ghost |
#361
В наши фары влезают абсолютно любые линзы, но большого диаметра смотрятся лучше, переделывать ничего не надо снять стекло поставить линзы и усе. Я сейчас прокатился светят хорошо но дальним не очень доволен, правда сейчас ближний, как раньше был дальний с би ксеноном. )) но отрегулировал я плохо, низковато получилось... по хорошему бы ещё отражатели чёрной краской покрасить... -------------------- |
Водитель |
#362
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 208 Регистрация: 27-June 12 Пользователь №: 10,724 место дислокации: Клин.Московская обл. ![]() |
Парни спасибо за инфу,посмотрел,но не понял.Не фходят в комплект блоки розжига,сейчас у меня би ксенон,а эти мои блоки подойдут?
-------------------- Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
nik*nik |
#363
Парни спасибо за инфу,посмотрел,но не понял.Не фходят в комплект блоки розжига,сейчас у меня би ксенон,а эти мои блоки подойдут? подойдут... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Butafor |
#364
по хорошему бы ещё отражатели чёрной краской покрасить... Фары будут закрыты рефленкой алюминиевый с отверстием где линза, поэтому красить ничего не стал. подойдут... Подойти то подойдут,главное чтобы разъемы те же были... а так блоки они одинаковые., тебе вообще тогда нужны только линзы, они идут с проводкой, но она такая же как и на би ксеноне, но скорее всего придется перекинуть переходник который идет на переключение ближний дальний. -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
Водитель |
#365
по хорошему бы ещё отражатели чёрной краской покрасить... А вот этого не понял,зачем отражатели красить? Фары будут закрыты рефленкой алюминиевый с отверстием где линза и вот этого не понял.Разжуйте уж старому пожалуйста.Если можно со снимками,фары с рифлёнкой и покраской. -------------------- Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
VMA |
#366
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 211 Регистрация: 11-January 13 Пользователь №: 11,485 место дислокации: Saratov ![]() |
Когда линзу ставишь, то отражатель тебе уже не нужен. И чтоб смотрелось ажурно отражатель в черный красят.
-------------------- ,=====o00o
//___l__,\____\,___ l_--- \___l ----[]lllllll[] _(o)_)___(o)_)--o-)_) Drive2.ru Коротыш 2001 г.в. на втулках, бензин, МКПП, Лифт: спереди Monroe Adventure+родные пружины+проставка 30мм сзади Boge от ТЛК-70+родные пружины+2 проставки нексия Резина: лето - 235/75R/15 Cordiant Off-road, диски оригинал ЕТ-25 зима - 235/75/R15 Cordiant Polar пока на тех же дисках. Спортяга в памяти...езжу на китайце, пока.. |
ghost |
#367
Когда линзу ставишь, то отражатель тебе уже не нужен. И чтоб смотрелось ажурно отражатель в черный красят. ну и ещё, чтобы отблесков небыло во все стороны.. -------------------- |
Водитель |
#368
Спасибо.А маски там ещё какието,они нужны?
JOKER35 |
#369
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 39 Регистрация: 29-May 13 Пользователь №: 12,067 место дислокации: Череповец ![]() |
А коректор обязателен? А то я чегото их у себя не наблюдаю.
Butafor |
#370
А вот этого не понял,зачем отражатели красить? Фары будут закрыты рефленкой алюминиевый с отверстием где линза и вот этого не понял.Разжуйте уж старому пожалуйста.Если можно со снимками,фары с рифлёнкой и покраской. Рифленку я еще не делал, ну лист алюминия с отверстием по центру где светит линза,но я это делаю для защиты фары в лесу, для города не уверен, что это будет смотрется. ну и ещё, чтобы отблесков небыло во все стороны.. У меня вообще нет отблисков,так как до стекла фары 15 мм... -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
СЕРЕГА 425 |
#371
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,596 Регистрация: 20-February 12 Из: около Перми Пользователь №: 10,032 место дислокации: Около Перми ![]() |
Поставил на днях в туманки ксенон. Стало лучше но появились оч хорошие помехи на сибишке . скажите что то можно сделать или только отказываться от ксенона
![]() -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
ghost |
#372
Цитата(Butafor) У меня вообще нет отблисков,так как до стекла фары 15 мм... думаеш у всех как то подругму ![]() -------------------- |
nikiniki |
#373
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево ![]() |
Поставил на днях в туманки ксенон. Стало лучше но появились оч хорошие помехи на сибишке . скажите что то можно сделать или только отказываться от ксенона ![]() мешаешь ты таким ксеноном всем встречным ![]() а твой ксенон в туманках.... ![]() -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
СЕРЕГА 425 |
#374
мешаешь ты таким ксеноном всем встречным ![]() а твой ксенон в туманках.... ![]() Вопрос вообще то не о том куда светят туманки а в том что от ксенона на рации помехи . И что то можно сделать чтоб помех не было. ксенон планируется в фары с линзами а в туманки это пробный вариант чтоб узнать оно мне вообще надо или нет ![]() -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
ghost |
#375
Вопрос вообще то не о том куда светят туманки а в том что от ксенона на рации помехи . И что то можно сделать чтоб помех не было. ксенон планируется в фары с линзами а в туманки это пробный вариант чтоб узнать оно мне вообще надо или нет ![]() у тебя наверно оч дешовыё ксенон со старыми блоками розжига... ![]() -------------------- |
СЕРЕГА 425 |
#376
у тебя наверно оч дешовыё ксенон со старыми блоками розжига... ![]() подарили шоу ми -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
ghost |
#377
myxalov6 |
#378
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 442 Регистрация: 7-August 12 Из: Армавир Краснодарского края Пользователь №: 10,878 место дислокации: Армавир Краснодарского края ![]() |
Спасибо.А маски там ещё какието,они нужны? маски в комплекте идут -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
Butafor |
#379
с большими блоками да ![]() Артем, так для справки от больших блоков, как ты их называешь помех значительно меньше чем от слим блоков, и охлаждение в больших блоках куда лучше, и надежность.... а от помех избавится легко их экранировав. -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
ghost |
#380
Артем, так для справки от больших блоков, как ты их называешь помех значительно меньше чем от слим блоков, и охлаждение в больших блоках куда лучше, и надежность.... а от помех избавится легко их экранировав. странно, как только выкинул "большие " блоки помехи пропали... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 14th September 2025 - 04:58 PM |
