vlad_fvn |
#1321
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 25-June 13 Из: Калужская область г. Обнинск Пользователь №: 12,144 место дислокации: Калужская область ![]() |
~~~~~~~~ Можно посмотрить кто производитель АБС системы? на блоке должно быть написано. На блоке тот что с трубками только вот такая маркировка 1057am вроде больше ничего. А эл.Блок управления я чет не знаю где)) -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
Азат З |
#1322
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 467 Регистрация: 22-February 12 Из: Уфа, инорс Пользователь №: 10,062 место дислокации: Уфа, Инорс ![]() |
Сейчас ездил (в дождь, может это как то повлияло) Если при скорости 30~40 км начать слегка тормозить, то начинает стучать педаль. Но при экстренном торможении нифига не арбайтит. -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
vlad_fvn |
#1323
Это наверно диски тормозные кривые, вот и постукивает Диски вроде новые -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
Просто_Человек |
#1324
кривые диски не на педаль отдают... А на руль))) физической связи прямой между дисками и педалью тормоза вообще нет))) она гидравлическая))) а по гидравлике ну никак биение в педаль отдавать не может
![]() -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
chingachkyk |
#1325
![]() Я бы еще выпил ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 149 Регистрация: 6-March 08 Из: Алматы Пользователь №: 4,648 место дислокации: Алма-ата ![]() |
А когда АБС работает, то это видимо маленькие корейцы по педальке молоточками стучат.
-------------------- Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
Просто_Человек |
#1326
это работа гидравлики, давления, ничего общего с кривизной диска не имеет.
vlad_fvn |
#1327
Всем привет.
Во что определил )))) Если лампочка АБС горит то естественно АБС не работает. А вот если не горит, то все таки АБС срабатывает. Буду теперь искать что с проводом. Потому что лампочка загорается после того как проедешь по ямке либо еще какой неровности. Правда контакты на заднем датчике я в первую очередь проверял. Ничего не заметил. Теперь буду разглядывать внимательней )). -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
Andrey832 |
#1328
Всем привет. Во что определил )))) Если лампочка АБС горит то естественно АБС не работает. А вот если не горит, то все таки АБС срабатывает. Буду теперь искать что с проводом. Потому что лампочка загорается после того как проедешь по ямке либо еще какой неровности. Правда контакты на заднем датчике я в первую очередь проверял. Ничего не заметил. Теперь буду разглядывать внимательней )). Вот тебе,("для прикола" ![]() дорога мокрая(ну, или по луже проехал),- лампа горит(АБС не работает) ![]() Подвинул гофру в хомуте крепления проводов заднего датчика к кузову,- всё заработало в штатном режиме! Ищем негерметичность жгута или плохой контакт! ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Evil |
#1329
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 49 Регистрация: 23-June 13 Пользователь №: 12,138 место дислокации: Москва ![]() |
Небольшой офф , но раз про тормоза тема то не офф ))))
Короче заклинило колесо заднее , потом разклинило , потом машина через раз ехала задом клинило колесо , вскрытие показало наличие неоригинальный убогих колодок с которых сорвало накладки на правом заднем колесе. -------------------- Коротыш , монопривод , 2002 , US
DOKTOR_666 |
#1330
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 100 Регистрация: 24-September 09 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 6,701 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
вот такой вопрос про тормоза ...
когда тормозишь плавно - все норм когда тормозишь резче - вибрация на руле диски в норме ... колодок еще половина в чем может быть причина ? -------------------- Калинингадский Гранд 2003г.в. 16V 128лс. + ГБО Альфа с вариатором
Мазай |
#1331
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. ![]() |
Небольшой офф , но раз про тормоза тема то не офф )))) Короче заклинило колесо заднее , потом разклинило , потом машина через раз ехала задом клинило колесо , вскрытие показало наличие неоригинальный убогих колодок с которых сорвало накладки на правом заднем колесе. Накладки отрывает и с оригинальных. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=255426 -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Александр 533 |
#1332
вот такой вопрос про тормоза ... когда тормозишь плавно - все норм когда тормозишь резче - вибрация на руле диски в норме ... колодок еще половина в чем может быть причина ? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Evil |
#1333
После заклина задних колодок и установки новых , появилась вибрация на педале тормоза , такие вот дела...... ставил орижинал естесно.
