| 709 |
Apr 5 2012, 10:53 PM
#61
| post32 |
Apr 29 2012, 05:05 PM
#62
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 63 Регистрация: 24-May 10 Пользователь №: 7,929 место дислокации: Питер |
Такая же фигня. На праздниках бум лечить. А то походу прокладка клапанная совсем мертвая.
-------------------- 2001 г. Американка Акпп 2.0
-------------------- Умерла моя Спортяжка. Теперь KYRON II 2.3 механика Чтобы ваши размышления о высоких материях не были прерваны самым бесцеремонным образом закрывайте дверь туалета на шпингалет....... [/size][/b] |
| aqaneon |
Sep 24 2013, 02:12 PM
#63
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 163 Регистрация: 4-April 11 Из: Щелково, поселок Аничково Пользователь №: 9,344 место дислокации: Москва, ЮЗАО, СЗАО. Щелково, поселок Аничково. |
А никто случаем не заказывал себе поломанные болты(клапанной крышки), на елкатсе вижу аж 3 номерка - K997940630B, K9H4B00630 и K9H4B00630B. Есть ли между ними различия..
| 709 |
Sep 26 2013, 06:29 AM
#64
А никто случаем не заказывал себе поломанные болты(клапанной крышки), на елкатсе вижу аж 3 номерка - K997940630B, K9H4B00630 и K9H4B00630B. Есть ли между ними различия.. А чего-уже и поломанными болтами торгуют? -------------------- |
| saranchatii |
Sep 26 2013, 07:39 AM
#65
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург |
а чо, прокладку всегда новую нада, да..?
-------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Tuc |
Sep 26 2013, 08:11 AM
#66
-------------------- Старый безответственный флудер
| 709 |
Sep 26 2013, 08:37 AM
#67
| aqaneon |
Sep 26 2013, 09:20 AM
#68
| 709 |
Sep 26 2013, 10:15 AM
#69
Блин я даже не заметил, надеюсь мне все же целые придут -------------------- |
| aqaneon |
Sep 26 2013, 12:00 PM
#70
| ghost |
Sep 26 2013, 05:39 PM
#71
Я заказал K9H4B00630B посмотрим подойдут или нет, как придут отпишусь. а в автомагазине подобрать неполучилось чтоле? -------------------- |
| aqaneon |
Sep 27 2013, 12:02 PM
#72
| Yull |
Jun 11 2015, 11:01 AM
#73
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 186 Регистрация: 31-January 11 Пользователь №: 9,053 место дислокации: Питер |
всем привет!
подскажите насчет герметика под прокладку.. осенью поставил прокладку аналог и герметик запихал в местах как в мурзилке (ссылка в мурзилке изменилась на: http://sportage-club.com ) а сейчас масло и спереди сочиться и сзади... сейчас купил оригинал, а когда покупал герметик (амбро серый) продавщица сказала, что не для всех машинок можно применять силиконовые герметики, мол со временем они всеравно выдавливаются.... соответственно вопросик - чем мазать и как? как я понял порядок следующий - сначала наносится герметик толщиной 2-3мм в паз куда вставляем прокладку на те места что в мурзилке нарисованы или нужно было по всей длине? - потом даем просохнуть минут 15-20 чтоб он стал твердым или прокладку нужно ставить пока еще не схватился? - на саму крышку не нужно наносить герметик? И если можно поправьте порядок закручивания болтов, то что по часовой стрелке за несколько приемов нужно это я понял, но… Начинать закручивать с дальних болтов или центральных? И когда я затягивал последние болты по краям, то центральные ослабляются и я их еще подтягивал, потом соответственно крайний ряд подтягивал и так получалось раз пять, может я просто перетягивал сильно и герметик весь повылезал а нужно было всего раза за три затянуть? -------------------- Грандик 2005 - 609
| Сан4еС36 |
Nov 29 2015, 12:14 AM
#74
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 94 Регистрация: 12-October 15 Пользователь №: 14,440 место дислокации: vrn |
Уважаемые бывалые ответьте на сообщение №73, пожалуйста
| 709 |
Nov 29 2015, 12:18 AM
#75
всем привет! подскажите насчет герметика под прокладку.. осенью поставил прокладку аналог и герметик запихал в местах как в мурзилке (ссылка в мурзилке изменилась на: http://sportage-club.com ) а сейчас масло и спереди сочиться и сзади... сейчас купил оригинал, а когда покупал герметик (амбро серый) продавщица сказала, что не для всех машинок можно применять силиконовые герметики, мол со временем они всеравно выдавливаются.... соответственно вопросик - чем мазать и как? как я понял порядок следующий - сначала наносится герметик толщиной 2-3мм в паз куда вставляем прокладку на те места что в мурзилке нарисованы или нужно было по всей длине? - потом даем просохнуть минут 15-20 чтоб он стал твердым или прокладку нужно ставить пока еще не схватился? - на саму крышку не нужно наносить герметик? И если можно поправьте порядок закручивания болтов, то что по часовой стрелке за несколько приемов нужно это я понял, но… Начинать закручивать с дальних болтов или центральных? И когда я затягивал последние болты по краям, то центральные ослабляются и я их еще подтягивал, потом соответственно крайний ряд подтягивал и так получалось раз пять, может я просто перетягивал сильно и герметик весь повылезал а нужно было всего раза за три затянуть? автогерметик белый,производство Казань,всякие абро рядом даже не валялись,мажешь по всему периметру прокладки тонким слоем,как в пазы крышки,так и на место прилегания к ГБЦ,ждёшь минут 15-20 и ставишь -------------------- |
| Вован36 |
Nov 29 2015, 07:59 PM
#76
