85 страниц V « < 48 49 50 51 52 > »
post Sep 16 2013, 03:11 PM
Сообщение #981
Цитата(Виктор @ Sep 16 2013, 04:10 PM) *
... регулирование потоков и обеспечивается ОДНОКЛАПАННЫМ термостатом. Когда двигатель не достаточно разогрет (термостат закрыт), вся ОЖ идет через печку...
Есть четыре параллельных контура:
1. Радиатор
2и3. Двигатель (водяная рубашка в блоке и в головке идет циркуляция, в головке еще один ...)
3. Печка
Как перекрывая или открывая один контур можно нормально (предсказуемо) регулировать остальные ?????
.... Вот и по специальности я гидравлик вроде..... а никак дотумкать не могу laugh.gif
Виктор, набросал бы схемку! Как ето работает!
post Sep 16 2013, 04:40 PM
Сообщение #982
1. Радиатор
3. Печка
Надеюсь, цвета не собъют с толку: красный - холодная ОЖ, зеленый - горячая ОЖ.
Антон14
post Sep 16 2013, 06:58 PM
Сообщение #983
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
На ВАЗ-2106 и на Спортаже разный принцип устройства системы охлаждения. НА шестёрке есть кран, который перекрывает поток охлаждающей жидкости через радиатор печки. На Спортаже такого крана нет. Соответственно, термостаты у этих автомобилей принципиально разные. На шестёрке, если закрыть кран отопителя, то малый контур перекроется почти полностью, поэтому там более сложный термостат, не позволяющий перекрыть малый контур.
НА Спортаже, единственное что можно тюнингануть в плане отопления и охлаждения: установить радиатор печки с большей теплоотдачей, установить основной радиатор охлаждения с большей теплоотдачей, установить термостат с другой температурой открывания, поставит электровентилятор и поиграться с датчиками.
Ещё можно выкинуть из системы маслоподогреватель/маслоохладитель. Не совсем понятная вещь и ИМХО нафиг не нужная. У меня на SOHC ещё есть трубка, типа байпас малого контура, или "третий контур". Там шланг восьмёрка. Не знаю как идёт с завода, т.к. на моей машине обилие доработок и тому подобного рукоблудия. Если этот шланг перекрыть на зиму, то теоретически печка будет греть лучше процента на 3 от силы.
post Sep 17 2013, 09:20 AM
Сообщение #984
Ну воооот! Виктор, молодец! А я никак не смог найти схему....
Чуть её доработал и вот .... - правда только три контура...Но хоть наглядная ясность появилась - какая у нас система охлаждения и отопления, и что и почему происходит ... B198.gif
Теперь я понял, как только температура движка (и охлаждающей жидкости) поднимается - приоткрывается термостат и большая часть потока идет в радиатор (т к ты правильно сказал, что охлаждать двиг - главная задача системы)! соответственно падает поток в печке! т е в печке своеобразный ограничитель, или стабилизатор теплоотдачи - шоб больше тепла не давала!!! И Чем горячее движок, тем меньший поток идет в печку (короче - всё сделано вроде правильно и хорошо для движка, но не для человека)!!!
На вскидку - поставить еще один термостат на обратке с радиатора, или все же доп помпу ..... но тогда хотелось бы включать её только когда обогрев нужен ....., но выключенная она будет создавать помеху в малом контуре, что ни есть гуд! если запараллелить и кран врезать - усложнение ...
А может дело все же в термостате?
Антон, спасибо за участие! и я предполагал, что разные... , но не мог понять как же у нас на Спортяге
Интересно - из головки температура наверно выше идет? может трубку от термостата к печке немного прикрыть ???? так сказать сместить приоритет ....
post Sep 17 2013, 10:14 AM
Сообщение #985
Что-то я не понял доработку! Термостат установлен на ГБЦ и в него втекает самая горячая ОЖ из ГБЦ. Зачем делать в нее еще врезки?
Не совсем так!
Идет не "большая часть" потока, а часть потока, регулируемая величиной открытия клапана термостата, НЕОБХОДИМАЯ для поддержания заданной рабочей температуры двигателя в текущем режиме его работы.
Не поверишь, но чем больше скорость вентилятора печки, тем больший поток ОЖ в нее поступает! Тебе "вопрос на засыпку" - почему?
post Sep 17 2013, 11:26 AM
Сообщение #986
Цитата(Виктор @ Sep 17 2013, 12:14 PM) *
1. Что-то я не понял доработку! Термостат установлен на ГБЦ и в него втекает самая горячая ОЖ из ГБЦ. Зачем делать в нее еще врезки?
2. Не совсем так!
3. Не поверишь, но чем больше скорость вентилятора печки, тем больший поток ОЖ в нее поступает! Тебе "вопрос на засыпку" - почему?
1. А еще одна трубка то есть!!!
Я её и нарисовал!
2. рассматривая проходные сечения открываемых магистралей и их сопротивление потоку (там сразу через толстый шланг в радиатор, а здесь по тонкой трубке, далеко, через маленький радиатор....) - при малейшем открывании термостата, а клапан там больше намного, чем трубка к печке ..... - вот и получается .....
3. ну неужели ??? .....
Боюсь даже предполагать ....
Ну мож только из за понижения температуры ОЖ, и соотв. прикрытию термостата ....
Да за счет разницы удельного веса горячей и холодной ОЖ....
Кста ... у нас обратка печки где врезается во всасывающую магистраль? Внизу, как на схеме?
