| Чел |
Oct 2 2013, 02:30 PM
#1001
Я вот всё никак не пойму эту печку на спортяге. В лобовое левая сторона дует горячим правая прохладнее. Радиатор печки новый, всё проклеил, заслонки все отрегулировал, патрубки на печку оба горячии рука не терпит. В ноги дует одинаково горячим, что водителю, что пассажиру Странно! Мож че то с воздуховодом (слетел?) ---------------- Я вот тут подумывал как запросто систему охл/отопления промыть ... Надо бы в обратку пустить .... А никто движок печки в обратку не цеплял? что бы выдуть ...... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Чел |
Oct 3 2013, 02:08 PM
#1002
Странно! ---------------- Я вот тут подумывал как запросто систему охл/отопления промыть ... Надо бы в обратку пустить .... А никто движок печки в обратку не цеплял? что бы выдуть ...... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Вован36 |
Oct 3 2013, 09:46 PM
#1003
Я вот тут подумывал как запросто систему охл/отопления промыть ... Надо бы в обратку пустить .... А никто движок печки в обратку не цеплял? что бы выдуть ...... Ты вентилятор имеешь ввиду? Ниченго он не выдует, слабый очень, думаю фильтра нет по этой причине. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| Чел |
Oct 4 2013, 06:13 AM
#1004
Ты вентилятор имеешь ввиду? Ниченго он не выдует, слабый очень, думаю фильтра нет по этой причине. Чет я засомневался, стоит ли экспериментировать? Как бы в нем не повредить щетки .... (они ж наверняка есть ...., возможно под углом в сторону вращения ....) Попробую хотя бы компрессором продуть на закрытой заслонке "рециркуляции", и снаружи тоже -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Чел |
Oct 7 2013, 11:45 AM
#1005
Попробую хотя бы компрессором продуть на закрытой заслонке "рециркуляции", и снаружи тоже Ограничился пока компрессором .... но эффекта (вылетевших кусков ... и листьев) оччень мало! ------------- Все же - кто знаком с конструкцией вентилятора? и где и как можно перекинуть + и - для эксперимента!???????? -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Butafor |
Oct 7 2013, 01:54 PM
#1006
Ограничился пока компрессором .... но эффекта (вылетевших кусков ... и листьев) оччень мало! ------------- Все же - кто знаком с конструкцией вентилятора? и где и как можно перекинуть + и - для эксперимента!???????? Не советаю так делать..., но если хочешь то прамо не вентиляторе фишка 2-х контактая, возьми с аккума 2 провода и на контакты на моторе и усе, эффекта правда не будет так как лопасти цилиндрической крыльчатки воздух гонят только в одну сторону, ноесли хочешь експеримента -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| m@loy |
Oct 7 2013, 02:09 PM
#1007
Не советаю так делать..., но если хочешь то прамо не вентиляторе фишка 2-х контактая, возьми с аккума 2 провода и на контакты на моторе и усе, эффекта правда не будет так как лопасти цилиндрической крыльчатки воздух гонят только в одну сторону, ноесли хочешь експеримента Если я правильно понял, речь идет про моторчик печки, который под бардачком? Вообще не понимаю в чем проблема там все почистить. Я снимал моторчик, потом разъединял корпус испарителя на две половинки(щель получалась сантиметра 3-4). И через эту щель выгребал от туда весь хлам(пыль, листья, билетики и т.д.) Потом брал зубную щетку и чистил радиатор. Был бы компрессор, можно было бы и им туда дунуть как следует -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Чел |
Oct 7 2013, 02:40 PM
#1008
Если я правильно понял, речь идет про моторчик печки, который под бардачком? Вообще не понимаю в чем проблема там все почистить. Я снимал моторчик, потом разъединял корпус испарителя на две половинки(щель получалась сантиметра 3-4). И через эту щель выгребал от туда весь хлам(пыль, листья, билетики и т.д.) Потом брал зубную щетку и чистил радиатор. Был бы компрессор, можно было бы и им туда дунуть как следует А при этом какая вероятность че нить испортить? повредить? ... там ведь сложная система .... радиаторы, заслонки ...., уплотнители .... Не советаю так делать..., но если хочешь то прамо не вентиляторе фишка 2-х контактая, возьми с аккума 2 провода и на контакты на моторе и усе, эффекта правда не будет так как лопасти цилиндрической крыльчатки воздух гонят только в одну сторону, ноесли хочешь експеримента Аааа ... , Центробежный!!! Ммдяяяя ...., в обратку он наверно совсем никак! Респект за дельный совет - разъяснение!!!! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| m@loy |
Oct 7 2013, 02:46 PM
#1009
А при этом какая вероятность че нить испортить? повредить? ... там ведь сложная система .... радиаторы, заслонки ...., уплотнители .... Я же не снимал сам корпус, а просто открутил два или три винтика и все. Потом аккуратно раздвинул половинки корпуса, вставил рукоятку отвертки, чтоб не соединялись половинки, и через щель эту чистил все. Ах да, бардачек надо снять -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Butafor |
Oct 7 2013, 04:24 PM
#1010
Я так делал чистил и не один раз, потом сетку под воздухозабор воткнул и забыл навсегда об этой проблеме...