всем привет! подскажите насчет герметика под прокладку.. осенью поставил прокладку аналог и герметик запихал в местах как в мурзилке (ссылка в мурзилке изменилась на: http://sportage-club.com ) а сейчас масло и спереди сочиться и сзади... сейчас купил оригинал, а когда покупал герметик (амбро серый) продавщица сказала, что не для всех машинок можно применять силиконовые герметики, мол со временем они всеравно выдавливаются.... соответственно вопросик - чем мазать и как? как я понял порядок следующий - сначала наносится герметик толщиной 2-3мм в паз куда вставляем прокладку на те места что в мурзилке нарисованы или нужно было по всей длине? - потом даем просохнуть минут 15-20 чтоб он стал твердым или прокладку нужно ставить пока еще не схватился? - на саму крышку не нужно наносить герметик? И если можно поправьте порядок закручивания болтов, то что по часовой стрелке за несколько приемов нужно это я понял, но… Начинать закручивать с дальних болтов или центральных? И когда я затягивал последние болты по краям, то центральные ослабляются и я их еще подтягивал, потом соответственно крайний ряд подтягивал и так получалось раз пять, может я просто перетягивал сильно и герметик весь повылезал а нужно было всего раза за три затянуть? Я без герметика ставлю прокладку, потому что с завода там его не было и не текло ничего. Раз потекло меняем прокладку и все. Пробег под 140тык прокладку 2 раза менял, ставил оригинал. Затягиваем как всегда от середины к краям. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| komot223 |
Nov 29 2015, 08:39 PM
#77
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 463 Регистрация: 22-May 13 Из: Московская область Пользователь №: 12,041 место дислокации: Щелково |
Прокладку только оригинал.Обжигался с аналогом.Герметика наносил прилично,а все равно сопливилось.Купил оригинал,герметик нанес только в места,на которых был с завода,и проблема исчезла.Аналог даже визуально видно,что тоньше оригинала.Поэтому купи оригинальную прокладку и будет счастье))))))))
-------------------- Спортяжка 2001г, американец, АКПП, лифт передка 5см, зад 7см, колесья Йока МТ 30"
| Вадимка |
Nov 29 2015, 11:56 PM
#78
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 43 Регистрация: 22-July 13 Пользователь №: 12,243 место дислокации: светлогорск |
всем привет! подскажите насчет герметика под прокладку.. осенью поставил прокладку аналог и герметик запихал в местах как в мурзилке (ссылка в мурзилке изменилась на: http://sportage-club.com ) а сейчас масло и спереди сочиться и сзади... сейчас купил оригинал, а когда покупал герметик (амбро серый) продавщица сказала, что не для всех машинок можно применять силиконовые герметики, мол со временем они всеравно выдавливаются.... соответственно вопросик - чем мазать и как? как я понял порядок следующий - сначала наносится герметик толщиной 2-3мм в паз куда вставляем прокладку на те места что в мурзилке нарисованы или нужно было по всей длине? - потом даем просохнуть минут 15-20 чтоб он стал твердым или прокладку нужно ставить пока еще не схватился? - на саму крышку не нужно наносить герметик? И если можно поправьте порядок закручивания болтов, то что по часовой стрелке за несколько приемов нужно это я понял, но… Начинать закручивать с дальних болтов или центральных? И когда я затягивал последние болты по краям, то центральные ослабляются и я их еще подтягивал, потом соответственно крайний ряд подтягивал и так получалось раз пять, может я просто перетягивал сильно и герметик весь повылезал а нужно было всего раза за три затянуть? http://www.victorreinz.ru/RU/%D0%9F%D1%80%...EINZOPLAST.aspx вот хороший герметик а не силикон галимый |
| Lexadies |
Nov 30 2015, 12:03 AM
#79
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром |
всем привет! подскажите насчет герметика под прокладку.. осенью поставил прокладку аналог и герметик запихал в местах как в мурзилке (ссылка в мурзилке изменилась на: http://sportage-club.com ) а сейчас масло и спереди сочиться и сзади... сейчас купил оригинал, а когда покупал герметик (амбро серый) продавщица сказала, что не для всех машинок можно применять силиконовые герметики, мол со временем они всеравно выдавливаются.... соответственно вопросик - чем мазать и как? как я понял порядок следующий - сначала наносится герметик толщиной 2-3мм в паз куда вставляем прокладку на те места что в мурзилке нарисованы или нужно было по всей длине? - потом даем просохнуть минут 15-20 чтоб он стал твердым или прокладку нужно ставить пока еще не схватился? - на саму крышку не нужно наносить герметик? И если можно поправьте порядок закручивания болтов, то что по часовой стрелке за несколько приемов нужно это я понял, но… Начинать закручивать с дальних болтов или центральных? И когда я затягивал последние болты по краям, то центральные ослабляются и я их еще подтягивал, потом соответственно крайний ряд подтягивал и так получалось раз пять, может я просто перетягивал сильно и герметик весь повылезал а нужно было всего раза за три затянуть? Прокладку - родную, герметик по мурзилке, пусть подсохнет с обоих сторон, обезжирить предварительно, тянуть трех раз хватит от середины (видимо моментом бОльшим чем НАДО тянешь вот и слабнут соседние болты) Если прокладку перетянуть, то и играть- держать не будет ... -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12 |
| Текстовая версия | Сейчас: 24th October 2025 - 06:40 AM |
