Tuc |
#121
Усе теперь понятно
Напутал было ![]() -------------------- Старый безответственный флудер
m@loy |
#122
ППЦ какой-то. Поехал сегодня на шиномонтаж, хотел собрать наконец-то запаску себе. Старую разобрали без проблем. А вот ПИЛИГРИММ не смогли натянуть на диск, вдвоем пытались, так и не получилось. Мощи станка не хватает. Заезжал в АПЕЛЬСИН на К.Либкнехта.
-------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
cladsl |
#123
ППЦ какой-то. Поехал сегодня на шиномонтаж, хотел собрать наконец-то запаску себе. Старую разобрали без проблем. А вот ПИЛИГРИММ не смогли натянуть на диск, вдвоем пытались, так и не получилось. Мощи станка не хватает. Заезжал в АПЕЛЬСИН на К.Либкнехта. дык чё так и не натянули???))) |
709 |
#124
Заезжал в АПЕЛЬСИН на К.Либкнехта. Я к ним не езжу-диск повредили,когда кордианты ставили-оборудование у них никакое ![]() ![]() ![]() -------------------- |
m@loy |
#125
cladsl |
#126
Я к ним не езжу-диск повредили,когда кордианты ставили-оборудование у них никакое ![]() ![]() ![]() у нас в Красном хоть на камаз натянут))) я тока тут или у братана обуваюсь))) к своим всё равно отношение другое не как у шабашников))) Неа. даже денег не взяли. Женёк вези ко мне))) или сам буду в городе гудану да заберу))) сделаю в лучшем виде))) к выходным как раз диск придет на запаску заодно со своим сделаю))) |
m@loy |
#127
у нас в Красном хоть на камаз натянут))) я тока тут или у братана обуваюсь))) к своим всё равно отношение другое не как у шабашников))) Женёк вези ко мне))) или сам буду в городе гудану да заберу))) сделаю в лучшем виде))) к выходным как раз диск придет на запаску заодно со своим сделаю))) У меня в машине теперь валяется, наполовину одетое на диск(одна сторона). Может тогда через Саньку передать, вы же сегодня встретитесь? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
cladsl |
#128
cladsl |
#129
зафигачил подкрылки на "узбекскую сварку" ))) вроде шкрябать перестало))) электровентилятор решил отложить до весны))) там кронштейн крепления виски со шкивом снимать надо иначе не лезет))) а снять шкив над ремень на гену другой))) Женя 709-й личку глянь)))
ЗЫ: всё равно где то ещё трёт))) ну тока уже када сафсем до немогу вывернешь))) |
m@loy |
#130
Сегодня наконец-то дошли руки поменять свечи и фильтра. Свечки оказались еще ничего, без нагара, только бежевый налет слегка. Больше всего переживал за 4-ую свечу, но на удивление оказалось все сухо, масла нет. Фильтр топливный поменял тоже без проблем, немного помучился с быстросъемами,точнее с одним, второй уже какой-то не родной стоит. Фильтр по размерам один-в-один с оригиналом.
А вот с воздушным вышла промашка, он шире оригинала на 4-5 мм(Фирма TSN), и никак не лезет в короб. В итоге я его весь только измял(металлическую окантовку), пока пытался запихнуть. В итоге забил, продул старый и поставил на место. Так что воздушный фильтр этот не подходит, либо я что-то не так сделал. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
709 |
#131
Сегодня наконец-то дошли руки поменять свечи и фильтра. Свечки оказались еще ничего, без нагара, только бежевый налет слегка. Больше всего переживал за 4-ую свечу, но на удивление оказалось все сухо, масла нет. Фильтр топливный поменял тоже без проблем, немного помучился с быстросъемами,точнее с одним, второй уже какой-то не родной стоит. Фильтр по размерам один-в-один с оригиналом. А вот с воздушным вышла промашка, он шире оригинала на 4-5 мм(Фирма TSN), и никак не лезет в короб. В итоге я его весь только измял(металлическую окантовку), пока пытался запихнуть. В итоге забил, продул старый и поставил на место. Так что воздушный фильтр этот не подходит, либо я что-то не так сделал. Странно-у меня вошёл даже без "смазки" ![]() -------------------- |
m@loy |
#132
Странно-у меня вошёл даже без "смазки" ![]() я его прикладывал к старому фильтру, по длинной стороне одинаково, по короткой разница в 4-5мм. Пробовал немного подогнуть внутренние края, все равно не влез, только внутрь выгибается окантовка жестяная. Короче я его оставил на черный день -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
cladsl |
#133
cladsl |
#134
кароч достали меня стеклоподъёмники))) соизволил снять сёдня карту с двери водительской))) вытащил
кнопки там ужас ![]() ![]() почистил все контакты ![]() ![]() заодно разъём тож на стеклоподъёмник почистил))) ну качество фоток конечно гавно))) реально то намного всё иначе выглядит))) вопщем водительское стекло летает))) пассажирское переднее чуть хуже))) ЗАРАБОТАЛО левое заднее))) правое пока никак))) надо все разъёмы чистить))) окиси тьма))) поздно чёта в лом уже))) в след раз сделаю))) ещё хочу чтоб без включения замка зажигания работали))) релюху чёта лениво было искать-разбираца которую перемыкать надо))) ну главно я себя пнул на этот подвиг))) ЗЫ: ещё хоть точно теперь определил что динамик левый передний сдох))) а то думал провода мож иль разъёму хана))) респект мне одним словом))) лан пойду собаке ещё жрачку сварить надо))) |
cladsl |
#135
m@loy |
#136
втыкнул вчера мычку вместо релюхи стеклоподъёмников ![]() Я тож так хАчу. Мне сделаешь? ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Tuc |
#137
Надо
m@loy |
#138
Butafor |
#139
втыкнул вчера мычку вместо релюхи стеклоподъёмников ![]() Глупый вопрос а где у нас это релюха?? под капотом? у меня где предохранители реле нету.. -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
Tuc |
#140
Глупый вопрос а где у нас это релюха?? под капотом? у меня где предохранители реле нету.. в салоне под рулем вроде -------------------- Старый безответственный флудер
Текстовая версия | Сейчас: 28th July 2025 - 06:46 AM |
