Tuc |
#581
киа спорт недавно. примерно месяц у меня. мне не понятно вентилятор охлаждения радиатора крутится постоянно что ли ? да читал про визкомуфты и т.п. всеравно не понял, ведь он соеденен ремнем и вроде как по другому вращатся не может! или я че то не понимаю? по другому это как ? ![]() меняется скорость вращения.. а как же зимой тогда ? киа 00, 2005 год мех. 128 сил калл . спасибо за ответ зависит от температуры - чем жарче, тем быстрее -------------------- Старый безответственный флудер
виктор павлович |
#582
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 18 Регистрация: 30-August 13 Пользователь №: 12,370 место дислокации: челябинск ![]() |
Matew |
#583
по - другому-это ,как мне кажется,вент. должен вкл. при опред. нагреве и при опред. охл. выключатся. здесь не так ? не так. крутится всегда, но, простыми словами - вискомуфта плавно изменяет сцепление самой крыльчатки с шкивом. Жарко - сцепление почти 100%, холодно - крыльчатка тихонько вертится. Панимаишь? ![]() -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
nik*nik |
#584
по - другому-это ,как мне кажется,вент. должен вкл. при опред. нагреве и при опред. охл. выключатся. здесь не так ? читаем тут или тут... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Kozmazzz |
#585
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 30-August 13 Пользователь №: 12,367 место дислокации: Магадан ![]() |
1. Проверить работоспособность и при необходимости привести в рабочее состояние: - лямбда-зонд; - давление в топливной рампе (2,4...2,9 Bar) и топливный насос (при необходимости). 2. Проверить и устранить все подсосы воздуха. Это важно! 3. Проверить и, при необходимости заменить все воздушные шланги, тонкие и толстые. 4. Обработать все разъмы ВДшкой. 5. Сделать профилактику всем массам, в т.ч. в салоне в основаниях передних стоек. 6. Не ездить на ПП по сухому и твердому. Ясно. Попробую. Это снизит расход или подправит ХХ? Просто с топливоподачей у меня никогда не было проблем. Машина всегда тянула и мощность никуда не проваливалась, что 13 лет назад, что щас прет как дурная. -------------------- Sportаge 94 г.в., 2.0 АT, кореец, 44к пробега, простоял 13лет
JOKER35 |
#586
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 39 Регистрация: 29-May 13 Пользователь №: 12,067 место дислокации: Череповец ![]() |
Доброго времени суток! Приобрел спортик еще в прошлом году,по случаю, 2001 год, америкос, 2-х литровый, 16 клапанов, и т.д., но руки только сейчас до него дошли. Помогите советом.
1. Движок сопливит, сначала грешил на прокладку клапанной крышки, но было поменяно две, не помогло. Сдесь же на форуме прочитал про ветеляцию картерных газов, может быть забита, это проверим, но еще есь датчик положения распредвала, похоже, что и из него льет тоже, говорят надо снимать голову, стоит гад с зади движка, подобраться сложно. Можно обойтись без этой процедуры? 2. Ну и передний привод. Броблема с вакуумными хабами. Буду ставить механику, а за одно попробовать поставить втулки за место ИП. Они вытачиваются конкретно под манину или есть стандарт, и если чего заказать можно? Заранее спасибо! Если чего непонятно написал, спросите поясню. |
Артем1976 |
#587
Доброго времени суток! Приобрел спортик еще в прошлом году,по случаю, 2001 год, америкос, 2-х литровый, 16 клапанов, и т.д., но руки только сейчас до него дошли. Помогите советом. 1. Движок сопливит, сначала грешил на прокладку клапанной крышки, но было поменяно две, не помогло. Сдесь же на форуме прочитал про ветеляцию картерных газов, может быть забита, это проверим, но еще есь датчик положения распредвала, похоже, что и из него льет тоже, говорят надо снимать голову, стоит гад с зади движка, подобраться сложно. Можно обойтись без этой процедуры? 2. Ну и передний привод. Броблема с вакуумными хабами. Буду ставить механику, а за одно попробовать поставить втулки за место ИП. Они вытачиваются конкретно под манину или есть стандарт, и если чего заказать можно? Заранее спасибо! Если чего непонятно написал, спросите поясню. 1. Когда прокладку кл.крышки менял, углы герметиком промазывал? Если нет, будет течь, как раз сзади, где ДПРВ стоит. 2. Проставки - колхоз, вытачиваются по месту, как правило, когда посадочные места на приводах покоцанные. Протачиваются привода и под новый размер делаются втулки. Если привода целые, лучше иголки оригинальные воткнуть. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
cladsl |
#588
