Irbis76 |
#121
![]() Звонить проводку от и до, однозначно, если при подключении напрямую к моторчику все нормально работет. Проверять массы, зачищать и перекручивать. Вот схемка: ![]() -------------------- |
Виктор |
#122
У меня вяленько работает водительский стеклоподъёмник...остальные не работают...решил разобраться с передним правым. Разобрал обшивку, запитал его напрямую с аккума, чётко летает. Замерял напряжение с кнопки, 12,5вольта...цепляю фишку не работает. Меряю под нагрузкой, падение напряжения до 2,5вольт...почистил все кнопки, попеременял местами - изменений ноль... Странно! ![]() Мне всегда помогала чистка контактов кнопок ВОДИТЕЛЬСКОГО блока! Вынужден делать это периодически, раз в полгода. Другого решения не придумал, кроме замены на новый. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
адвер69 |
#123
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 387 Регистрация: 1-October 08 Пользователь №: 5,651 место дислокации: Петергофф ![]() |
Запротоколировал процесс. Снял главный блок. Пружинки и нижняя крышка снимаются интуитивно
![]() Откручиваем 4 самореза, понадобится отвертка с тонким "жалом". Снимаем верхнюю крышку, подковыриваем язычки, освобождаем контактную группу. Вот она, красивая... При помощи надфиля и стратегических запасов приводим все это дело в порядок. При установке контактов надо обратить внимание на форму центральной части, ошибиться там сложно, но... Далее - крышка с кнопками: вытаскиваем прижимы и немного растягиваем пружинку, ибо прижимы стертые. Собираем в обратной последовательности, не забывая вставить длинную пружинку (язычок) до того, как закрутили 2 самореза в углубления. Обрадованные простой процесса разбираем оставшиеся блоки, они крепятся 2 саморезами и держатся на защелках. Так выглядит не чищенный контакт. Требуется полчаса времени и поллитра ![]() -------------------- |
Никола Болт |
#124
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 144 Регистрация: 29-March 13 Из: Свердловская область Пользователь №: 11,825 место дислокации: Сухой Лог ![]() |
сёдня разобрал свой блок кнопок...чёт у меня вообще он не такой системы, как на фотках. Заепался контакты обратно вставлять
RN3QTB |
#125
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 112 Регистрация: 14-February 13 Из: Воронеж Пользователь №: 11,630 место дислокации: Воронеж ![]() |
А у меня такой геморой - на передних дверях - опускается все замечательно, а вот поднимается при помощи руки... Причем, если водительское стекло до середины доезжает, то пассажирское сантиметров на 10 вылазит, потом тормозит. Дальше только рукой помогать... Смазал трос литолом, купил силикон в баллончике, напшикал в направляющие. Всего вышеперечисленного зватило на 1 день. На следующий день еле подялись, через день - как и было. При заведённой машине поднимаются веселее, почти до конца. На заглушенной, при повороте ключа в положении старт - еле тащатся.
-------------------- KIA 스포티지 k00 АКПП 1994 2,0L DOHC
KNAJA5538RA730980 |
RN3QTB |
#126
А у меня такой геморой - на передних дверях - опускается все замечательно, а вот поднимается при помощи руки... Причем, если водительское стекло до середины доезжает, то пассажирское сантиметров на 10 вылазит, потом тормозит. Дальше только рукой помогать... Смазал трос литолом, купил силикон в баллончике, напшикал в направляющие. Всего вышеперечисленного зватило на 1 день. На следующий день еле подялись, через день - как и было. При заведённой машине поднимаются веселее, почти до конца. На заглушенной, при повороте ключа в положении старт - еле тащатся. up...... -------------------- KIA 스포티지 k00 АКПП 1994 2,0L DOHC
KNAJA5538RA730980 |
Владимир.. |
#127
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 8-September 13 Пользователь №: 12,399 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Доброго времени суток. Являюсь обладателем Sport&ge 2009 г. Проблема в следующем. Отказались работать одновременно
