88 страниц V « < 28 29 30 31 32 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
Tuc
post Aug 30 2013, 09:35 PM
Сообщение #581
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(виктор павлович @ Aug 30 2013, 08:09 PM) *
киа спорт недавно. примерно месяц у меня. мне не понятно вентилятор охлаждения радиатора крутится постоянно что ли ?
да
читал про визкомуфты и т.п. всеравно не понял, ведь он соеденен ремнем и вроде как по другому вращатся не может! или я че то не понимаю?
меняется скорость вращения..
а как же зимой тогда ? киа 00, 2005 год мех. 128 сил калл . спасибо за ответ
зависит от температуры - чем жарче, тем быстрее
виктор павлович
post Aug 30 2013, 10:04 PM
Сообщение #582
Пользователь №: 12,370
место дислокации: челябинск
Цитата(жып @ Aug 30 2013, 09:35 PM) *
да
по - другому-это ,как мне кажется,вент. должен вкл. при опред. нагреве и при опред. охл. выключатся. здесь не так ?
Matew
post Aug 30 2013, 10:22 PM
Сообщение #583
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
не так.
крутится всегда, но, простыми словами - вискомуфта плавно изменяет сцепление самой крыльчатки с шкивом. Жарко - сцепление почти 100%, холодно - крыльчатка тихонько вертится. Панимаишь?smile.gif
nik*nik
post Aug 30 2013, 10:23 PM
Сообщение #584
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
читаем тут или тут...
Kozmazzz
post Aug 31 2013, 01:34 AM
Сообщение #585
Пользователь №: 12,367
место дислокации: Магадан
Цитата(Виктор @ Aug 31 2013, 01:14 AM) *
1. Проверить работоспособность и при необходимости привести в рабочее состояние:
- лямбда-зонд;
- давление в топливной рампе (2,4...2,9 Bar) и топливный насос (при необходимости).
2. Проверить и устранить все подсосы воздуха. Это важно!
3. Проверить и, при необходимости заменить все воздушные шланги, тонкие и толстые.
4. Обработать все разъмы ВДшкой.
5. Сделать профилактику всем массам, в т.ч. в салоне в основаниях передних стоек.
6. Не ездить на ПП по сухому и твердому.
Ясно. Попробую. Это снизит расход или подправит ХХ? Просто с топливоподачей у меня никогда не было проблем. Машина всегда тянула и мощность никуда не проваливалась, что 13 лет назад, что щас прет как дурная.
Sportаge 94 г.в., 2.0 АT, кореец, 44к пробега, простоял 13лет
JOKER35
post Sep 18 2013, 02:19 PM
Сообщение #586
Пользователь №: 12,067
место дислокации: Череповец
Доброго времени суток! Приобрел спортик еще в прошлом году,по случаю, 2001 год, америкос, 2-х литровый, 16 клапанов, и т.д., но руки только сейчас до него дошли. Помогите советом.
1. Движок сопливит, сначала грешил на прокладку клапанной крышки, но было поменяно две, не помогло. Сдесь же на форуме прочитал про ветеляцию картерных газов, может быть забита, это проверим, но еще есь датчик положения распредвала, похоже, что и из него льет тоже, говорят надо снимать голову, стоит гад с зади движка, подобраться сложно. Можно обойтись без этой процедуры?
2. Ну и передний привод. Броблема с вакуумными хабами. Буду ставить механику, а за одно попробовать поставить втулки за место ИП. Они вытачиваются конкретно под манину или есть стандарт, и если чего заказать можно?
Заранее спасибо! Если чего непонятно написал, спросите поясню.
Артем1976
post Sep 18 2013, 02:35 PM
Сообщение #587
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
1. Когда прокладку кл.крышки менял, углы герметиком промазывал? Если нет, будет течь, как раз сзади, где ДПРВ стоит.
