113 страниц V « < 64 65 66 67 68 > »
> Тормоза
Butafor
post Sep 3 2013, 10:28 AM
Сообщение #1301
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Е мое сколько же написано про АБС на спортяге, ну только хуже делает оно! не адекватно работает на этой машине... кто сталкивался те отключили его...
vlad_fvn
post Sep 3 2013, 10:43 AM
Сообщение #1302
Из: Калужская область г. Обнинск
Пользователь №: 12,144
место дислокации: Калужская область
Цитата(Просто_Человек @ Sep 3 2013, 09:38 AM) *
АБС придуман не для ускорения торможения или для сокращения его пути.
АБС придуман для сохранения управляемости при резких торможениях, об этом нельзя забывать и этим нужно пользоваться.
+100
Отключили так отключили - это ваше решение. Меня же интересует восстановление данной функции.
ИМХО лучше улучшить данную функциональность чем отключать.
KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
chingachkyk
post Sep 3 2013, 11:10 AM
Сообщение #1303
Я бы еще выпил
Из: Алматы
Пользователь №: 4,648
место дислокации: Алма-ата
Цитата(vlad_fvn @ Sep 2 2013, 01:06 PM) *
Так как я не нашел у себя передних датчиков, но лампа ABS горит и задний датчик есть. Думаю что тоже придется отключить, хотя так как он не работает, можно наверное считать что он отключен?!
Но по возможности буду искать варианты (может родной, а может от чего-нить) все таки воcстановить ABS.
Куча тестов и реальных событий говорят о полезности ABS (это факты).
На некоторых спортах АБС установлен только на задние колеса, проверить легко посчитав соленоиды в блоке АБС. У меня была машина с климат-контролем 1997 года, кореец, так вот АБС был только на зад, датчик 1 в мосту, соленоиды 2 шт.
Если соленоида 2шт на блоке АБС, и АБС не работает, то нужно делать комп дигностику, либо самостоятельно, замыкая контакты колодки. У меня не работал 1 из соленоидов, купить новый не представлялось возможным.
Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
vlad_fvn
post Sep 3 2013, 11:17 AM
Сообщение #1304
Цитата(chingachkyk @ Sep 3 2013, 11:10 AM) *
На некоторых спортах АБС установлен только на задние колеса, проверить легко посчитав соленоиды в блоке АБС. ~~~~
Это блок который рядом с ГТЦ ??? Что то в документации ничего про соленоиды не нашел.
chingachkyk
post Sep 3 2013, 11:19 AM
Сообщение #1305
Я бы еще выпил
Из: Алматы
Да, там он стоит. Ну на 16ти клапаном по крайней мере. Там по бокам два таких боченка, это и есть соленоиды, от них должна разводки тормозных трубок идти на зад. а перед вроде как мимо этого блока идет.
Вот на этой картинке за воздуханом один из соленоидов виднеется
vlad_fvn
post Sep 3 2013, 11:22 AM
Сообщение #1306
ОК. Буду смотреть. Я так понимаю если проблема с соленоидами, то меняется целиком блок управления?!
chingachkyk
post Sep 3 2013, 11:29 AM
Сообщение #1307
Я бы еще выпил
Из: Алматы
Ну я хз, 4 года назад я в своем задрыщинске купить не смог. На разборе может есть где. Видимо с только задним АБС была ограниченная партия машин. Да и думаю если блоком покупать, экзист будет упорно слать блок с 4мя колесами, ну это я так думаю.
И потом - что бы знать в чем дело - надо делать диагностику или сканером или самостоятельно. Можент и не надо ничего менять, может обрыв где или комп нагнулся.
vlad_fvn
post Sep 3 2013, 11:35 AM
Сообщение #1308
Слушай у меня нет такого под капотом. Я имею ввиду в верхнем правом углу что то типа еще одного вакумника которая по диагонали стоит.
vlad_fvn
post Sep 3 2013, 11:47 AM
Сообщение #1309
У меня ближе к этой картинке )) только то что обведено красным его вообще нет, но видно что стояло ((.
chingachkyk
post Sep 3 2013, 11:48 AM
Сообщение #1310
Я бы еще выпил
Из: Алматы
Не, то что по диагонали это кастрюля круиз контроля как я понимаю, на фото надо смотреть около бачка тормозухи, нижний правый угол этого бачка
vlad_fvn
post Sep 3 2013, 12:09 PM
Сообщение #1311
Вот как у меня. Сбегал сфоткал))
chingachkyk
post Sep 3 2013, 12:17 PM
Сообщение #1312
Я бы еще выпил
Из: Алматы
Те на передке не дожно быть никаких датчиков. датчик 1 шт в заднем мосту.
Теперь надо выяснить че не пашет, на комп диагностику надобно, либо самому, самодиагностикой и рашифровкой ошибок.
vlad_fvn
post Sep 3 2013, 12:23 PM
Сообщение #1313
Цитата(chingachkyk @ Sep 3 2013, 12:17 PM) *
Блин а как же она работать так может?? Она же за всеми колесами следить должна.
Попробую сначала сам)). Если не получиться, то на диагностику.
Спасибо за помощь!!!
chingachkyk
post Sep 3 2013, 01:25 PM
Сообщение #1314
Я бы еще выпил
Из: Алматы
Только на заднюю ось и работает, что бы жопа при торможении морду не обогнала.
chingachkyk
post Sep 3 2013, 02:41 PM
Сообщение #1315
Я бы еще выпил
Из: Алматы
vlad_fvn, трубки от этой АБС идут на зад или на перед? А то у нас тут с Просто Человеком спор разгорелся.
chingachkyk
post Sep 3 2013, 03:06 PM
Сообщение #1316
Я бы еще выпил
Из: Алматы
Ошибочка вышла, ввиду того что у меня этот абс так и не пахал ни разу. Датчик там действительно 1, а вот абс работать должен либо 2 передних + зад через делитель, либо только на перед.
vlad_fvn
post Sep 3 2013, 05:42 PM
Сообщение #1317
Сейчас ездил (в дождь, может это как то повлияло) Если при скорости 30~40 км начать слегка тормозить, то начинает стучать педаль. Но при экстренном торможении нифига не арбайтит.
На счет куда идут трубки из под капота не совсем понятно. Они все идут вниз )) Завтра смогу посмотреть получше со всех сторон.
ИМХО все таки должен идти на перед иначе какой в нем смысл?! Если все будет идти назад, то от куда он будет знать что опережает перед?! Если на передних нет датчика)))
Просто_Человек
post Sep 3 2013, 09:15 PM
Сообщение #1318
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
В любом случае абс-ы особенно старые делятся на 2 типа
Одно контурные (перед), двухконтурные (перед и зад).
Только зад не бывает.
Можно посмотрить кто производитель АБС системы? на блоке должно быть написано.
кореец дорестайл
Drive2
Антон14
post Sep 3 2013, 11:05 PM
Сообщение #1319
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
У меня на машине вместо электромагнитных клапанов, датчиков на ступицах и прочих мудрых вещей, на тормозных магистралях возле вакуумника стоят какие-то бочкообразные хрени. На хренях написано ABS. Ничего к ним не подключено. Просто тупо прикручены эти бочёнки и всё. Интересно что это за древность такая?
vlad_fvn
post Sep 4 2013, 11:03 AM
Сообщение #1320
Отписываюсь.
От блока АБС отходят 2 трубки.
Одна уходит назад, вторая идет до какого то тройника и уже с него на передние колеса.
Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 08:51 AM