Интересно этот эффект дает хоть как то осязаемое увеличение теплоотдачи печки dumai.gif
Моделируем (чисто ориентировочно):
- За бортом минус 20гр
- в салоне около 7 кубов такого же воздуха
1 вариант при слабом обдуве - температура радиатора печки 95 градусов, выход воздуха за 20 минут 6 кубов с температурой в 70 градусов, в салоне будет 21,5 градуса
2 вар. при сильном обдуве - температура радиатора печки 75 градусов (падает, т к сильно охлаждается приточным холодным воздухом, как раз в случае недостаточного потока!!!)), выход воздуха за 20 минут 18 кубов с температурой в 30 градусов (т к помимо пониженной температуры радиатора воздух просто из за скорости не успевает прогреваться), в салоне будет 16 градусов
Возможно это утрированно.... но зерно есть!
Если увеличить поток ОЖ, следовательно прогрев радиатора, то
3. вар. при сильном обдуве
- температура радиатора печки 85 градусов, выход воздуха за 20 минут 18 кубов с температурой в 45 градусов (температура радиатора повысилась, соотв. выросла эффективность теплообмена), в салоне будет 26 градусов !!!!!!)))))))))))))))))
Как то так я это вижу
Butafor
post Sep 17 2013, 12:30 PM
Сообщение #987
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
У меня 2 помпа стоит уже 3 года и я бы не сказал что она помеха, когда выключена через нее идет поток так же сопротивление минимально, но зато когда включена жара дикая в салоне. и когда соревнования я ее включаю и тогда движок точно не перегреется.
post Sep 17 2013, 01:27 PM
Сообщение #988
Я её и нарисовал!
Я заметил! Только не увидел смысла в ней.
Как раз, как на схеме.
Моделируя, надо иметь ввиду, что теплоотдача печки (типа, мощность) имеет физический предел.
post Sep 17 2013, 03:03 PM
Сообщение #989
Цитата(Виктор @ Sep 17 2013, 03:27 PM) *
1. Я заметил! Только не увидел смысла в ней.
2. Моделируя, надо иметь ввиду, что теплоотдача печки (типа, мощность) имеет физический предел.
1. Дык .... она на машине то есть - вот я и нарисовал....
А смысл её знают инженеры, кто проектировал, а я могу предположить - отвод тепла (ОЖ) из верхней части головки. И сдается мне, что через неё погорячее идет ...., чем из головки
Однако, а может это лишь подогрев впускного коллектора????????)))))))))))
2. Это то понятно - есть предел давления и производительности вентилятора, помпы, температуры и теплоемкости самой ОЖ, прохождения теплоносителя радиатора и площади теплообмена.....
post Sep 17 2013, 06:04 PM
Сообщение #990
Думал, что знаю все про этот двигатель, а ты намекаешь что не все! blink.gif dumai.gif smile.gif
Где она, эта трубка из головы?
post Sep 18 2013, 07:08 AM
Сообщение #991
спереди смотреть, слева, под впускным.... и врезаестся в трубку от термостата к печке biggrin.gif
post Sep 18 2013, 10:46 AM
Сообщение #992
Это просто кусок гнутой жалезной трубы, проходит под коллектором, крепиться к гайкам коллектора, соединяет, через куски резиновых шлангов, термостат и печку. И усе!
post Sep 20 2013, 09:14 AM
Сообщение #993
Вот эта, с №2 - че за .... и греется то едва, точно не то,что я думал..., да и не соединяется вроде с основной...
Прикупил термометр - пообследую ещё как и что Прикрепленное изображение (это на стоянке)
post Sep 20 2013, 09:32 AM
Сообщение #994
Забрался в самую ...
Не соединяются они скорее всего! Прикрепленное изображение
post Sep 20 2013, 10:23 AM
Сообщение #995
№2 - это трубка подачи воздуха к форсункам. smile.gif Идет от впускной трубы.
post Sep 23 2013, 04:15 PM
Сообщение #996
Сегодня измерил: t напорной трубки печки / t нижней камеры термостата / t верхней камеры термостата / t верхнего патрубка радиатора (пластик)
Вот несколько результатов (в том же порядке):
1. стрелка только сдвинулась от деления №2, в стор №3 - 52 / 73 / 67 / нет данных
2. ... между деленими №2 и №3 (норма) - 75 / 81 / 78 / 57
3 -//- 79 / 88 / 79 / 65
4 -//- Сработка виски (на кожухе коллектора от 100 до 130 гр.!!!) - 88 / 100 / 97 / 75
За чистоту не ручаюсь, погрешность есть (не подлезть ....), но картину видно:
Практически сразу тепло идет и в радиатор.
Пока двиган не прогреется (а греется он долго, т к охлаждается тем же радиатором) - печка еле дышит!
Считаю нормальный термостат должен улучшить ситуацию значительно!!!
Посмотрим!....
На всякий ...., запасной вариант - трубку с кожуха коллектора в пазуху воздухозаборника - мне кажется очень перспективным ...
post Sep 23 2013, 06:01 PM
Сообщение #997
Посмотрим!....
Хотел бы представить себе всю эту картину с температурными точками, но не получается!
post Sep 24 2013, 08:03 AM
Сообщение #998
Indi
post Oct 1 2013, 03:07 PM
Сообщение #999
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 12,475
место дислокации: Новокузнецк
Здравствуйте!
поделитесь электрической схемой включения вентилятора салона.
буду очень благодарен, заранее спасибо
уточнение. машинка 96 года выпуска. переключатель вентилятора ползункового типа
Сообщение отредактировал Indi - Oct 1 2013, 06:01 PM
gans
post Oct 2 2013, 02:06 PM
Сообщение #1000
Пользователь №: 9,486
Я вот всё никак не пойму эту печку на спортяге. В лобовое левая сторона дует горячим правая прохладнее. Радиатор печки новый, всё проклеил, заслонки все отрегулировал, патрубки на печку оба горячии рука не терпит. В ноги дует одинаково горячим, что водителю, что пассажиру dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 7th November 2026 - 06:37 AM
