таракан |
#621
нИчО не знаю ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 72 Регистрация: 11-September 13 Пользователь №: 12,410 место дислокации: иркутская область ![]() |
скажите, совсем недавно взял спорт 94 г по докам двиг FE 95 л.с. как определить какой на самом деле? на крышке клапанной написано 16valve 2000. и еще вопрос, не работает передок, как узнать какие у меня хабы-вакум или автомат, можно ли как то нетрудоемко проверить их исправность и в случае поломки как то заблокировать включенными? и отключать только раздаткой и чем это чревато. заранее спасибо.
Tuc |
#622
скажите, совсем недавно взял спорт 94 г по докам двиг FE 95 л.с. как определить какой на самом деле? на крышке клапанной написано 16valve 2000. и еще вопрос, не работает передок, как узнать какие у меня хабы-вакум или автомат, можно ли как то нетрудоемко проверить их исправность и в случае поломки как то заблокировать включенными? и отключать только раздаткой и чем это чревато. заранее спасибо. сайленты подобрал? -------------------- Старый безответственный флудер
таракан |
#623
Вован36 |
#624
скажите, совсем недавно взял спорт 94 г по докам двиг FE 95 л.с. как определить какой на самом деле? на крышке клапанной написано 16valve 2000. и еще вопрос, не работает передок, как узнать какие у меня хабы-вакум или автомат, можно ли как то нетрудоемко проверить их исправность и в случае поломки как то заблокировать включенными? и отключать только раздаткой и чем это чревато. заранее спасибо. фотки давай движка и хабов, поможем. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
609 |
#625
фотки давай движка и хабов, поможем. 84 год - какие вакуумы? 99.9% что автоматы с обломанными усами скажите, совсем недавно взял спорт 94 г по докам двиг FE 95 л.с. как определить какой на самом деле? на крышке клапанной написано 16valve 2000 Либо FE 16valve 128 лс, либо 8valve 95 лс - думай сам ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
709 |
#626
84 год - какие вакуумы? 99.9% что автоматы с обломанными усами 84 год-какие Спортажи? ![]() ![]() -------------------- |
таракан |
#627
да где вы вообще про 84 год то увидели????????????? по русски же написано 94!!!!
cladsl |
#628
609 |
#629
84 год-какие Спортажи? ![]() ![]() да где вы вообще про 84 год то увидели????????????? по русски же написано 94!!!! зануды! ну по кнопке не попал сути дела не меняет -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
таракан |
#630
нет, сайлентами не занимался, по моему проще родные заказать. ткните носом лучше на чертежи проставок и футорок для бодилифта? че то где то попадались а найти не могу
cladsl |
#631
DockerOne |
#632
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 18-September 13 Из: Новая Чара Пользователь №: 12,433 место дислокации: Новая Чара ![]() |
Народ! У меня такой вопрос. В общем, умер тахометр, со вчерашнего дня стрелка на 0. Потом спидометр отказал, сегодня заработал. И еще, в этот же момент перестала пищать сигнализация, слышно что датчик "тыкает", но динамик, или как его назвать(который под капотом), звуков вообще не издает. Я в этом деле новичок, не судите строго =)
Сообщение отредактировал DockerOne - Oct 10 2013, 12:35 PM -------------------- |
таракан |
#633
спасибо, заказал приставки и футорки. Правда почему то проставка 50 мм, а у футорки та часть что на 22 всего 35 мм
Михаил776 |
#634
спасибо, заказал приставки и футорки. Правда почему то проставка 50 мм, а у футорки та часть что на 22 всего 35 мм Так она наворачивается на стоковый болт! ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
таракан |
#635
Еще вопрос такой: лежит предпусковой подогреватель старт-м, хочу его установить, раньше он стоял на 41м москвиче, там проще было-забор со сливной пробки, подача на впускной коллектор. А в спорте как можно сделать? Двиг FE 16 кл.
Matew |
#636
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 454 Регистрация: 16-April 13 Из: Москва - Иваново Пользователь №: 11,898 место дислокации: Москва - Иваново ![]() |
Наверное, надо просто посмотреть по шлангам-трубкам, какие по диаметру подойдут, и дальше от этого плясать. Может те, что на печку идут, как раз?
-------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
Евгений Сергеич |
#637
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 11-March 13 Пользователь №: 11,746 место дислокации: Воронежская область ![]() |
Привет. Как выставить зажигание? Тоесть при положении поршня первого цилиндра в ВМТ на какой цифре должен стоять шкив распредвала?
Какие клапаны должны быть открыты и какие закрыты? -------------------- |
таракан |
#638
111v111 |
#639
Привет. Как выставить зажигание? Тоесть при положении поршня первого цилиндра в ВМТ на какой цифре должен стоять шкив распредвала? Какие клапаны должны быть открыты и какие закрыты? в подписи укажите данные машины будет проще метки смотрите тут -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Николай 152 |
#640
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 8-October 13 Пользователь №: 12,501 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Цитата(Insig:-)t @ &pr 26 2012, 02:41 PM) [sn&pb&ck]214498[/sn&pb&ck] У меня такая хрень была, когда стоял моторчик от 10-ки. Плюс ещё и глохла постоянно, когда лампочка грит. Вылечил заменой бензонасоса на оригинал. Все, теперь такой хрени не наблюдается ![]() ![]() ![]() Всем привет! Ребят помогите не могу разобраться после замены бензонасоса машина не едет как за хост тянут при нажатии на педаль газа глохнет вибрация сильная. И все это не постоянно бывает иногда заводится и все без проблем. |
Текстовая версия | Сейчас: 1st July 2025 - 08:33 AM |