| Чел |
Oct 7 2013, 05:33 PM
#1011
Я так делал чистил и не один раз, потом сетку под воздухозабор воткнул и забыл навсегда об этой проблеме... Я сделал сетку, но после .... , а что до этого накопилось, не знаю ... ?, да и у меня пока так ... не сильно плотно .... просто лежат на заборниках -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Чел |
Oct 20 2013, 08:34 AM
#1012
Отчитаюсь:
Заменили радиатор и термостат одноклапанный поставил на 88 град(был 2-х, на 85-88 град). Эффект за 30 км по городу ещё карлсон (виска) не включился (на улице +3 + 10), но и быстрейшего прогрева не заметно .... и из печки особо жаром не пышет ...., даж не могу сказать, что лучше стала греть!!! Эти ремонтники как обычно начудили Теплоёмкость понижена ..... Но это вроде не должно так повлиять ..... нивелировать положительный эффект .... ? Понаблюдаю еще .... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| gans |
Oct 20 2013, 10:02 AM
#1013
Странно! Мож че то с воздуховодом (слетел?) ---------------- Я вот тут подумывал как запросто систему охл/отопления промыть ... Надо бы в обратку пустить .... А никто движок печки в обратку не цеплял? что бы выдуть ...... Отчитаюсь и я стоит эл.вентилятор охл.двигателя, термостат одноклапанный на 88 гр. Температура набирается за минуты три на улице +5. Моя причина холодного воздуха в правую часть салона не дозакрывающиеся заслонка холод-тепло. Разобрал панель, отсоединил половину корпуса печки и вот она причина заслонка холод-тепло упиралась в поролон и получалась щель 5мм. Подрезал поролон всё собрал теперь стало слишком жарко, вентилятор не включаю хватает продува на ходу. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| floe13 |
Oct 20 2013, 11:23 AM
#1014
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 819 Регистрация: 18-July 13 Из: Уфа (Дёма_Чишмы) Пользователь №: 12,228 место дислокации: Уфа |
Отчитаюсь и я стоит эл.вентилятор охл.двигателя, термостат одноклапанный на 88 гр. Температура набирается за минуты три на улице +5. Моя причина холодного воздуха в правую часть салона не дозакрывающиеся заслонка холод-тепло. Разобрал панель, отсоединил половину корпуса печки и вот она причина заслонка холод-тепло упиралась в поролон и получалась щель 5мм. Подрезал поролон всё собрал теперь стало слишком жарко, вентилятор не включаю хватает продува на ходу. у меня вот тоже не особо горячий воздух на лобовое идет, панель всю разбирал? это же не очень быстро, а без разбора панели туда никак не подлезишь? -------------------- |
| gans |
Oct 20 2013, 01:17 PM
#1015
у меня вот тоже не особо горячий воздух на лобовое идет, панель всю разбирал? это же не очень быстро, а без разбора панели туда никак не подлезишь? Для начала если оба патрубка идущие на радиатор отопителя горячие(рука не терпит) то надо будет посмотреть полностью закрывает заслонка холод-тепло, для этого необходимо снять бардачок и слева будет видно привод заслонки. Крутим рукоятку температуры запоминаем в какую сторону перекрывает холодный воздух. Откидываем тягу и руками доводим заслонку на полное закрытие холодного потока, фиксируем тягу на место. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| Чел |
Oct 20 2013, 01:52 PM
#1016
