Виктор_19 |
#241
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 16-August 13 Пользователь №: 12,314 место дислокации: Красноярск-Абакан ![]() |
У них два партнамбера на нашу машину, 3.3.123 - однотрубный газовый точно черного цвета, есть еще 3.3.124 - двухтрубный газовый, их я живьем не видел. 3.3.123 - это газовый 3.3.124 - это масляный, он наверное красный.... Согласно каталогу TSN..... -------------------- KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
таракан |
#242
нИчО не знаю ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 72 Регистрация: 11-September 13 Пользователь №: 12,410 место дислокации: иркутская область ![]() |
таракан |
#243
А подскажите, вот "Сайленблок рычага переднего нижнего центральный" их сколько стоит? По2 на рычаге или по одному? А то в магазе сказали что он широкий и ставится один. А в каталоге вроде как 2..
Артем1976 |
#244
А подскажите, вот "Сайленблок рычага переднего нижнего центральный" их сколько стоит? По2 на рычаге или по одному? А то в магазе сказали что он широкий и ставится один. А в каталоге вроде как 2.. Три сайлента http://euroauto.ru/photo.php?nr=1170594&tp...x=01&snapshot=0 -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
таракан |
#245
Стоп! Не понял. 2 сайлента на посадке рычага и еще три чтоли на вилке?
cladsl |
#246
Стоп! Не понял. 2 сайлента на посадке рычага и еще три чтоли на вилке? два на креплении один на вилку))) всего три))) <---это на нижнем и два на верхнем))) вот же схема))) |
Вова37 |
#247
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 6-July 12 Пользователь №: 10,756 место дислокации: Шуя ![]() |
Добрый вечер!
Передний амортизатор можно заменить? |
Irbis76 |
#248
Добрый вечер! Передний амортизатор можно заменить? Можно, а в чем проблема? Или нужна замена от чего-то из русских машин? -------------------- |
ghost |
#249
Добрый вечер! Передний амортизатор можно заменить? для стока нет! -------------------- |
111v111 |
#250
-------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Зохан |
#251
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 103 Регистрация: 3-March 13 Из: Петрозаводск Пользователь №: 11,699 место дислокации: Карелия ![]() |
Киа Спортаж 2001 г Калининградец. Тормоза с АБС.
Надоело ползать под машину для того, чтобы развести задние тормозные колодки. Механизм самоподводки колодок сдох окончательно, да и не работал он толком никогда. ![]() Установил задние тормозные поршеньки от 2108. Подходят идеально, как родные. Корпус цилиндров отавляем старый, внутри корпуса есть пружинка - выкидываем нафиг. Вставляем новые поршеньки (самоподводящиеся) Диаметр сопадает абсолютно ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Зохан - Oct 15 2013, 06:58 PM -------------------- |
Jeka336 |
#252
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 27-September 11 Из: Москва, САО, Войковская, Байкал. Пользователь №: 9,987 место дислокации: Москва САО ![]() |
С вентилятором печки ни кто не "Кулибил"?
Андрей 48 RUS |
#253
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 20-October 13 Пользователь №: 12,543 место дислокации: Липецк ![]() |
подсажите пожалуйста внутренние гранаты не отчего не подходят на спортейдж 1994 года выпуска! или может кто продает?
cladsl |
#254
Андрей 48 RUS |
#255
спасибо за совет!
step29 |
#256
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 23-October 13 Пользователь №: 12,554 место дислокации: Архангельск ![]() |
А на Спортик 1996 16кл. от чего высоковольтные провода подойдут???
Сообщение отредактировал step29 - Nov 17 2013, 07:42 PM -------------------- Ki& Sport&ge 2.0 DO:-)C 128л.с 1996г.в
gendos |
#257
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 989 Регистрация: 22-February 09 Пользователь №: 5,985 место дислокации: г.Рязань ![]() |
А на Спортик 1996 16кл. от чего высоковольтные провода подойдут??? от спортика ибо они стоят недорого -------------------- Чудес на свете не бывает.
VMA |
#258
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 211 Регистрация: 11-January 13 Пользователь №: 11,485 место дислокации: Saratov ![]() |
Болты нижнего рычага подходят от камаза. Называется бугельный болт. Парметры резьбы М18*1,5, единственное он чуть длиньше оригинала, но отрезать проще чем нарастить. А гайка на него подходит от колесных шпилек зила и инчем не отличается от оригинала.
Гайка не знай на сколько дешевле, а оригинальный болт стоит 250р, камазовский же 55р. -------------------- ,=====o00o
//___l__,\____\,___ l_--- \___l ----[]lllllll[] _(o)_)___(o)_)--o-)_) Drive2.ru Коротыш 2001 г.в. на втулках, бензин, МКПП, Лифт: спереди Monroe Adventure+родные пружины+проставка 30мм сзади Boge от ТЛК-70+родные пружины+2 проставки нексия Резина: лето - 235/75R/15 Cordiant Off-road, диски оригинал ЕТ-25 зима - 235/75/R15 Cordiant Polar пока на тех же дисках. Спортяга в памяти...езжу на китайце, пока.. |
Garrykon |
#259
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 9-April 13 Пользователь №: 11,872 место дислокации: Астрахань ![]() |
Я поставил болт от "Соболя", по крайней мере так сказал продавец.
Оцинкованный, размер один в один. Цена кажется 150 р. -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
Barbek |
#260
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 16-June 13 Пользователь №: 12,113 место дислокации: г. Ростов-на-Дону ![]() |
Нужен моторчик стеклоочистителя задней двери, или может от другой машины подойдет. подскажите.
Текстовая версия | Сейчас: 9th August 2025 - 06:36 PM |