Стеклоподъемики (все) Центральный замок Подсветка приборной доски Задние фонари Габариты Щетки стеклоочистителя в 1 положении Проверил все предохранители - рабочие Раньше была проблема с теми же узлами, но она кратковременной и сама по себе устранилась. Подскажите, кто сталкивался, с чего начать поиск проблемы. Понимаю, что дело в контакте, но вот в каком? Заранее - спасибо. Сообщение отредактировал Владимир.. - Sep 8 2013, 09:48 AM |
Mihalych |
#128
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 6-October 11 Пользователь №: 10,020 место дислокации: Бийск ![]() |
Цитата(Никола Болт @ Jul 16 2013, 11:40 PM) [sn&pb&ck]301064[/sn&pb&ck] У меня вяленько работает водительский стеклоподъёмник...остальные не работают...решил разобраться с передним правым. Разобрал обшивку, запитал его напрямую с аккума, чётко летает. Замерял напряжение с кнопки, 12,5вольта...цепляю фишку не работает. Меряю под нагрузкой, падение напряжения до 2,5вольт...почистил все кнопки, попеременял местами - изменений ноль... Та же беда была, просадка до 6-10В, напрямую все ок. Блок и кнопки чистил, даже блок новый заказал. Поставил - ничего не изменилось. И вот на днях нашел причину: водительское стекло пару раз поднял, потом реле стеклоподъемника случайно рукой потрогал(панель снята была) - оно теплое, вытащил, разобрал - в нем контакты окисленные, почистил, поставил - теперь все стеклоподъемники заработали!!! |
Мазай |
#129
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. ![]() |
Та же беда была, просадка до 6-10В, напрямую все ок. Блок и кнопки чистил, даже блок новый заказал. Поставил - ничего не изменилось. И вот на днях нашел причину: водительское стекло пару раз поднял, потом реле стеклоподъемника случайно рукой потрогал (панель снята была) - оно теплое, вытащил, разобрал - в нем контакты окисленные, почистил, поставил - теперь все стеклоподъемники заработали!!! Где оно, можешь показать? -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Mihalych |
#130
Слева под рулевой колонкой блок с релюшками, в нем нижняя левая - это реле стеклоподъемников. Если на до могу сфотать пока все разобрано. У меня рестайл.
Мазай |
#131
Слева под рулевой колонкой блок с релюшками, в нем нижняя левая - это реле стеклоподъемников. Если на до могу сфотать пока все разобрано. У меня рестайл. Сфотай, пожалуйста, а то у меня как раз слева под рулём пучок релюх ещё и от сигналки примотан, боюсь, так просто не найду ![]() -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Mihalych |
#132
Mihalych |
#133
Фотал телефоном, так что сильно не пинать)
Сообщение отредактировал Mihalych - Sep 10 2013, 07:51 PM Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() |
Мазай |
#134
Фотал телефоном, так что сильно не пинать) Понял, спс, будем искать а то у меня тож какая-то хрень творится ![]() ![]() -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
sportage2005 |
#135
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 115 Регистрация: 18-August 11 Пользователь №: 9,834 место дислокации: москва Ясенево ![]() |
Подскажите код блока управления стеклоподъемниками на спорта 2005г. Калининградец
-------------------- sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
шадринск |
#136
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 800 Регистрация: 30-December 13 Из: курганская область 45 rus Пользователь №: 12,799 место дислокации: курганская область ![]() |
0K03F66350A96 Выключатель стеклоподъёмника двери
![]() [quote name='sportage2005' post='333308' date='Jan 6 2014, 02:55 AM'] Подскажите код блока управления стеклоподъемниками на спорта 2005г. Калининградец [/quote0K012 66 350C96а что со старым случилось может просто контакты надо почистить? -------------------- калининград 2006-короткий
709 |
#137
0K03F66350A96 Выключатель стеклоподъёмника двери ![]() 0K03F66350A96 а что со старым случилось может просто контакты надо почистить? а как-же этот? ![]() ![]() -------------------- |
шадринск |
#138
да у дядиньки теперь целых два кода
![]() -------------------- калининград 2006-короткий
709 |
#139
да у дядиньки теперь целых два кода ![]() три ![]() ![]() -------------------- |
sportage2005 |
#140
Вылетила кнопка водительского стеклоподъемника окна откраваються через раз.блок кнопок не работает!
Текстовая версия | Сейчас: 5th August 2025 - 09:34 AM |