Доброго времени суток! Приобрел спортик еще в прошлом году,по случаю, 2001 год, америкос, 2-х литровый, 16 клапанов, и т.д., но руки только сейчас до него дошли. Помогите советом. 1. Движок сопливит, сначала грешил на прокладку клапанной крышки, но было поменяно две, не помогло. Сдесь же на форуме прочитал про ветеляцию картерных газов, может быть забита, это проверим, но еще есь датчик положения распредвала, похоже, что и из него льет тоже, говорят надо снимать голову, стоит гад с зади движка, подобраться сложно. Можно обойтись без этой процедуры? 2. Ну и передний привод. Броблема с вакуумными хабами. Буду ставить механику, а за одно попробовать поставить втулки за место ИП. Они вытачиваются конкретно под манину или есть стандарт, и если чего заказать можно? Заранее спасибо! Если чего непонятно написал, спросите поясню. снимаюца привода))) посадочные шлифуюца-протачиваюца (если разбиты) и по ним втулки точаца))) |
JOKER35 |
#589
Цитата(cl&dsl @ Sep 18 2013, 03:15 PM) [sn&pb&ck]312590[/sn&pb&ck] снимаюца привода))) посадочные шлифуюца-протачиваюца (если разбиты) и по ним втулки точаца))) Спасибо. Значит надо искать рукастого токаря. ![]() |
cladsl |
#590
JOKER35 |
#591
1. Когда прокладку кл.крышки менял, углы герметиком промазывал? Если нет, будет течь, как раз сзади, где ДПРВ стоит. 2. Проставки - колхоз, вытачиваются по месту, как правило, когда посадочные места на приводах покоцанные. Протачиваются привода и под новый размер делаются втулки. Если привода целые, лучше иголки оригинальные воткнуть. Промазывал, но мне подсказали, что герметику нужно чуть подзастыть, минут 5-7, а потом ставить, а я на сырой воткнул. А уплотнительное кольцо на ДПРВ немогло задубеть, повредиться при установке? Буду заказывать иголки в месте с сальниками. Спасибо. |
Чубатый дядька |
#592
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 5-May 10 Пользователь №: 7,851 место дислокации: Питер ![]() |
счас задам напроч глупый вопрос.
--- хотел посмотреть ошибки, прочитав в теме про замыкание разъема. и впал в ступор. написано - Считывание кодов неисправности делается следующим образом: 1. Выключить зажигание. 2. Закоротить перемычкой контакты на массу одноконтактный разъем (находится в моторном отсеке возле возд. фильтра, на разъёме около 0 вольт). 3. Включить зажигание, по вспышкам лампы CHEK ("Неисправность двигателя") считать код неисправности. 4. Выключить зажигание, снять перемычку. т.е. вроде все понятно., но... где у меня эта самая лампочка чек? все глаза выглазел. прошу не смейтесь. логика подсказывает что на приборке, но там такой нету. спорт 95 кореец дохс 16 кл. есть лампа абс, хотя его самого я не нашол. есть масло ручник ремень зарядка акб а чек энжин не нашол хоть плачь -------------------- Kia Sportage I 2.0 i 16V 4WD
VIN: KNAJA5535T5107896 1995 |
Братан |
#593
есть вариант, что ее у тебя просто убрали, слышал о таких продавцах, чтобы глаза не мозолила. При включении зажигания она должна как и остальные лампы загореться, а потом погаснуть.
cladsl |
#594
счас задам напроч глупый вопрос. --- хотел посмотреть ошибки, прочитав в теме про замыкание разъема. и впал в ступор. написано - Считывание кодов неисправности делается следующим образом: 1. Выключить зажигание. 2. Закоротить перемычкой контакты на массу одноконтактный разъем (находится в моторном отсеке возле возд. фильтра, на разъёме около 0 вольт). 3. Включить зажигание, по вспышкам лампы CHEK ("Неисправность двигателя") считать код неисправности. 4. Выключить зажигание, снять перемычку. т.е. вроде все понятно., но... где у меня эта самая лампочка чек? все глаза выглазел. прошу не смейтесь. логика подсказывает что на приборке, но там такой нету. спорт 95 кореец дохс 16 кл. есть лампа абс, хотя его самого я не нашол. есть масло ручник ремень зарядка акб а чек энжин не нашол хоть плачь типа моторчика нарисовано на лампочке))) или сгорела и снята))) при включеном зажигании должна загореца))) как заведёшь тухнуть если всё нормально))) ЗЫ: набаянил))) |
Чубатый дядька |
#595
ткните пальцем - хоть где искать
![]() -------------------- Kia Sportage I 2.0 i 16V 4WD
cladsl |
#596
Виктор |
#597
... т.е. вроде все понятно., но... где у меня эта самая лампочка чек? все глаза выглазел. прошу не смейтесь. логика подсказывает что на приборке, но там такой нету. спорт 95 кореец дохс 16 кл. ... Если нет ЧЕКа на приборке, используй светодиод и лампочку маломощную на 12 В (например, безцокольную для подсветки кнопок на панели и иконок в приборке). ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Чубатый дядька |
#598
Если нет ЧЕКа на приборке, используй светодиод и лампочку маломощную на 12 В (например, безцокольную для подсветки кнопок на панели и иконок в приборке). ![]() Виктор, а что это за колодка? приборки? -------------------- Kia Sportage I 2.0 i 16V 4WD
Meg@DED |
#599
Это под капотом диагностический разъем, на корпусе воздушного фильтра закреплен.
-------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
Чубатый дядька |
#600
да, висит такой...
значит надо замыкать как на схеме, и вешать лампочку так же... и при включении зажигания она должна мыргать? -------------------- Kia Sportage I 2.0 i 16V 4WD
Текстовая версия | Сейчас: 20th August 2025 - 08:10 PM |
