Desson |
#1581
Собираюсь перед зимой реанимировать ваккуум.
Подскажите коды игольчатых и сальников, которые за игольчатыми сидят, они оч нужны для ваккуума. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
709 |
#1582
Собираюсь перед зимой реанимировать ваккуум. Подскажите коды игольчатых и сальников, которые за игольчатыми сидят, они оч нужны для ваккуума. Про сальники тута...игольчатый-0K011 33 152 ![]() -------------------- |
Desson |
#1583
Спс. Мм гдето видел мол есть сайты на которых бьется винкод калов, кто знает, признавайтесь) и еще, кто разбирал, http://www.fairlaw.ru/cat/99/2/23297 какой мой вариант сальников и подшипников (интересует часть где игольчатые) из предложенных 2х на картинке. Машина рестайл, остальное см в подпись) -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Dadunik |
#1584
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 16-September 13 Пользователь №: 12,424 место дислокации: Москва ![]() |
Нужна решетка радиатора 863523W000. Возьму б/у, только чтоб целая была
Garrykon |
#1585
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 9-April 13 Пользователь №: 11,872 место дислокации: Астрахань ![]() |
Цитата Цитата(ДиОнис @ Sep 13 2013, 09:47 PM) Подскажите номера ступичных гаек с фиксатором тынц[/url] ))) На дорестайл с мех.хабами тоже пойдет?Поворотные кулаки одинаковые-же вроде как. Или гайка другая по форме?Почему-то на дорестайловских схемах гайки вообще нет. -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
Timyr |
#1586
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 2-May 13 Из: Москва Пользователь №: 11,964 место дислокации: Москва ![]() |
wolf77 |
#1587
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 227 Регистрация: 27-February 09 Пользователь №: 5,994 место дислокации: Чебоксары ![]() |
Всем привет!
Нужны: 1. Код правого молдинга (накладки) на дверь переднюю пассажирскую. Или может кто б/у молдинг целый продает? Спросил цену в офисе официального диллера KIA и просто ах...л. 2. Код заднего стекла (обычное прозрачное с подогревом). По дурости в первый год зимой прошелся скребком изнтури и повредил большую часть лент обогрева. Зимой, да и осенью, вообще ездить не комфортно - наледь(запотевание). Из вроде бы 10ти ленточек целых только две. В сервисы заходил - говорят не лечится. Есть типа токопроводящий клей но шансов восстановить немного. 3. Код выдвижной антенны. 4. Код подшипника переднего ступичного внутренний. 5. Код подшипника переднего ступичного внешний. -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
Артем1976 |
#1588
Всем привет! Нужны: Есть типа токопроводящий клей но шансов восстановить немного. Фигня это все. Хочешь обогрев - меняй стекло. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Tuc |
#1589
Фигня это все. Хочешь обогрев - меняй стекло. токопроводящим делал - фигня - клей прогорает может клей фигня был дешевый если делать капитально - надо снимать дверь http://www.kakprosto.ru/kak-78781-kak-voss...obogreva-stekla -------------------- Старый безответственный флудер
Alex_29rus |
#1590
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 2-May 12 Пользователь №: 10,472 место дислокации: Архангельск ![]() |
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста коды на датчик детонации и на щетки генератора, а то что-то по каталогам не получилось найти в экзисте.
Еще посоветуйте какие возд и топл фильтры лучше взять? Из обогрева заднего стекла только 3 полоски работают, можно ли его как-то отдельно наклейкой приобрести, или он только вместе со стеклом? -------------------- |
709 |
#1591
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста коды на датчик детонации и на щетки генератора, а то что-то по каталогам не получилось найти в экзисте. Еще посоветуйте какие возд и топл фильтры лучше взять? Из обогрева заднего стекла только 3 полоски работают, можно ли его как-то отдельно наклейкой приобрести, или он только вместе со стеклом? 0K01D 18 921-датчик,0 B366 24 522-щётки для MANDO,0K241 18 K62-щётка для KIA.... воздушник-Blue Print ADG02203.,топл.-Jakoparts J1330312. про полоски-наклейки не знаю ![]() -------------------- |
Артем1976 |
#1592
Из обогрева заднего стекла только 3 полоски работают, можно ли его как-то отдельно наклейкой приобрести, или он только вместе со стеклом? Менять стекло, без вариантов -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Alex_29rus |
#1593
0K01D 18 921-датчик,0 B366 24 522-щётки для MANDO,0K241 18 K62-щётка для KIA.... воздушник-Blue Print ADG02203.,топл.-Jakoparts J1330312. про полоски-наклейки не знаю ![]() Спасибо большое, а то не мог с каталогом совладать, будем учиться ) -------------------- |
cladsl |
#1594
тынц[/url] ))) На дорестайл с мех.хабами тоже пойдет?Поворотные кулаки одинаковые-же вроде как. Или гайка другая по форме?Почему-то на дорестайловских схемах гайки вообще нет. хабы все в принципе механические))) подразделяют по типу включения))) ручные автоматы и вакумные))) эти гайки для ручных))) рестайл-дорестайл без разницы))) |
МихаилТ |
#1595
А подскажите код датчика указатель уровня топлива в баке, для бака американца с одной входной горловиной (бак вот такой жамк) Код 0k01960960e не подходит Код 0K07A 60 960 не поставляется Очень нужен правильный код!!!!! ![]() ![]() лотерея ездить и не знать сколько топлива Q0K07A60960 -------------------- |
e30alex |
#1596
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 247 Регистрация: 18-April 13 Пользователь №: 11,905 место дислокации: Омск ![]() |
датчик детонации только на рестайл шел с 99 года?
-------------------- Гранд 2003
ЗояС |
#1597
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 13-March 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6,045 место дислокации: ЮЗПЧ ![]() |
здравствуйте!
подскажите № крышки бака (та, где бензонасос). -------------------- KIA Sportage, по ПТС 97год, по VIN декабрь 96
МКПП, бензин, 16 клапанов, 2л., 127л.с./93кВт KNEJA5535V5418179 |
cladsl |
#1598
Карпыч |
#1599
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 94 Регистрация: 12-November 12 Пользователь №: 11,253 место дислокации: Уфа ![]() |
Подскажите код "насоса подачи омывающей жидкости" на лобовое стекло
![]() -------------------- Grande 2006, бензин 2л, МКПП, Калининград
Cordiant OFFROAD 235/75/15 Cooper Weather Master ST2 235/75/15 Легкий лифт подвески |
cladsl |
#1600
Текстовая версия | Сейчас: 18th October 2025 - 05:15 PM |