Отчитаюсь и я стоит эл.вентилятор охл.двигателя, термостат одноклапанный на 88 гр. Температура набирается за минуты три на улице +5. Моя причина холодного воздуха в правую часть салона не дозакрывающиеся заслонка холод-тепло. Разобрал панель, отсоединил половину корпуса печки и вот она причина заслонка холод-тепло упиралась в поролон и получалась щель 5мм. Подрезал поролон всё собрал теперь стало слишком жарко, вентилятор не включаю хватает продува на ходу. Электро - да! двиг быстрее прогревается, а то виска то всё равно крыльчатку крутит .... и поток чувствительный создаёт .... Я уже подумывал, как её тормозить? ещё одну виску .... чтоб держала, пока до определённой температуры не нагреется, вернее придерживала ..... Ребята - поделитесь идеями!!!! Мне только какой нибудь прижим пружинный как в старых спиннинговых катушках или катушечных мафонах не давал свободно вращаться, во избежание "бороды"... Но лучше бы типа язычка (например резинового), как в детстве из картонки и прицепки делали трещётки на колесо (об спицы), тока надо типа через коромысло какое нибудь, что бы он отодвигался, когда вентилятор включается .... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Михаил776 |
Oct 20 2013, 02:15 PM
#1017
Электро - да! двиг быстрее прогревается, а то виска то всё равно крыльчатку крутит .... и поток чувствительный создаёт .... Я уже подумывал, как её тормозить? ещё одну виску .... чтоб держала, пока до определённой температуры не нагреется, вернее придерживала ..... Ребята - поделитесь идеями!!!! Мне только какой нибудь прижим пружинный как в старых спиннинговых катушках или катушечных мафонах не давал свободно вращаться, во избежание "бороды"... Но лучше бы типа язычка (например резинового), как в детстве из картонки и прицепки делали трещётки на колесо (об спицы), тока надо типа через коромысло какое нибудь, что бы он отодвигался, когда вентилятор включается .... Идею? -------------------- |
Oct 20 2013, 02:26 PM
#1018
Электро - да! двиг быстрее прогревается, а то виска то всё равно крыльчатку крутит .... и поток чувствительный создаёт .... Я уже подумывал, как её тормозить? ещё одну виску .... чтоб держала, пока до определённой температуры не нагреется, вернее придерживала ..... Ребята - поделитесь идеями!!!! Мне только какой нибудь прижим пружинный как в старых спиннинговых катушках или катушечных мафонах не давал свободно вращаться, во избежание "бороды"... Но лучше бы типа язычка (например резинового), как в детстве из картонки и прицепки делали трещётки на колесо (об спицы), тока надо типа через коромысло какое нибудь, что бы он отодвигался, когда вентилятор включается .... К сведению! Пока ОЖ через основной радиатор не циркулирует (термостат закрыт), его обдув ни на что не влияет. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| 111v111 |
Oct 20 2013, 04:39 PM
#1019
К сведению! Пока ОЖ через основной радиатор не циркулирует (термостат закрыт), его обдув ни на что не влияет. ну если не считать обдув двс потоком холодного воздуха, опытно установлено прогрев до рабочей темпы с эл. вент быстрее чем с виской -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Михаил776 |
Oct 20 2013, 04:44 PM
#1020
ну если не считать обдув двс потоком холодного воздуха, опытно установлено прогрев до рабочей темпы с эл. вент быстрее чем с виской +100! -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 01:55 AM |
