113 страниц V « < 65 66 67 68 69 > »
> Тормоза
vlad_fvn
post Sep 4 2013, 11:23 AM
Сообщение #1321
Из: Калужская область г. Обнинск
Пользователь №: 12,144
место дислокации: Калужская область
Цитата(Просто_Человек @ Sep 3 2013, 09:15 PM) *
Можно посмотрить кто производитель АБС системы? на блоке должно быть написано.
На блоке тот что с трубками только вот такая маркировка 1057am вроде больше ничего. А эл.Блок управления я чет не знаю где))
KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
Азат З
post Sep 4 2013, 11:28 AM
Сообщение #1322
Из: Уфа, инорс
Пользователь №: 10,062
место дислокации: Уфа, Инорс
Цитата(vlad_fvn @ Sep 3 2013, 07:42 PM) *
Сейчас ездил (в дождь, может это как то повлияло) Если при скорости 30~40 км начать слегка тормозить, то начинает стучать педаль. Но при экстренном торможении нифига не арбайтит.
Это наверно диски тормозные кривые, вот и постукивает
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
vlad_fvn
post Sep 4 2013, 11:46 AM
Сообщение #1323
Диски вроде новые
Просто_Человек
post Sep 4 2013, 12:57 PM
Сообщение #1324
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
кривые диски не на педаль отдают... А на руль))) физической связи прямой между дисками и педалью тормоза вообще нет))) она гидравлическая))) а по гидравлике ну никак биение в педаль отдавать не может biggrin.gif
кореец дорестайл
Drive2
chingachkyk
post Sep 4 2013, 03:55 PM
Сообщение #1325
Я бы еще выпил
Из: Алматы
Пользователь №: 4,648
место дислокации: Алма-ата
А когда АБС работает, то это видимо маленькие корейцы по педальке молоточками стучат.
Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
Просто_Человек
post Sep 4 2013, 04:11 PM
Сообщение #1326
Из: Алмата
это работа гидравлики, давления, ничего общего с кривизной диска не имеет.
кореец дорестайл
Drive2
vlad_fvn
post Sep 11 2013, 11:24 AM
Сообщение #1327
Всем привет.
Во что определил ))))
Если лампочка АБС горит то естественно АБС не работает. А вот если не горит, то все таки АБС срабатывает.
Буду теперь искать что с проводом. Потому что лампочка загорается после того как проедешь по ямке либо еще какой неровности.
Правда контакты на заднем датчике я в первую очередь проверял. Ничего не заметил. Теперь буду разглядывать внимательней )).
Andrey832
post Sep 12 2013, 09:22 PM
Сообщение #1328
Пользователь №: 4,841
Цитата(vlad_fvn @ Sep 11 2013, 11:24 AM) *
Всем привет.
Вот тебе,("для прикола" smile.gif ), ещё одно наблюдение: дорога сухая,- лампа АБС не горит(всё работает),
дорога мокрая(ну, или по луже проехал),- лампа горит(АБС не работает) dumai.gif
Подвинул гофру в хомуте крепления проводов заднего датчика к кузову,- всё заработало в штатном режиме!
+7 916 607 3858
Evil
post Sep 12 2013, 10:14 PM
Сообщение #1329
Пользователь №: 12,138
Небольшой офф , но раз про тормоза тема то не офф ))))
Короче заклинило колесо заднее , потом разклинило , потом машина через раз ехала задом клинило колесо , вскрытие показало наличие неоригинальный убогих колодок с которых сорвало накладки на правом заднем колесе.
Коротыш , монопривод , 2002 , US
DOKTOR_666
post Sep 13 2013, 09:31 AM
Сообщение #1330
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6,701
вот такой вопрос про тормоза ...
когда тормозишь плавно - все норм
когда тормозишь резче - вибрация на руле
диски в норме ... колодок еще половина
в чем может быть причина ?
Калинингадский Гранд 2003г.в. 16V 128лс. + ГБО Альфа с вариатором
Мазай
post Sep 13 2013, 11:03 AM
Сообщение #1331
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Накладки отрывает и с оригинальных. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=255426
post Sep 13 2013, 01:24 PM
Сообщение #1332
Вибра на руле - кривые передние тормозные диски. Вибра по педали тормоза - яйцом задние тормозные барабаны.
Evil
post Sep 16 2013, 09:30 AM
Сообщение #1333
После заклина задних колодок и установки новых , появилась вибрация на педале тормоза , такие вот дела...... ставил орижинал естесно.
Цена на оригинальные барабаны кусаются , кто неоригинал ставил и какой ?
vlad_fvn
post Sep 16 2013, 09:56 AM
Сообщение #1334
Привет.
Спасибо буду искать. Пока руки не доходят. Да и дожди не дают.
MaxNsk
post Oct 8 2013, 04:06 PM
Сообщение #1335
Пользователь №: 11,439
место дислокации: Новосибирск
День добрый Всем! Возможно повторюсь, сил не хватило всю тему перечитать smile.gif. В общем дело не хитрое, нету под рукой букваря, а надо поменять задние колодки. Попробовал сегодня, действия были такие: открутил колесо, открутил 4 гайки и 2 болта на барабане. Затем длинными болтами стал снимать барабан с колодок, остановился на середине, задумался как мне потом впихнуть барабан на место если с изношенными колодками он еле поддается, все собрал и к Вам за консультацией. Что скажите снимать полностью, и потом их как то можно свести без барабана, или надо провести какие другие действия? Спасибо! Спортик 96г. бенз.
post Oct 8 2013, 04:29 PM
Сообщение #1336
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Внутри барабана стоит распорная планка, которой как раз регулируется зазор между барабаном и колодками. Так что снимай, меняй и выставляй зазор
MaxNsk
post Oct 8 2013, 04:59 PM
Сообщение #1337
Понял, спасибо!
ALanIN2006
post Oct 14 2013, 09:54 AM
Сообщение #1338
Из: Ярославль
Пользователь №: 6,719
место дислокации: Ярославль
Уважаемые у меня Калининградец 2004 г/в. Один из пальцев в заднем правом тормозном цилиндре закис и не ходил туда сюда, я его молоточком аккуратненько выбил(так чтобы он торчал почти до конца из цилиндра), шкуркой ржу почистил и смазал касторовым маслом. Решил проверить с другой стороны - начал выталкивать палец - он у меня и вывалился полностью sad.gif. Вытекло немного тормозухи. Палец я вставил обратно, смазал его касторкой. Всё обратно собрал.
Итог - тормоза схватывают только после второго нажатия на педаль.
Имхо в систему попал воздух и не даёт как следует давить тормозухе на пальцы в тормозном цилиндре?
Или ещё какие то подводные камни могут быть?
Посмотрел на штуцера(которые для прокачки тормозов) они сволочи все ржавые у меня, прыснул вд-хой на них очень надеюсь что открутятся. Попробую на днях прокачаться.
Калининградец, 16 клапанник, бензин, 2 х литровый
Мазай
post Oct 14 2013, 10:19 AM
Сообщение #1339
Из: Юго-запад Л.О.
Закоксовевший цилиндр надо менять. Теоретически, как-то прокачать можно гайками трубок, но не факт, что они тоже открутятся... Я бы, если трубки откручиваются - купил бы новые цилиндры и не заморачивался - жизнь дороже, причём не только твоя, но и окружающих...
post Oct 14 2013, 10:29 AM
Сообщение #1340
Кайроновод
Текстовая версия Сейчас: 12th February 2026 - 07:49 PM
