Регистрация: 6-March 08 Из: Алматы Пользователь №: 4,648 место дислокации: Алма-ата ![]() |
Так как я не нашел у себя передних датчиков, но лампа ABS горит и задний датчик есть. Думаю что тоже придется отключить, хотя так как он не работает, можно наверное считать что он отключен?! Но по возможности буду искать варианты (может родной, а может от чего-нить) все таки воcстановить ABS. Куча тестов и реальных событий говорят о полезности ABS (это факты). На некоторых спортах АБС установлен только на задние колеса, проверить легко посчитав соленоиды в блоке АБС. У меня была машина с климат-контролем 1997 года, кореец, так вот АБС был только на зад, датчик 1 в мосту, соленоиды 2 шт. Если соленоида 2шт на блоке АБС, и АБС не работает, то нужно делать комп дигностику, либо самостоятельно, замыкая контакты колодки. У меня не работал 1 из соленоидов, купить новый не представлялось возможным. -------------------- Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
vlad_fvn |
#1304
На некоторых спортах АБС установлен только на задние колеса, проверить легко посчитав соленоиды в блоке АБС. ~~~~ Это блок который рядом с ГТЦ ??? Что то в документации ничего про соленоиды не нашел. -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
chingachkyk |
#1305
Это блок который рядом с ГТЦ ??? Что то в документации ничего про соленоиды не нашел. Да, там он стоит. Ну на 16ти клапаном по крайней мере. Там по бокам два таких боченка, это и есть соленоиды, от них должна разводки тормозных трубок идти на зад. а перед вроде как мимо этого блока идет. Вот на этой картинке за воздуханом один из соленоидов виднеется ![]() -------------------- Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
vlad_fvn |
#1306
ОК. Буду смотреть. Я так понимаю если проблема с соленоидами, то меняется целиком блок управления?!
chingachkyk |
#1307
ОК. Буду смотреть. Я так понимаю если проблема с соленоидами, то меняется целиком блок управления?! Ну я хз, 4 года назад я в своем задрыщинске купить не смог. На разборе может есть где. Видимо с только задним АБС была ограниченная партия машин. Да и думаю если блоком покупать, экзист будет упорно слать блок с 4мя колесами, ну это я так думаю. И потом - что бы знать в чем дело - надо делать диагностику или сканером или самостоятельно. Можент и не надо ничего менять, может обрыв где или комп нагнулся. -------------------- Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
vlad_fvn |
#1308
Слушай у меня нет такого под капотом. Я имею ввиду в верхнем правом углу что то типа еще одного вакумника которая по диагонали стоит.
vlad_fvn |
#1309
У меня ближе к этой картинке )) только то что обведено красным его вообще нет, но видно что стояло ((.
Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
chingachkyk |
#1310
Слушай у меня нет такого под капотом. Я имею ввиду в верхнем правом углу что то типа еще одного вакумника которая по диагонали стоит. Не, то что по диагонали это кастрюля круиз контроля как я понимаю, на фото надо смотреть около бачка тормозухи, нижний правый угол этого бачка ![]() -------------------- Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
vlad_fvn |
#1311
Вот как у меня. Сбегал сфоткал))
chingachkyk |
#1312
Вот как у меня. Сбегал сфоткал)) Вот эта херь и есть АБС на задний мост. 2 соленоида и все ![]() Те на передке не дожно быть никаких датчиков. датчик 1 шт в заднем мосту. Теперь надо выяснить че не пашет, на комп диагностику надобно, либо самому, самодиагностикой и рашифровкой ошибок. -------------------- Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
vlad_fvn |
#1313
Вот эта херь и есть АБС на задний мост. 2 соленоида и все ![]() Блин а как же она работать так может?? Она же за всеми колесами следить должна. ~~~~~~~ Теперь надо выяснить че не пашет, на комп диагностику надобно, либо самому, самодиагностикой и рашифровкой ошибок. Попробую сначала сам)). Если не получиться, то на диагностику. Спасибо за помощь!!! PS Оказывается у меня все же есть ABS ![]() -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
chingachkyk |
#1314
Только на заднюю ось и работает, что бы жопа при торможении морду не обогнала.
chingachkyk |
#1315
vlad_fvn, трубки от этой АБС идут на зад или на перед? А то у нас тут с Просто Человеком спор разгорелся.
chingachkyk |
#1316
Ошибочка вышла, ввиду того что у меня этот абс так и не пахал ни разу. Датчик там действительно 1, а вот абс работать должен либо 2 передних + зад через делитель, либо только на перед.
vlad_fvn |
#1317
Сейчас ездил (в дождь, может это как то повлияло) Если при скорости 30~40 км начать слегка тормозить, то начинает стучать педаль. Но при экстренном торможении нифига не арбайтит.
На счет куда идут трубки из под капота не совсем понятно. Они все идут вниз )) Завтра смогу посмотреть получше со всех сторон. ИМХО все таки должен идти на перед иначе какой в нем смысл?! Если все будет идти назад, то от куда он будет знать что опережает перед?! Если на передних нет датчика))) -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
Просто_Человек |
#1318
В любом случае абс-ы особенно старые делятся на 2 типа
Одно контурные (перед), двухконтурные (перед и зад). Только зад не бывает. Можно посмотрить кто производитель АБС системы? на блоке должно быть написано. -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Антон14 |
#1319
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 540 Регистрация: 25-April 12 Пользователь №: 10,448 место дислокации: г. Рязань ![]() |
У меня на машине вместо электромагнитных клапанов, датчиков на ступицах и прочих мудрых вещей, на тормозных магистралях возле вакуумника стоят какие-то бочкообразные хрени. На хренях написано ABS. Ничего к ним не подключено. Просто тупо прикручены эти бочёнки и всё. Интересно что это за древность такая?
-------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
vlad_fvn |
#1320
vlad_fvn, трубки от этой АБС идут на зад или на перед? А то у нас тут с Просто Человеком спор разгорелся. Отписываюсь. От блока АБС отходят 2 трубки. Одна уходит назад, вторая идет до какого то тройника и уже с него на передние колеса. -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
Текстовая версия | Сейчас: 1st June 2025 - 03:34 AM |
