> сальник переднего моста левый, помогите разобраться
prapor777.
post Sep 29 2013, 09:18 AM
Пользователь №: 10,478
место дислокации: Барнаул
Всем доброго времени суток короче проблема возникла следующая снял внутреннюю гранату с левой стороны обнаружил некоторое количество ржавчины решил поменять спальник моста заказал по экзисту но и тут печалька оказывается они там еще и разные по размерам и форме вобщем люди добрые кто подскажет от чего еще может подойти
post Sep 29 2013, 09:32 AM
Цитата(prapor777. @ Sep 29 2013, 09:18 AM) *
Всем доброго времени суток короче проблема возникла следующая снял внутреннюю гранату с левой стороны обнаружил некоторое количество ржавчины решил поменять спальник привода (внутренний) заказал по экзисту но и тут печалька оказывается они там еще и разные по размерам и форме вобщем люди добрые кто подскажет от чего еще может подойти
читаем FAQ )))
prapor777.
post Sep 29 2013, 09:39 AM
Цитата(cladsl @ Sep 29 2013, 09:32 AM) *
читаем FAQ )))
Это спальник ступицы я же спрашиваю про спальник привода
post Sep 29 2013, 09:50 AM
эт привода и есть))) а тебе про ту часть что в редуктор надо???))) я чёт сразу не догнал))) шоб на экзисте заказать надо год машины производителя и тип кпп))) пиши мож помогу)))
prapor777.
post Sep 29 2013, 09:56 AM
Извеняюсь сальник переднего моста левый oko1127622 ща в названии поправлю
Машина калининград 2003 мкпп бензин и как бы его размер еще узнать по высоте мой (11мм)
post Sep 29 2013, 10:03 AM
всё правильно))) именно этот сальник и выдаёт))) сальник оригинал))) даже аналогов нет))) твой размер должен быть)))
prapor777.
post Sep 29 2013, 10:06 AM
Вот в том и геморрой а он сцуко другой с металлической стенкой и без резиновой койомки (пыльника)
post Sep 29 2013, 10:09 AM
эт чё получаеца ты заказал тебе пришёл а он не лезет???)))
prapor777.
post Sep 29 2013, 10:15 AM
Точняк он даже по форме другой а пришел в магазин у них есть похожий но высота стенки0.9 а мой родной 11 так вот 1111480105.gif
post Sep 29 2013, 10:35 AM
есть такая шняга на наших машинках))) никакой унификации))) поставь поуже))) ничё страшног то))) тока на герметик посади и внимание обрати право-лево имеет значение))) или буква r или l должны быть или стрелка нарисована в какую сторону вращение должно быть)))
prapor777.
post Sep 29 2013, 10:49 AM
ну спасиб понял тока он разве не (двухстороннего вращения) должен быть кстати в одном месте подобрали похожий от какого то полноприводного(как мне сказали) ниссана тока у него наружняя стенка металлическая а мой прорезиненный интересно разница есть или нет
VMA
post Sep 29 2013, 05:46 PM
Пользователь №: 11,485
место дислокации: Saratov
Точно так же попадал. Заказал по размерам от мазды. завтра смогу код кинуть
,=====o00o
//___l__,\____\,___
l_--- \___l ----[]lllllll[]
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
Drive2.ru
prapor777.
post Sep 30 2013, 08:14 AM
Спасибо буду ждать.вот мои фото Прикрепленное изображение и Прикрепленное изображение, у первого который стоял размер 40\64\11а у пришедшего наружный радиус 63
VMA
post Sep 30 2013, 04:39 PM
Да так оно и есть. Я так понял, что это ошибка каталога, т.к. менеджер втирал мне, что я заказал не тот, а нужен другой, который стоит в мосту. Он где-то нашел фото, что именно тот с пылезащитной юбкой. Но спрашивается зачем пыльник внутри, если он должен стоять снаружи?!
Я заказывал себе 19016587B CORTECO Сальник дифференциала
,=====o00o
//___l__,\____\,___
Drive2.ru
prapor777.
post Oct 1 2013, 06:15 AM
Текстовая версия Сейчас: 3rd February 2026 - 09:56 AM
