11 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> Стеклоподъемники
Irbis76
post Jul 21 2013, 03:55 PM
Сообщение #121
Пользователь №: 9,970
Цитата(Никола Болт @ Jul 21 2013, 03:14 PM) *
Звонить проводку от и до, однозначно, если при подключении напрямую к моторчику все нормально работет. Проверять массы, зачищать и перекручивать. Вот схемка:Прикрепленное изображение
post Jul 21 2013, 07:57 PM
Сообщение #122
Цитата(Никола Болт @ Jul 16 2013, 06:40 PM) *
У меня вяленько работает водительский стеклоподъёмник...остальные не работают...решил разобраться с передним правым. Разобрал обшивку, запитал его напрямую с аккума, чётко летает. Замерял напряжение с кнопки, 12,5вольта...цепляю фишку не работает. Меряю под нагрузкой, падение напряжения до 2,5вольт...почистил все кнопки, попеременял местами - изменений ноль...
Мне всегда помогала чистка контактов кнопок ВОДИТЕЛЬСКОГО блока! Вынужден делать это периодически, раз в полгода. Другого решения не придумал, кроме замены на новый.
адвер69
post Jul 27 2013, 09:30 PM
Сообщение #123
Пользователь №: 5,651
место дислокации: Петергофф
Запротоколировал процесс. Снял главный блок. Пружинки и нижняя крышка снимаются интуитивно smile.gif
Откручиваем 4 самореза, понадобится отвертка с тонким "жалом".
Снимаем верхнюю крышку, подковыриваем язычки, освобождаем контактную группу. Вот она, красивая...
При помощи надфиля и стратегических запасов приводим все это дело в порядок.
При установке контактов надо обратить внимание на форму центральной части, ошибиться там сложно, но...
Далее - крышка с кнопками: вытаскиваем прижимы и немного растягиваем пружинку, ибо прижимы стертые.
Собираем в обратной последовательности, не забывая вставить длинную пружинку (язычок) до того, как закрутили 2 самореза в углубления.
Обрадованные простой процесса разбираем оставшиеся блоки, они крепятся 2 саморезами и держатся на защелках.
Так выглядит не чищенный контакт.
Ваз2104, Нива2131, Isuzu Trooper, VW Transporter, Нива2329, Niva Chevrolet, KIA Sportage.
Никола Болт
post Jul 30 2013, 06:50 PM
Сообщение #124
Из: Свердловская область
Пользователь №: 11,825
место дислокации: Сухой Лог
сёдня разобрал свой блок кнопок...чёт у меня вообще он не такой системы, как на фотках. Заепался контакты обратно вставлять
RN3QTB
post Jul 30 2013, 08:11 PM
Сообщение #125
Из: Воронеж
Пользователь №: 11,630
место дислокации: Воронеж
А у меня такой геморой - на передних дверях - опускается все замечательно, а вот поднимается при помощи руки... Причем, если водительское стекло до середины доезжает, то пассажирское сантиметров на 10 вылазит, потом тормозит. Дальше только рукой помогать... Смазал трос литолом, купил силикон в баллончике, напшикал в направляющие. Всего вышеперечисленного зватило на 1 день. На следующий день еле подялись, через день - как и было. При заведённой машине поднимаются веселее, почти до конца. На заглушенной, при повороте ключа в положении старт - еле тащатся.
KIA 스포티지 k00 АКПП 1994 2,0L DOHC
KNAJA5538RA730980
RN3QTB
post Aug 19 2013, 11:56 AM
Сообщение #126
Из: Воронеж
up......
KNAJA5538RA730980
Владимир..
post Sep 8 2013, 09:45 AM
Сообщение #127
Пользователь №: 12,399
Доброго времени суток. Являюсь обладателем Sport&ge 2009 г. Проблема в следующем. Отказались работать одновременно
Стеклоподъемики (все)
Центральный замок
Подсветка приборной доски
Задние фонари
Габариты
Щетки стеклоочистителя в 1 положении
Проверил все предохранители - рабочие Раньше была проблема с теми же узлами, но она кратковременной и сама по себе устранилась. Подскажите, кто сталкивался, с чего начать поиск проблемы. Понимаю, что дело в контакте, но вот в каком? Заранее - спасибо.