Цена на оригинальные барабаны кусаются , кто неоригинал ставил и какой ? -------------------- Коротыш , монопривод , 2002 , US
vlad_fvn |
#1334
Вот тебе,("для прикола" ![]() дорога мокрая(ну, или по луже проехал),- лампа горит(АБС не работает) ![]() Подвинул гофру в хомуте крепления проводов заднего датчика к кузову,- всё заработало в штатном режиме! Ищем негерметичность жгута или плохой контакт! ![]() Привет. Спасибо буду искать. Пока руки не доходят. Да и дожди не дают. -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
MaxNsk |
#1335
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 38 Регистрация: 30-December 12 Пользователь №: 11,439 место дислокации: Новосибирск ![]() |
День добрый Всем! Возможно повторюсь, сил не хватило всю тему перечитать
m@loy |
#1336
День добрый Всем! Возможно повторюсь, сил не хватило всю тему перечитать ![]() Внутри барабана стоит распорная планка, которой как раз регулируется зазор между барабаном и колодками. Так что снимай, меняй и выставляй зазор -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
MaxNsk |
#1337
ALanIN2006 |
#1338
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 46 Регистрация: 29-September 09 Из: Ярославль Пользователь №: 6,719 место дислокации: Ярославль ![]() |
Уважаемые у меня Калининградец 2004 г/в. Один из пальцев в заднем правом тормозном цилиндре закис и не ходил туда сюда, я его молоточком аккуратненько выбил(так чтобы он торчал почти до конца из цилиндра), шкуркой ржу почистил и смазал касторовым маслом. Решил проверить с другой стороны - начал выталкивать палец - он у меня и вывалился полностью
![]() Итог - тормоза схватывают только после второго нажатия на педаль. Имхо в систему попал воздух и не даёт как следует давить тормозухе на пальцы в тормозном цилиндре? Или ещё какие то подводные камни могут быть? Посмотрел на штуцера(которые для прокачки тормозов) они сволочи все ржавые у меня, прыснул вд-хой на них очень надеюсь что открутятся. Попробую на днях прокачаться. -------------------- Калининградец, 16 клапанник, бензин, 2 х литровый
Мазай |
#1339
Уважаемые у меня Калининградец 2004 г/в. Один из пальцев в заднем правом тормозном цилиндре закис и не ходил туда сюда, я его молоточком аккуратненько выбил(так чтобы он торчал почти до конца из цилиндра), шкуркой ржу почистил и смазал касторовым маслом. Решил проверить с другой стороны - начал выталкивать палец - он у меня и вывалился полностью ![]() Итог - тормоза схватывают только после второго нажатия на педаль. Имхо в систему попал воздух и не даёт как следует давить тормозухе на пальцы в тормозном цилиндре? Или ещё какие то подводные камни могут быть? Посмотрел на штуцера(которые для прокачки тормозов) они сволочи все ржавые у меня, прыснул вд-хой на них очень надеюсь что открутятся. Попробую на днях прокачаться. Закоксовевший цилиндр надо менять. Теоретически, как-то прокачать можно гайками трубок, но не факт, что они тоже открутятся... Я бы, если трубки откручиваются - купил бы новые цилиндры и не заморачивался - жизнь дороже, причём не только твоя, но и окружающих... -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
m@loy |
#1340
Закоксовевший цилиндр надо менять. Теоретически, как-то прокачать можно гайками трубок, но не факт, что они тоже открутятся... Я бы, если трубки откручиваются - купил бы новые цилиндры и не заморачивался - жизнь дороже, причём не только твоя, но и окружающих... +100500 ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Текстовая версия | Сейчас: 12th August 2025 - 08:17 PM |
