4 страниц V « < 2 3 4
> ПОМОГИТЕ ЗАПУСТИТЬ, Штатная сигнализация
Maxus
post Apr 30 2011, 01:03 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 9,008
место дислокации: ЯЛТА
Цитата(someone @ Apr 29 2011, 07:12 PM) *
Надо проверить контакт провода от замка зажигания к блоку иммо (черная коробочка с надписью КИА справа от рулевой колонки внизу или у блока управления двигателем)
Лезть выпаивать ножки не советую - это край когда уже все свершилось т.к. придется еще перепрошивать контроллер.
У меня ИММО (по идее у всех так должно быть) работал без нажатия кнопок т.к. брелка КИА у меня не было вообще, был брелок от сигналки не штиатной и чип в ключе - все.
Брелок есть,пока все работает,но начитавшись форумов уж очень захотелось отключить цэй девайс и побыстрее,только как ето сделать?
Sportage 1997г.в.2.0i кореец
KNEJA5535V5419111
someone
post Apr 30 2011, 01:16 PM
Сообщение #62
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Все зависит от модели блока управления - есть нюансы.
У меня выпаивалось 3 ножки с проца, затем кидалась перемычка с одной на другую и контроллер прошивался прошивкой без ИММО.
Самому здесь лучше ничего не трогать если возникают такие вопросы и до сих пор возникают НЕ НАДО. Спалить блок оч легко!
Случай отказа иммо достаточно редкий, так что особо переживать по этому поводу не стоит. У меня иммо вышел из строя из-за окисленной клеммы аккумулятора, при заводке происходил пробой на клемме соответственно скачки напряжения, вот что оказалось по слабее и вышло из строя.
post May 1 2011, 02:50 PM
Сообщение #63
Не торопись отдавать деньги раньше времени!
SPASATEL 01
post May 13 2013, 09:11 PM
Сообщение #64
Из: Тула
Пользователь №: 10,943
место дислокации: Тула
Господа, товарищи, братья!!!! Столкнулся с отсутствием запуска, при постоянно мигающей в центре тахометра красной лампочки. В курсе, что при данной ситуации дижка не заведется. Раньше такого не было. Приезжаю на дачу, машину на ЦЗ и сигналку соответственно не ставлю. Первый день - утром приехал, вечером заводить, завелась раза с седьмого dry.gif Тут я dry.gif чей то струхнул, какой то рок что ли, только болячки после покупки пролечиваться стали, машинка так сказать новой жизнью жить начинает (умница моя ненаглядная). Ночь возле дома. Утром с первого раза - как положено ключ, лампа сигн. сек. три горит, гаснет -звук реле -запуск. На даче опять не ставлю на сигналку. Вечером-капец, думаал там и останусь, мигает и не заводится. Думал все ( ну забыл, что это противоугонка), и клемуу сбрасывал, и в ЭБУ полез, думал там разъем скину, хорошо ключа не нашел, ))) Тут уже порядком психованная жена, своим мягким местом, садится наключи с брелком, щелк -замок на закрытие, я другой кнопочкой открыл, ну думаю, дай еще и о, чудо. biggrin.gif B198.gif B198.gif B198.gif B198.gif B198.gif B198.gif Поехала, т.е. завелась. Это я сегодня хорошо сдесь вычитал, про сигнал от замка. Потом в мануале B093.gif B093.gif B093.gif . Кстати сегодня без проишествий. Получается, что постоит она без сигналки, надо просто перед пуском прощелкнуть Ц.З. B178.gif Это я понял. А вот заинтересовало, может быть вариант, когда оба ключа не будут распозноваться???? dry.gif Как можно в аварийном режиме завестись? Я скорее всего путаю, но мысль про желтый провод на коробочку возле колена пассажира справа, на него напрямую от АКБ подать питание? Есть алгоритм такого типа аварийного запуска???? Второй ключ с собой вожу постоянно теперь B178.gif B128.gif
[i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
SPASATEL 01
post Sep 13 2013, 10:44 PM
Сообщение #65
Из: Тула
Привет братишки!!! Пара -тройка закономерных и подтвержденных фактов, даже проверенных опытным путем, про глюки в иммобилизаторе (т.е. когда не заводится).На своей замечено, когда машинка постоит под палящим солнышком, лучики направлены строго на панель, часа два стояния, все отмена запуска выдается и все. Спасает второй ключ, либо перещелкивание замком (не всегда) со второго ключа сразу. Когда на улице тучки, либо панелька закрыта беленьким полотенцем, при солнце, то проблем с пуском нет. Не могу представить что там нагревается и глючит, накрываю еще и лампочку сигналки в салоне не панельке. 2. Глючит на запуск, когда когда в прикуривателе включен навигатор при запуске, на регистратор не реагирует, выключаешь зажигание, ключ вынул, выденрнул навигатор, все запуск без проблем, навигатор втыкаешь при раб.движке, сбоев в работе нет..3. У коллеги на Санта-фе корейской сборки, запрет даже с двух ключей, приглашал он самородка электронщика, тот приборчиком водил, офигенный фон, когда зарядник айфона в прикуриватель воткнут, выдергиваешь, 5 мин. и с любого ключа заводится. Померил мне потом, навигатор тож фон дает,.
Так что второй ключ всегда с собой, вожу. Никто не может обьяснить про сильный нагрев на солнце, почему глючит??? такие вот на собственном опыте наблюдения, может кому пригодится B020.gif
JOKER35
post Sep 19 2013, 08:57 AM
Сообщение #66
Пользователь №: 12,067
место дислокации: Череповец
Всем привет! Есть проблема со штаной сигналкой и у меня. От штатной брелков небло, по крайней мере старый хозяин не отдал, но есть какойто кллюч как от домофона, и соответственно на торпеде под него гнездо, нафига но там,х/з,если интересно позже выложу фото.
Таквот, штатная сигналка орет только в сырую погоду, или если гдето по луже проехал. Короме штатной поставлен старлаин с а/запуском. В сырость приходится закывать машину в "ручную",на водительской двери опустил флажок и пошел, с ключа открываеся только задняя дверь. Электрики говорят, что штатную не отключить, хитрая какаято, или возиться не охота.
post Sep 19 2013, 09:03 AM
Сообщение #67
возица неохота))) сигналку то на раз отключить... вот иммобилайзер сложнее гораздо)))
JOKER35
post Sep 19 2013, 03:45 PM
Сообщение #68
Я понимаю, что отключить иммобилайзер не легко, в томто и дело, обращался к своим, вопрос оплаты никогда не стоял, скидок не требовал, сколько объявляли столько платил, просто получается, еб... гемороя много как раз из-за сигналки. Придется в Питер катить, мож кто там поможет.
Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 12:48 AM