2. Проставки - колхоз, вытачиваются по месту, как правило, когда посадочные места на приводах покоцанные. Протачиваются привода и под новый размер делаются втулки. Если привода целые, лучше иголки оригинальные воткнуть.
post Sep 18 2013, 03:15 PM
Сообщение #588
снимаюца привода))) посадочные шлифуюца-протачиваюца (если разбиты) и по ним втулки точаца)))
JOKER35
post Sep 18 2013, 03:40 PM
Сообщение #589
Спасибо. Значит надо искать рукастого токаря.
post Sep 18 2013, 03:44 PM
Сообщение #590
Цитата(JOKER35 @ Sep 18 2013, 03:40 PM) *
Спасибо. Значит надо искать рукастого токаря. :dum&i:
вот темка)))
JOKER35
post Sep 18 2013, 03:47 PM
Сообщение #591
Промазывал, но мне подсказали, что герметику нужно чуть подзастыть, минут 5-7, а потом ставить, а я на сырой воткнул.
А уплотнительное кольцо на ДПРВ немогло задубеть, повредиться при установке?
Буду заказывать иголки в месте с сальниками. Спасибо.
Чубатый дядька
post Sep 18 2013, 04:24 PM
Сообщение #592
Пользователь №: 7,851
счас задам напроч глупый вопрос.
хотел посмотреть ошибки, прочитав в теме про замыкание разъема.
и впал в ступор.
написано -
Считывание кодов неисправности делается следующим образом:
1. Выключить зажигание.
2. Закоротить перемычкой контакты на массу одноконтактный разъем (находится в моторном отсеке возле возд. фильтра, на разъёме около 0 вольт).
3. Включить зажигание, по вспышкам лампы CHEK ("Неисправность двигателя") считать код неисправности.
4. Выключить зажигание, снять перемычку.
т.е. вроде все понятно., но...
где у меня эта самая лампочка чек?
все глаза выглазел.
прошу не смейтесь.
логика подсказывает что на приборке, но там такой нету.
спорт 95 кореец дохс 16 кл.
есть лампа абс, хотя его самого я не нашол.
есть масло ручник ремень зарядка акб
а чек энжин не нашол
хоть плачь
Kia Sportage I 2.0 i 16V 4WD
VIN: KNAJA5535T5107896
1995
Братан
post Sep 18 2013, 04:48 PM
Сообщение #593
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
есть вариант, что ее у тебя просто убрали, слышал о таких продавцах, чтобы глаза не мозолила. При включении зажигания она должна как и остальные лампы загореться, а потом погаснуть.
post Sep 18 2013, 04:52 PM
Сообщение #594
и впал в ступор.
написано -
все глаза выглазел.
прошу не смейтесь.
хоть плачь
типа моторчика нарисовано на лампочке))) или сгорела и снята))) при включеном зажигании должна загореца))) как заведёшь тухнуть если всё нормально)))
ЗЫ: набаянил)))
Чубатый дядька
post Sep 18 2013, 05:17 PM
Сообщение #595
ткните пальцем - хоть где искать
1995
post Sep 18 2013, 06:38 PM
Сообщение #596
смари как мыргает)))
post Sep 18 2013, 09:05 PM
Сообщение #597
все глаза выглазел.
прошу не смейтесь.
Если нет ЧЕКа на приборке, используй светодиод и лампочку маломощную на 12 В (например, безцокольную для подсветки кнопок на панели и иконок в приборке).
Чубатый дядька
post Sep 19 2013, 10:13 AM
Сообщение #598
Виктор, а что это за колодка? приборки?
1995
Meg@DED
post Sep 19 2013, 10:15 AM
Сообщение #599
Пользователь №: 7,987
Это под капотом диагностический разъем, на корпусе воздушного фильтра закреплен.
Чубатый дядька
post Sep 19 2013, 12:06 PM
Сообщение #600
да, висит такой...
значит надо замыкать как на схеме, и вешать лампочку так же... и при включении зажигания она должна мыргать?
1995
Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 07:11 PM