Сообщение отредактировал Владимир.. - Sep 8 2013, 09:48 AM
Mihalych
post Sep 9 2013, 02:21 PM
Сообщение #128
Пользователь №: 10,020
место дислокации: Бийск
Цитата(Никола Болт @ Jul 16 2013, 11:40 PM) [sn&pb&ck]301064[/sn&pb&ck]
Та же беда была, просадка до 6-10В, напрямую все ок. Блок и кнопки чистил, даже блок новый заказал. Поставил - ничего не изменилось. И вот на днях нашел причину: водительское стекло пару раз поднял, потом реле стеклоподъемника случайно рукой потрогал(панель снята была) - оно теплое, вытащил, разобрал - в нем контакты окисленные, почистил, поставил - теперь все стеклоподъемники заработали!!!
Мазай
post Sep 9 2013, 11:11 PM
Сообщение #129
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Цитата(Mihalych @ Sep 9 2013, 02:21 PM) *
Та же беда была, просадка до 6-10В, напрямую все ок. Блок и кнопки чистил, даже блок новый заказал. Поставил - ничего не изменилось. И вот на днях нашел причину: водительское стекло пару раз поднял, потом реле стеклоподъемника случайно рукой потрогал (панель снята была) - оно теплое, вытащил, разобрал - в нем контакты окисленные, почистил, поставил - теперь все стеклоподъемники заработали!!!
Где оно, можешь показать?
Mihalych
post Sep 10 2013, 06:13 AM
Сообщение #130
Слева под рулевой колонкой блок с релюшками, в нем нижняя левая - это реле стеклоподъемников. Если на до могу сфотать пока все разобрано. У меня рестайл.
Мазай
post Sep 10 2013, 09:10 AM
Сообщение #131
Из: Юго-запад Л.О.
Сфотай, пожалуйста, а то у меня как раз слева под рулём пучок релюх ещё и от сигналки примотан, боюсь, так просто не найду smile.gif
Mihalych
post Sep 10 2013, 02:25 PM
Сообщение #132
ОК, вечером сфотаю, выложу
Mihalych
post Sep 10 2013, 07:48 PM
Сообщение #133
Фотал телефоном, так что сильно не пинать)
Сообщение отредактировал Mihalych - Sep 10 2013, 07:51 PM
Мазай
post Sep 10 2013, 10:23 PM
Сообщение #134
Из: Юго-запад Л.О.
Понял, спс, будем искать а то у меня тож какая-то хрень творится smile.gif B020.gif
sportage2005
post Jan 6 2014, 01:55 AM
Сообщение #135
Пользователь №: 9,834
место дислокации: москва Ясенево
Подскажите код блока управления стеклоподъемниками на спорта 2005г. Калининградец
sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
шадринск
post Jan 7 2014, 07:38 PM
Сообщение #136
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
[quote name='sportage2005' post='333308' date='Jan 6 2014, 02:55 AM']
[/quote0K012 66 350C96а что со старым случилось может просто контакты надо почистить?
калининград 2006-короткий
post Jan 7 2014, 07:49 PM
Сообщение #137
Цитата(шадринск @ Jan 7 2014, 07:38 PM) *
0K03F66350A96 а что со старым случилось может просто контакты надо почистить?
а как-же этот? biggrin.gif у меня ещё один код есть....тож правильный smile.gif
шадринск
post Jan 7 2014, 07:56 PM
Сообщение #138
post Jan 7 2014, 08:15 PM
Сообщение #139
Цитата(шадринск @ Jan 7 2014, 07:56 PM) *
sportage2005
post Jan 11 2014, 12:58 PM
Сообщение #140
Вылетила кнопка водительского стеклоподъемника окна откраваються через раз.блок кнопок не работает!
Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 01:33 PM
